Nalisování kabelových ok na CYA 50
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
Ahoj, nenašla by se prosím nějaká dobrá duše z Prahy (nebo Chomutov/Kadaň), která mi nalisuje cca 12 kabelových ok na CYA 50 ?
Zadarmo to nechci, byť by to potěšilo, ale beru že kleště něco stály a práce tak....
Děkuji
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Nalisování kabelových ok na CYA 50
Nový příspěvek od lwq »
Na drat tj. CYA chces pridelavat oka krimpovanim/lisovanim? No nevim, ale asi to bude nejaky jiny drat typu licna. Pokud si dovezes vodice a oka, tak mam 12t lis na oka co umi az 300mm vodice. Lokalita Melnik.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
je to lehce offtopic, ale já když potřebuji něco takového udělat tak drát k oku pájím plynovým zapalovačem. Má to nevýhodu v tom že trocha cínu se dostane do kabelu a u oka je to neohebné, ale na druhou stranu to drží velmi dobře a stojí to kolem 200Kč. Kupoval jsem ho dříve na smršťování bužírek a nakonec jsem s tím už pájel i měděné trubky.
Reputace: 1008
A ta neohebnost + vniknutí agresivního tavidla mezi drátky licny je to, proč by se zrovna tohle nemělo dělat. Ale nemění to nic na tom, že ten mini plynovej hořáček je dost dobrá věc, hlavně na opravy lecčeho mimo civilizaci
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Nu, takhle velike vodice se krimpuji/lisuji z dobreho duvodu - takto kvalitne udelany spoj je velmy odolny mechanicky - napriklad navzdory namahani teplotnim cyklovanim, tak porad drzi. Spoj udelany cinem v tomto pripade ma nekolik problemu - jak cin zateceny tam kde byt nema a riziko zalomeni vodice, tak teplotni a mechanickou ne-odolnost. WIKI
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
ano jistě máš pravdu. Například v případě vibrací je lisovaný spoj jistota a pájeny se urve 1000x dříve. Pokud se ale bavíme o kabelu k baterii, tak jsem zatím nikdy s dobře spájeným kabelem neměl ve stacionárním použití žádný problém.
Reputace: 1008
Já už viděl u jemně slaněnýho vodiče měď proměněnnou v měděnku kvůli zapájení oček, sice ne úplně v ideálních podmínkách, ale bylo to pod střechou, zemědělská technologie cca z 80-tých let. A bylo těch uhnilejch licen celkem dost. Možná to tehdy pájeli eumetolem nebo kyselinou, to už já netuším, jenom jsem viděl výsledek po cca 25-ti letech. I kalafuna dokáže ve vlhku kouzla.
Lisuju koncovky obyč pákovejma lisovacíma kleštěma, a taky nebyl nikdy problém, a to si občas ty spoje prohlížím infra kamerou při plným kalupu. Tím jsem třeba odhalil uvolněný spoje v OPV/ jističích, kde jsou licny s dutinkama, který se časem přetvarují a potom to jde poměrně dost utáhnout. Na několika místech už bylo vidět i poškození límce dutinky a černá stopa na jističi... Nejkritičtější jsou přívody na řadu jističů, kde je jak hřebínek, tak licna s dutinku, tj celej proud řady jističů prochází přes tyhle dva spoje, kde díky sesednutí dutinky poklesne přítlak na obou místech a je zle.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Ano ano, vidim to na nutnost porizeni IR kamery, spravne @kodl69 ;)
teapack
Reputace: 4
Nový příspěvek od teapack »
Zkusil bych se poptat v nějakém rozumném obchodě se svařovací technikou...
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
Neboj se a normálně použí cín a neutrální pájecí kapalinu, vibrace nehrozí a kapalina tomu nic neudělá. Dříve se používala kyselina, to bylo něco jiného, ta kam zatekla, za pár let udělala paseku.
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Uživateli jsem se soukromě nabídl, nabídnu to i veřejně:
Koupil jsem si pro sebe čínský hydraulický kleště za litr, 4-70mm2. Pro koho je to moc velkej výdaj (?!), může si u mě přinesená oka zalisovat a odměnu poslat jako příspěvek na provoz fora.
Lokalita: vesnice u Berouna nebo kancelář Praha-Florenc.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Ano ano, to je rozumny pristup, udelat to poradne, jak sem psal vyse. Kabelova oka se nepaji, jde i o stress teplotou a chemicke zmeny s tim spojene.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
O neco vice nahore sem se seknul a CYA opravdu neni drat, to je CY. CYA je laneny vodic... https://www.kvelektro.cz/vodic-cya-h07v ... 1257460004 ... timto se omlouvam :)
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
luky píše:
Potvrzuji, již jsme domluveni. Máme to v práci k sobě 5 minut pěšky. Luky - děkuju
