Jištění DC rozvodů
Diskuze se zaměřuje na správné jištění DC rozvodů v domácích fotovoltaických systémech a bateriových instalacích. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pojistkami, nožovými jističemi a charakteristikami pojistek pro různé části systému, včetně baterií, měničů a regulátorů. Probírá se také správné dimenzování pojistek a význam polarity při jištění, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost celého systému.
ota
Reputace: 514
Re: Jištění DC rozvodů
Nový příspěvek od ota »
Pojistky byly osazeny.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
kedysi davno som tu na fore cital ze niekto tie diody rovno z panelov vyhadzoval prec prave aby neboli zdrojom takychto problemov. co sa ale stane s panelom ak sa zatieni a nema diody?
Reputace: 302
Co by se stalo? Nic, akorát to nebude vyrábět nic.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
ota píše:
Stačí aby se prorazily diody v boxu a proud ostatních panelů ten box upeče.
Mě takhle shořel box u panelu na střeše a je to hodně blbý pocit když z pod panelů vychází dým a nevíte proč.
Práce s rozebíráním střechy z podkroví je hodně nepříjemná, obzvláště když se děla narychlo ve stresu protože na střeše “něco” hoří.
Zdravím,
ota píše, že i pojistky byly osazeny, nic tedy nezanedbal. Potom mně napadá otázka.
Panel kde byl problém , byl nový od značkového výrobce se zárukou na kvalitu i výkon, nebo se jednalo o panely
kterým jste dal šanci na druhý život ? Tedy byl to jeden z panelů , které někdo vyřadil a levně prodával ?
Protože přeci jenom doma si udělat 50kWp z nových a nějakých levných , kterým jsme dali šanci
na druhý život je cenově pořádný rozdíl.
Pokud se jednalo u nové panely, se zárukou na kvalitu i výkon , jaká byla značka ? Abychom se pokud možno
takových panelů vyvarovali i když se říká, že vlastní zkušenost je nesdělitelná.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
máte někdo odzkoušené tyhle vyhazovací bloky + čínské jističe pro odpojení panelů ? dá se tomu tak nějak věřit ?
https://www.aliexpress.com/item/32844814455.html
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Petr-II
Reputace: 3
Nový příspěvek od Petr-II »
Já mám https://www.aliexpress.com/item/1005003354721929.html? na 24-48V a https://www.aliexpress.com/item/1005001441469313.html? . Odtestováno na laboratorním zdroji pro 24V a proud na neměřitelném minimu zdroje. Budu mít napájeno "záložním kondenzátorovým zdrojem". Mám otestováno, že i po týdnu bez napájení v poho vybaví. Chystám i dlouhodobí test, ale teď není moc času.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Odkazy v teme su uz nefunkcne... Nema niekto tip na aktualne dostupnu vyrazacku k DC isticom TOMZN?
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A nechceš to udělat z něčeho, co bude dostupné i po letech? Ta cena není až tak příšerná ...
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Tie TOMZN mam uz doma, vyhodim to? Chcem to na nudzove odopnutie panelov. Viem, ze napr. bonega ma vyhadzovac 48V za cca 10€ co je v pohode, ale zas ked mam k tomu znova kupovat pasujuce istice, sa mi to zlahka predrazi..
Reputace: 920
No ale budeš vědět, že se dá na to spolehnout. Na těchto věcech nemá smysl vůbec "šetřit". Dáš tam něco, u čeho ani nevíš, jestli to bude fungovat, až to bude potřeba.
Reputace: 884
Předevčírem se po tom taky někdo ptal, kdysi jsem je zkoušel: vyrážecí cívky pro čínské jističe
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
rva: Jo, to som videl, ale podla toho uz tu vyrazacku neviem aktualne najst. Asi holt pokus-omyl.
cipis: Vsetko mam predistene poistkami, takze sa na to nespolieham ani keby to bolo made in switzerland.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ja som sa na to vcera pytal, ale bohuzial link je mrtvy, resp tie konkrétne co mas na fotkach vraj nie su pre nas region dostupne.
ako keby cinan niekedy riesil, komu co preda.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 920
stano22, tak na co to tam máš?
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
a) aby som to vedel zhodit na dialku (paranoid)
b) aby neodbornej obsluhe v pripade potreby stacilo buchnut po jednom tlacidle
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Udělal jsem nákup u Bonegy, příjemný zážitek. Sháněl jsem po e-shopech, nikde nic, všude jen 1P AC nebo 3P AC (asi mají všichni doma cirkulárky nebo co) ;¨. Napsal jsem do Bonegy skoro zoufalý dopis a co chci. Dtruhý den volala paní a chtěla se ujistit, zda vím, co chci :) že prý tyto věci ani oni nemají skladem a musí je zadat do výroby. Ujistil jsem paní, že vše je správně a že opravdu chci, co píšu. Paní trochu v rozpacích se omlouvala, že ta výroba bude trvat, že to bude asi až za týden :) (já čekal, že řekne půl roku).
Za den nebo dva paní zase volala, že ve výrobě si pospíšili a že když jí pošlu peníze, že za hodinu jde na poštu, tak že mi to pošle. Poslal jsem peníze a potvrzení z banky, paní opravdu poslala a za den či dva jsem měl vše doma.
Vše s vyrážecími cívkami na 12V s pomocnými kontakty; reálně to dokáže vypnout už při 5V, ale spolehlivě tak 8V. Těch 12V je pořádná šlupa, nutno připojit přes rozpínací kontakt, jinak to žere asi 15W a to by ta cívka dlouho nevydržela.
Zatím jsem odzkoušel jen 3A jističe do zkratu přímo na regulovaný zdroj. Vybavovaly přesně jak mají.
Ano, stálo to více než na Alí, ale doufám, že je bezpečno a mám z toho radost.
Teď to ještě namontovat, když už mám nakoupeno.
B 3A je na stepdown měnič na napájení všelijakých chytrostí
B 40A je na panely
C 63A je na měnič (3kW, 48V)
Z 13A je na AC, zkratová spoušť má zabrat při 26A tedy přesně v maximálním krátkodobém přetížení měniče (6kW, Epever)
A samozřejmě doporučuji Bonegu. Jestli mě s tou výrobou houpali a měli vše skladem nebo ne je celkem fuk, ale dokázali ve mně vzbudit i radost z nakupování ;)
Reputace: 920
Nerozumim. Kdyz ti doporucim normalni zarizeni a vyhozeni ciny, tak pises, ze se na to nespolehas, no a ted zase pises, ze paranoik a neodborna obsluha.
To se nejak vzajemne vylucuje.
Jestli paranoik, tak dej normalni jistice a normalni spouste, a jestli neodborna obsluha, tak tim tuplem.
Co udela neodborna obsluha, kdyz zmackne hribek a ono nic?
Nekonci ta paranoia na dne penezenky?
stano22 píše: úte úno 13, 2024 7:51 pm
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
PetrV2: Dik za info!
cipis: Nekonci. Ale nerozumiem celkom, o co Ti akoze ide. Polovica fora (a to je este skromny odhad) ma postavene samodomo elektrarne komplet z cinskych veci a premavaju, funguju. Ani dodavatela dotacnych elektrarni sa cinskym polozkam nebrania a instaluju vo velkom. Ale pre Teba je to zjavne fuj fuj :-D Odkial mas tu istotu, ze "rovnaky" produkt vyrobeny nie v cine ma podstatne lepsie parametre (okrem nasobne vyssej ceny) ako ten cinsky? Tie Epevery co pouzivas boli vyrobene kde? Troska sebareflexie by nezaskodilo.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
S Bonegou mám taky ty nejlepší zkušenosti. Jejich přístrojů mám plný AC rozvaděč a vše OK. Ale na DC používám pojistky, Jediné co uvažuju je něco na to havarijní odpojení panelů (jinak jsou taky jištěny pojistkami)
ElektroEzs
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja na panely string 200V daval DC OEZ jistic s vyrazeci civkou puvodne jsem koupil cinske jistice i s civkama ale nakonec jsem nemel odvahu je pouzit😂 u rodicu jsem pouzil ETI maji string 130V
