Victron Easysolar II gx 48V/3000
Uživatelé řeší problémy se zapojením a konfigurací Victron Easysolar GX 48V/3000, zejména s detekcí solárního napětí a správným nastavením priorit zdrojů energie. Po aktualizaci firmwaru a správném resetu MPPT regulátoru systém začal správně fungovat a nabíjet baterie Pylontech. Diskuze obsahuje rady ohledně konfigurace přes VEConfigure a VRM portál, včetně doporučení na správné zapojení a nastavení zařízení.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Victron Easysolar II gx 48V/3000
V tom mppt remote on/off musia byť zapojené oba káble, nie len jeden.
denispribil
Takže?ten černý by měl být vedle červeného?
fezoj82
- Lokalita: Šamorín
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Ahojte, myslím že stačí zmeniť v “remote console” Nastavenia/ESS/Režim z externého riadenia na niečo iné…
Pripadne cez VRM portál na Dashboard vpravo hore vedľa času sú “Controls”…
Mňa minule oblial studený pot keď mi MPTT zrazu nešlo… po pár minútach som si všimol že som sa nechtiac uklikol…
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
denispribil
Koukal jsem a pod ESS nic nemám,ale díky za radu!
- Reputace: 169
Tak buď je to někde ještě bloklé přes tu desku z které jde červený přes nějaké nastavení. Jestli to má GX panel, ...tak tam remote pokud si pamatuji funguje na principu přívodu napětí na jeden, nebo na propoj obou... viz návod naten mppt regulátor
nebo to stále může mít přepolovaný FV vstup, podle návodu se to jak je popisováno chová, akorát při přepolování hřeje a nic to nedělá.
Takže FV odpojit na pojistkách, zkontrolovat polaritu.
To ostatní je to nastavit. COž může znamenat převodník, jiný firmware znalosti přepínání podmínek aby se to nějak chovalo podle situací atd, atp.
- Reputace: 169
Přes ten GX se to nastavuje jak? Když je to GX. Mám zkušenosti s VEconfigure, atp, ale GX..., Victron zase boduje jak vidím z obrázků, plno desek navíc a lidi jsou z toho větší a větší trotli. NO nic, klid, to se nastaví. Chvilku to ale bude trvat. Victron nejsou vyhozené peníze, je to ael dost specifický HW. Aby propojili měnič s regulátorem, vidím tak tři desky navíc.
- Reputace: 163
Dle mě má zaplé nabíjení přes měnič, nebo špatně nastavený MPPT, pylony ukazují 100% 52,35V, ale MPPT je nastaven na 56,80V/float 54,00V a history ukazuje dnes max 57,74V
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned říj 09, 2022 11:03 pm, celkem upraveno 2 x.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 163
Já si to nemyslím, že je to podmínka.Diablo1st píše:V tom mppt remote on/off musia byť zapojené oba káble, nie len jeden.
denispribil
To je mi také divné že na jednom ukazuje tak a na druhem tak...kde zjistím co mám zaple?ve VRM jsem nic nenaselFRSO píše:Dle mě má zaplé nabíjení přes měnič, nebo špatně nastavený MPPT, pylony ukazují 100% 52,35V, ale MPPT je nastaven na 56,80V/float 54,00V a history ukazuje dnes max 57,74V
denispribil
Dnes po práci zkontroluji polaritu panelu na kabelech.gupa píše:Tak buď je to někde ještě bloklé přes tu desku z které jde červený přes nějaké nastavení. Jestli to má GX panel, ...tak tam remote pokud si pamatuji funguje na principu přívodu napětí na jeden, nebo na propoj obou... viz návod naten mppt regulátor
Jinak firmware jsem aktualizoval na posledni.
Zbytek jak píšeš..znalosti...
denispribil
Proto jsem kupoval Victron(snadná instalace)gupa píše:Přes ten GX se to nastavuje jak? Když je to GX. Mám zkušenosti s VEconfigure, atp, ale GX..., Victron zase boduje jak vidím z obrázků, plno desek navíc a lidi jsou z toho větší a větší trotli. NO nic, klid, to se nastaví. Chvilku to ale bude trvat. Victron nejsou vyhozené peníze, je to ael dost specifický HW. Aby propojili měnič s regulátorem, vidím tak tři desky navíc.
Jinak mockrát díky za podporu!!!
Diablo1st
- Reputace: 210
Inštalácia je ľahká, len je potrebné to korektne nastaviť
Ak by sa dalo hodte sem konfigurák meniča z VRM portálu (treba premenovať koncovku na .doc), možno sa tam nájde problém.
Ja mám MP2 + 250/85 asi 2 týždne, takže mám v čerstvej pamäti čo je všetko treba nastaviť. Najprv BMS, potom mppt a potom menič. Na cerbo stále čakám, takže ešte bude treba niečo ponastavovať.
denispribil
jaký přešně konfigurák myslíte?tento?Diablo1st píše:Inštalácia je ľahká, len je potrebné to korektne nastaviť![]()
- Výstřižek2.PNG (21.77 KiB) Zobrazeno 725 x
- Výstřižek1.PNG (21.67 KiB) Zobrazeno 725 x
Diablo1st
- Reputace: 210
Nie. Vo VRM sa dá stiahnuť konfigurák, viď toto video. Ten súbor sa dá potom otvoriť vo VEconfig ako Fake target a pozrieť si všetky nastavenia meniča.
denispribil
tak jsem stáhl..bohužel ted nevím cos tím
dokoukal jsem video a už chápu
.jenže tohle můžu udělat až doma.v praci program VEconfig neotevřu
Diablo1st
- Reputace: 210
Ak to nie je problém, dajte ten konfigurák sem ako prílohu (treba zmenič koncovku na .doc, inak sa to nenahrá)
Diablo1st
- Reputace: 210
Pravdu máš, aj v manuále je len jeden kábelFRSO píše:Já si to nemyslím, že je to podmínka.Diablo1st píše:V tom mppt remote on/off musia byť zapojené oba káble, nie len jeden.
Diablo1st
- Reputace: 210
Pozrite si toto vlákno. Je možné, že je ten káblik zapojený opačne, ale treba to pozrieť detailnejšie.denispribil píše:Vede někam do zadu na deskugupa píše:No remote, ale jen jeden káblík. Tak co stím? Kde je ten černej?
fezoj82
- Lokalita: Šamorín
Skúsili ste v tomto tu nastavení “Zoznam zařízení” -> “Multiplus-II 48/3000/35-32” zmeniť z “vnejší ovládaní” na niečo iné?denispribil píše:
Dagus
- Reputace: 227
Přechod z dvcc (pylontech komunikace) a vnější ovládání na ovládání normální musí se dělat reset mppt do továrka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Migel a 0 hostů
