Victron Easysolar II gx 48V/3000
Uživatelé řeší problémy se zapojením a konfigurací Victron Easysolar GX 48V/3000, zejména s detekcí solárního napětí a správným nastavením priorit zdrojů energie. Po aktualizaci firmwaru a správném resetu MPPT regulátoru systém začal správně fungovat a nabíjet baterie Pylontech. Diskuze obsahuje rady ohledně konfigurace přes VEConfigure a VRM portál, včetně doporučení na správné zapojení a nastavení zařízení.
denispribil
Nový příspěvek od denispribil »
Zdravím pánové,potřeboval bych poradit s zprovozněním Victrona Easysolar 48/3000.po veškerych peripetiích se zapojením do domovní sítě elektrikářem jsem včera poprvé zapnul náš easysolar gx 48/3000.na victrona pripojene baterie pylontech 2x2,4kw.zapnuti proběhlo v pořádku,ale victron píše solar off(0W a 0.00V)baterie jsou 100%nabite,ale ze sítě.
dnes svítilo celý den slunce a victron vůbec nezaznamenal že by mohl nějakou energii vyrábět(v aplikaci 0W,0.00V).
Také by měl upřednostňovat energii z baterek a pak až ze sítě,ale to neprobíhá.
Když jsem měřil napětí které vede ze soláru do victronu bylo tam večer 0,516V,ale aplikace opět ukazovala 0V.
Nemáte někdo nějaký jak aby mohla být přicina že victron nevidí V které jdou ze soláru?
Díky za každou radu!
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Victron Easysolar II gx 48V/3000
Nový příspěvek od gupa »
Má regulátor drátovou propojku na remote ovládání aby byl vůbec ON?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
V prvom rade treba skontrolovať, či je vôbec zapnutý mppt charger. Treba to povoliť v nastaveniach mppt. Treba aj nastaviť samotný menič buď cez VRM portál, alebo cez MK3 prevodník.
Vo VRM sú zobrazené všetky zariadenia?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
denispribil píše:
To je ostrovní systém ?
K 22.10.2025 16550kWh
denispribil
Ne,ne hybridní.
denispribil
FRSO píše:
denispribil píše:
Obrázek
denispribil
gupa píše:
Propojku na baterie má.ne originál victron,ale má.
denispribil
Diablo1st píše:
Ve VRM vidím všechny zařízení včetně mppt.zarizeni je vypnuté a ve VRM nejde nastavit zapnout.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Skúste si stiahnuť appku VictronConnect a cez BT sa priamo pripojiť na mppt regulátor.
denispribil
Diablo1st píše:
Obrázek
denispribil
denispribil píše:
Příloha Screenshot_2022-10-09-20-33-10-511_com.victronenergy.victronconnect.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Diablo1st píše:
Obrázek
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Stlačte "ozubené" kolo napravo, potom položka "battery" a tretia položka je "charge battery enable". Tento ukazovateľ musí byť zapnutý, inak mppt nenabíja.
denispribil
Bohužel ,stále stejné..již bylo zaškrtnuto.
Diablo1st píše:
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Není přehozený přívod plus minus na svorkách regulátoru od fv panelů? Když sundáte modrý plech, opravdu nemá deska regulátoru další ovládací svorkovnici s názvem remote? Pokud do GX montují standardní desky regulátorů, mají zpravidla svorky na drát pro dálkové vypnutí a zapnutí a musí být tedy instalovaná propojka aby bylo zařízení ON.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned říj 09, 2022 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
denispribil
Měřil jsem napeti na přívodu do měniče a podvečer tam bylo 0.516V.v aplikaci to ukazovalo 0.nevim jak to zjistit a nic "nespálit"možné je že si to elektrikář špatně označil.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Tak treba skontrolovať poistky k panelom a multimerom premerať, či ide napätie na svorky a aké to napätie je.
Dajte sem aj celú vašu zostavu a ako to máte zapojené. Mppt potrebuje pre štart o 5V viac ako je na batérii a podľa VictronConnect máte na baterke 57,74V (čo je na pylontech sakra veľa) a na paneloch 60,39V!
denispribil
Toto?
gupa píše:
denispribil
Diablo1st píše:
Pojistky jsem včera kontroloval.
Dnes jsem upgradovat software a baterie mají nyní 52.5V
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
No remote, ale jen jeden káblík. Tak co stím? Kde je ten černej?
denispribil
Vede někam do zadu na desku
gupa píše:
