Kde máte umístěné baterie a měniče?
Uživatelé diskutují, kde nejlépe umístit baterie a měniče, zejména LifePO4, a jak řešit větrání a topení v technických místnostech. Sdílejí zkušenosti s umístěním vedle kotle a akumulační nádrže, používáním teplotních čidel a automatickým řízením topení přes Raspberry Pi. Zmiňují také praktické tipy na kabeláž, pojistky a využití staré lednice jako obalu pro baterie.
- romaneek
Re: Kde máte umístěné baterie a měniče?
Děkuji za radu, já tu našel na shopu jen 12v. Takže tu z odkazu už mám doma.. Když budu někdy rozšiřovat kapacitu, zkusím kouknout asi předpokládám na bazar sem, je to tak?FRSO píše:Ta baterka je hodně předražená a taková amatérská, tu na foru se dá taky koupit a levněji.romaneek píše:Zdravím všechny,
Jsem nováček a potřebuji radu.
Mám dřevostavbu 40m2.
Na střechu panely celkem 4600Wp
Měnič https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 8mkx-0-255
Baterii https://www.epaprostory.cz/bateriove-ul ... rny-5-8kwh#
Řeším kam umístit měnič s baterií:
a. Mám místo v ložnici, tedy do nějaké vetrané skříně, klidně odvětrání ven, ale obytný prostor, takže hluk větráků bude asi slyšet a spát 2m od toho si taky nejsem jistý.
b. Mohu udělat nějakou skříň venku, mám k dispozici 12cm PUR panely. Jen si říkám co v zimě, jestli si ten prostor měnič vytopí.
c. Zahradní domek, ale vzdálenost tak 20m od domu, což mi přijde moc
Děkuji moc za případné rady Roman
Dřevostavba 40m2.
Ostrov z 10x JINKO 460Wp černý rám IP68 Half Cut, MPP Solar PIP 5048MKX, lifepo4 v boxu s BMS 48V 5,8kWh
Měnič a baterie venku v odvětrané bedně z 12cm PUR panelů..
- romaneek
Aktualizace.
Tak nakonec vše ve skříni z 12cm PUR panelů, komplet utěsněné, pouze větrací otvor kdyby se v létě přehřívalo.
Je fakt, že když pořádně zasvítí tak měnič je dost slyšet, naštěstí jen venku:)
Mé postřehy po zimě jsou pozitivní, měnič topí natolik, že o když bylo pár dní hluboko pod 0°C (-10 až-15) tak dle BMS neklesla teplota baterie pod 20°C..
Tak ještě uvidím co letní provoz, případně zvětšit odvětrání..
Dřevostavba 40m2.
- xoor
@romaneek
Jak jsi s časem spokojený s tím externím boxem, co léto nepřehřívalo se to?
- skybor
- Reputace:257
Taky aktuálně řeším, kam s tím? Momentálně je naše první testovací FVE ve vstupní chodbě. Tam už ji ale nechci. Navíc je v plánu v blízké době upgrade FVE. Takže zůstavají dvě možnosti. Podkroví (jen příležitostně používané) kde by bylo asi ideální umístění, ale mám obavy z letního přehřívání. Druhá možnost by byla do severního rohu letos plánované přístavby, kde by mohla být malá FVE technická místnost, ale zase by mi ubrala prostor, který bych dokázal využít jinak. Tak nevím. Jak moc je kritické to letní přehřívání?
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Letní přehřívání je problém. Proto jsem část baterií přesunul do sklepa i když mají kvůli tomu nevýhodně dlouhé vodiče. Zase přes zimu je lepší mít i měniče ve vytápěných prostorách, protože i jejich ztrátové teplo vytápí barák.
- Reputace:629
Já mám vše v garáži vedle domu.Ztráty z těch čínských věcí mi temperují garáž,v tomto období se teplota drží mezi 10 až 13st.V létě mám vedle měničů okno a to je celé léto otevřené.V léTě jde teplota nad 25st vyjímečně s přehřívíním nemám problém.
- skybor
- Reputace:257
No, to není špatný nápad. Kdybych tu FVE technickou umístil do toho rohu přístavku, kde je v plánu vstupní veranda + nějaká hostinská místnost pro posezení více lidí, tak bych mohl to teplo přes léto pouštět okýnkem ven a přes chladné období zase pro změnu do těch místnosti a tím je trochu temperovat.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam vse v garazi v rozvadeci i s bateriema v zime mam v garazi do 25stupnu mam tam akumulaci od topeni a bojler ale v lete se garaz pres okna a vrata dokaze ohrat i pres 30stupnu takze jsem dal na rozvadec klimosky, do 32 stupnu se to chladi jen pomoci ventilatoru nad 32 stupnu postupne nabehnou klimosky v lete je energie dost a ty klimosky zerou 260W takze nic hroznyho:-) Do rozvadece jsem to daval protoze nemusim chladit celou garaz a hlavne kdyz neco v garazi delam neprasi se do menice. U rodicu jsem to chtel dat do podkrovi ale nakonec to maj v prizemi v mistnosti u kotle a jsem rad protoze v tom podkrovi by se to dost prehrivalo. Kdybych mel sklep dal bych to tam:-)
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Naštěstí mám sklep, občas až moc studený, chtělo to nějaké stavební úpravy, udělal jsem samostatnou rozvodnu se střídači a rozvaděči a samostatnou akumulátorovnu. V rozvodně mám teď okolo 9-10°C, v létě jsem se nedostal přes 19°C a to jsem skoro celé prázdniny přitápěl 600W vysoušečem, aby mi nekondenzovala voda na zdech.
V akumulátorovně mám okolo 12°C, přitápí mi tam mražák, v létě okolo 20°C.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Zavidim sklep:-) Ja to musel vyresit takto sklep se mi kopat nechce
pibi píše: sob led 27, 2024 2:50 pmNaštěstí mám sklep, občas až moc studený, chtělo to nějaké stavební úpravy, udělal jsem samostatnou rozvodnu se střídači a rozvaděči a samostatnou akumulátorovnu. V rozvodně mám teď okolo 9-10°C, v létě jsem se nedostal přes 19°C a to jsem skoro celé prázdniny přitápěl 600W vysoušečem, aby mi nekondenzovala voda na zdech.
- Reputace:903
Ahoj, to sú také monobloky? Malá bedňa z jednej strany chladí a z druhej zohrieva?
- ElektroEzs
- Reputace:126
Ano dole je vyparnik s ventilatorem ten chladi do rozvadece a ve vrchni casti je kondenzator s ventilatorem a kompresor. Mam tam dve tyhle https://www.conrad.cz/cs/p/rittal-sk-33 ... gJas_D_BwE
vydrazil jsem je uplne nove na ebay za par euro ze jsem myslel puvodne ze mi spis prijde cihla nez klimoska prodejce nemel zadne hodnoceni
Je fakt ze jedna se pri preprave rozbila a musel jsem ji znovu napustit chladivem. Delaji je v ruznych vykonech a bud montaz na dvere nebo vrsek rozvadece. Jako funguje to krasne ale kdybych je mel kupovat za tu cenu co stoji vykaslal bych se na ne
V praci mame ty nove typy a ty maji ucinost ERR kolem 3,5 tenhle starsi model jen 2,1:-)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ano, monobloky. Bud to mas hore, alebo na boku. Castejsie hore. Napr. rittal to dodava, cena podla chladiaceho vykonu, ale zacinas tak na 1500€. Ale zvykne sa to objavit na bazosi pouzivane aj za polovic. My sme to pouzivali na sajtoch, kde bola velka prasnost a pasivne chladenie prevetravanim by sice bolo dostatocne ucinne, ale technicky nevhodne. Je ovela lahsie vyfukat kompresorom ten monoblok, ako pravidelne servisovat zariadenia v racku, samozrejme s odstavkou uzla.TomHC píše: sob led 27, 2024 3:18 pmAhoj, to sú také monobloky? Malá bedňa z jednej strany chladí a z druhej zohrieva?koľko taký špás stojí peňazí?
To je. Ale v lete su povacsinou prebytky, ktore hravo nakrmia klimu, co to uchladi. V zime prebytky na vykurovanie moc nemas. Jasne, vstupna investicia je inde, ale ak to mam niekde v podkrovi, ta klima spravi sluzbu nielen elektrarni, predpokladam. Ale zalezi od situacie.
- yare
- Reputace:10
- Lokalita: HD
Keďže nemám pivnicu, tak mám všetko v technickej miestnosti. V zime v pohode, kotol to vykúri
a v lete používam klímu. Keby som tam nemal aj servery a iné technológie, urobil by som to
ako ElektroEzs - skriňový rozvádzač + klíma.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Ja mam jeste mensi rack kde mam NVR,EZS,TV ten by v lete taky chtel chladit ale je mensi nez cela klima
- eman
- Reputace:336
Chlapi, nemám v technické místnosti prostor na baterky. Respektive, bych musel všechny baterky stavět nad sebe, protože tam mezi filtrama na vodu a ostatní technologií nemám místo ani na bednu od Seplosu. Navíc je tam na zemi pořád nějaká louže, jak fitry mají drobné úniky při údržbě.
Mám možnost se provrtat zkrz zeď buď do špajzu, kde mám místo (cca 2,5m od měničů) nebo baterky vystrčit ven do zatepleného boxu, což jsou cca 4-5m kabelu.
Zatím vyhrává ten špajz, ale nevím jestli je dobrý, mít baterky uprostřed domu. Kdyby cokoliv, tak asi stavím znova.
- Reputace:407
Taky je dávám doprostřed domu.
No co už. Podruhé by už člověk postavil barák líp a vyhnul se chybám z prvního pokusu.
- Reputace:629
Až ten třetí je v pořádkuMex píše: pon led 29, 2024 9:15 pmTaky je dávám doprostřed domu.
- XKrement
- Reputace:10
- Lokalita: Nošovice
zaujalo mě to chlazení pomocí klimy. Je to chytré. Ony jsou i ty okenní do karavanů a je to split. Venkovní se v létě pověsí za parapet na okno a vnitřní zase dá dovnitř. S trubkami(spíš hadicemi) by to chtělo jít skrz rám či ostění, ať se dá okno/dveře zavřít.
Hledejte na YT třeba Polaris Twinair 5. Ale je jich více. A stojí do 15000kč.
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
Slovutní páni solárníci, s dovolením bych oživil toto téma "kam s nimi", tedy s baterkou, reglerem a měničem. V případě mého systému nemám jinou možnost, než umístění do kouta přístřešku pro auto, který je jaksi z principu nevytápěný, leč skýtá alespoň ochranu před deštěm, sluncem a tlumí výkyvy teplot, neb podezdívka ze ztraceného bednění je částečně zapuštěna ve svahu. V rohu podezdívky jsou na zdi cetrisové desky jako montážní deska pro lehčí komponenty (měnič bude pochopitelně kotven až do zdi), viz fotka aktuálního stavu s již umístěným reglerem a DC rozvaděčem: Další podstatné komponenty jsou pouze zhruba naznačeny - modře měnič (Multiplus II GX 48V/3kVA), červeně pojistky (NH-odpínač baterku + mega pro regler), žlutě zemnicí svorkovnice. V levé části fotky je vidět zásuvka 400V/16A, ta přijde přemístit pryč a část stávajícího AC rozvaděče DS, který bude nový, o 4 pozice větší a bude obsahovat nově i AC jistění měniče. AC rozvaděč zůstane přibližně na svém místě. Pro představu ještě jedna fotka téhož rohu stavby zvenku: Tolik popis a nyní dotazy:
Umístění baterie: počítám s LiFePo4 48V/cca 100-105Ah (podle toho, co koupím, nebo v vyrobím); měla by být podél zdi tam, co je na fotce kbelík a kompresor; otázka - jak moc je důležité u lifepo baterie neumisťovat regler přímo nad ní? V případě olova důvod chápu, ale lifepo nějaké plyny odfoukne, až když je uvnitř článku něco hodně špatně, anebo se pletu? Případně jaká je nejmenší bezpečná vodorovná vzdálenost?
Případné zateplení či výhřev baterky (zatím je v plánu pouze sezonní provoz duben - říjen) budu řešit v separátním tématu, nechci to tu plevelit nesouvisejícími dotazy.
Vlhkost vzduchu / kondenzace: oba rozvaděče s krytím IP 65 jsou v pohodě. Pojistky a zemnicí svorkovnice jsou hrubší komponentny, kteté by měly přežít bez újmy, navíc mají jakýs takýs kryt. Ale měnič i regler vyžadují shodně umístění v prostoru s vlhostí max. 95%, bez kondenzace. Vlhkost asi nejspíš po drtivou většinu roku překročena nebude, spíše se bojím možnosti kondenzace v případě prudkého ochlazení. Sice umístění v suchém rohu stavby přímo na betonové zdi, která je zčásti zapuštěna v zemi, by mělo výkyvy teplot tlumit, ale červíček pochybnosti mi hlavě hlodá. Asi nejjistější by bylo to celé obednit (ne nutně zateplit) třeba cetrisem nebo osb, ale to bych musel řešit nahoře nad měničem nějaký dekl s pantem, který by byl otvíraný parafinovým pístem (otvíračem skleníků), aby měl teplý vzduch z měniče kudy z obednění ven.
Prosím o názory / rady / tipy, zejména pak od těch z vás, kdo provozujete měnič a regler v podobném prostředí. Předem všem děkuji za konstruktivní příspěvky.
