Plán chata max 2kWp
Diskuze se věnuje plánování solární elektrárny na chatu s maximálním výkonem do 2kWp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací panelů Amerisolar, výběrem měniče Aexpert King a řešením jištění a přizemnění. Probírá se také problém s nefunkčním výstupem 230V a možnosti reklamace zařízení. Fórum nabízí praktické rady pro bezpečné a efektivní zapojení solárního systému na chatě.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Plán chata max 2kWp
Nový příspěvek od Solarnoob »
Solarnoob píše:
Upravené schéma verze 3.
Můžete kritizovat :-), děkuji za věcné připomínky.
Sakra a je tam chyba. Chybí N klema na měniči.takže znovu a lepe
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Tak snad finále :-)
Reputace: 946
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Prizemneni panelu chces tahnout vnitrkem, pres propoj u tech prepetovek?
A u svetelneho okruhu bys mel mit uz ten dvojity jistic s ochranou proti jiskreni ci jak se to vlastne jmenuje.
Reputace: 1043
Oblouková ochrana se to jmenuje. AFDD - to je jak nějaká německá politická strana :) Ale v dřevostavbě hlavně všechno přes chrániče...
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
cipis píše:
Přizemnění panelů : panely jsou dřevěné na pergole, kde je plechová střecha (chata má ještě eternit).Pod pergolou je položen zemnící pás + dvě tyče. Udělal jsem 2 vývody. 1 vývod je připevněn ke střeše jako klasický hromosvod. 2 vývod bude připevněn ke konstrukci panelů. Načetl jsem tady toho hodně jak to udělat, ale vzhledem k povaze instalace toho nejde moc vymyslet. Ale odpověď zní, od panelů vede venkem drát přímo do země jen je to pro zjednodušení namalováno takto.
Ochrana AFDD: nenašel jsem nikde zmínku o tom, že je to nutnost (neříkám, že neexistuje). dohledal jsem pouze, že se obloukové ochrany AFDD (nepovinně) zmiňují v normě ČSN 33 2000-5-53, čl. 532.6. Chápu jejich výhody, ale dávat je nebudu.
Chrániče: dám všude i když tam teď nejsou. Zatím jsem s tím vybavil jen koupelnu a kuchyň.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Tak jsem dnes konečně dodělal vše potřené a poprvé jsem nastartoval svého španělského Kinga.
Chtěl jsem si udělat první solární kafe.
Bohužel jsem se dočkal nemilého překvapení. Kafe nebude. Měnič se sice tváří, že úplně normálně pracuje, nabijí, přepíná na Bypass, vyrábí elektriku a dává jí na výstup.
Bohužel situace je úplně jiná. Jediné co dělá tak to je, že nabijí baterku.
Na výstupu se 230V prostě neobjeví a to ani po té, co slyším cvaknout relé bypassu.
Myslím si, že jsem všechno udělal správně a nic jsem nezapomněl. Dělám něco špatně? Nebo je to prostě jen špatný kus?
No uvidíme co řeknou španěláci, zkusím s nimi dohodnout reklamaci.
