Victron Easysolar II gx 48V/3000
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Victron Easysolar II gx 48V/3000
Nový příspěvek od Diablo1st »
V tom mppt remote on/off musia byť zapojené oba káble, nie len jeden.
denispribil
Nový příspěvek od denispribil »
Takže?ten černý by měl být vedle červeného?
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Výkon panelů [Wp]: 3,64
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Nový příspěvek od fezoj82 »
Ahojte, myslím že stačí zmeniť v “remote console” Nastavenia/ESS/Režim z externého riadenia na niečo iné…
Pripadne cez VRM portál na Dashboard vpravo hore vedľa času sú “Controls”…
Mňa minule oblial studený pot keď mi MPTT zrazu nešlo… po pár minútach som si všimol že som sa nechtiac uklikol…
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
denispribil
Koukal jsem a pod ESS nic nemám,ale díky za radu!
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak buď je to někde ještě bloklé přes tu desku z které jde červený přes nějaké nastavení. Jestli to má GX panel, ...tak tam remote pokud si pamatuji funguje na principu přívodu napětí na jeden, nebo na propoj obou... viz návod naten mppt regulátor
nebo to stále může mít přepolovaný FV vstup, podle návodu se to jak je popisováno chová, akorát při přepolování hřeje a nic to nedělá.
Takže FV odpojit na pojistkách, zkontrolovat polaritu.
To ostatní je to nastavit. COž může znamenat převodník, jiný firmware znalosti přepínání podmínek aby se to nějak chovalo podle situací atd, atp.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Přes ten GX se to nastavuje jak? Když je to GX. Mám zkušenosti s VEconfigure, atp, ale GX..., Victron zase boduje jak vidím z obrázků, plno desek navíc a lidi jsou z toho větší a větší trotli. NO nic, klid, to se nastaví. Chvilku to ale bude trvat. Victron nejsou vyhozené peníze, je to ael dost specifický HW. Aby propojili měnič s regulátorem, vidím tak tři desky navíc.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Dle mě má zaplé nabíjení přes měnič, nebo špatně nastavený MPPT, pylony ukazují 100% 52,35V, ale MPPT je nastaven na 56,80V/float 54,00V a history ukazuje dnes max 57,74V
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned říj 09, 2022 11:03 pm, celkem upraveno 2 x.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 162
Diablo1st píše:
Já si to nemyslím, že je to podmínka.
denispribil
FRSO píše:
To je mi také divné že na jednom ukazuje tak a na druhem tak...kde zjistím co mám zaple?ve VRM jsem nic nenasel
denispribil
gupa píše:
Dnes po práci zkontroluji polaritu panelu na kabelech.
Jinak firmware jsem aktualizoval na posledni.
Zbytek jak píšeš..znalosti...
denispribil
gupa píše:
Proto jsem kupoval Victron(snadná instalace) ;-),nic jiného jsem nechtěl.verim že bude v pořádku,jen to chce přijít na to co je špatně.odpoledne budu provádět opět kontrolu a snad mě něco napadne v práci...
Jinak mockrát díky za podporu!!!
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Inštalácia je ľahká, len je potrebné to korektne nastaviť :)
Ak by sa dalo hodte sem konfigurák meniča z VRM portálu (treba premenovať koncovku na .doc), možno sa tam nájde problém.
Ja mám MP2 + 250/85 asi 2 týždne, takže mám v čerstvej pamäti čo je všetko treba nastaviť. Najprv BMS, potom mppt a potom menič. Na cerbo stále čakám, takže ešte bude treba niečo ponastavovať.
denispribil
Diablo1st píše:
jaký přešně konfigurák myslíte?tento?
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Nie. Vo VRM sa dá stiahnuť konfigurák, viď toto video. Ten súbor sa dá potom otvoriť vo VEconfig ako Fake target a pozrieť si všetky nastavenia meniča.
denispribil
tak jsem stáhl..bohužel ted nevím cos tím :-(
dokoukal jsem video a už chápu :-).jenže tohle můžu udělat až doma.v praci program VEconfig neotevřu
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Ak to nie je problém, dajte ten konfigurák sem ako prílohu (treba zmenič koncovku na .doc, inak sa to nenahrá)
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
FRSO píše:
Diablo1st píše:
Pravdu máš, aj v manuále je len jeden kábel
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
denispribil píše:
Vede někam do zadu na desku
gupa píše:
No remote, ale jen jeden káblík. Tak co stím? Kde je ten černej?
Pozrite si toto vlákno. Je možné, že je ten káblik zapojený opačne, ale treba to pozrieť detailnejšie.
fezoj82
Lokalita: Šamorín
denispribil píše:
Skúsili ste v tomto tu nastavení “Zoznam zařízení” -> “Multiplus-II 48/3000/35-32” zmeniť z “vnejší ovládaní” na niečo iné?
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Přechod z dvcc (pylontech komunikace) a vnější ovládání na ovládání normální musí se dělat reset mppt do továrka.
