Rozčarování z využití kapacity
Uživatelé diskutují o rozčarování z reálného využití kapacity baterií, kdy často lze využít jen polovinu deklarované kapacity kvůli ochraně baterií a nastavení ekvalizace. Probírá se správné nabíjení, rozdíly mezi typy baterií (AGM, GEL, olověné) a doporučené postupy pro udržení kapacity a životnosti. Zkušenosti ukazují, že nastavení a očekávání často neodpovídají realitě, což vede k nutnosti pečlivého plánování spotřeby energie.
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, jsem trošku rozčarovaný z toho, že ačkoli mám 12.9kw kapacitu baterií, tak reálně využitelných je polovina. Mám nastaveno, že kapacita nesmí klesnout pod cca 50%, takže reálně pokud po 16h přestane svítit, vydržím někdy do cca 9h než si začne brát z distribuce. Mezitím musím uvažovat co zapnu, aby z distribuce nebral už večer.
Zřejmě špatně nastavená očekávání
Nerozumím, jak mohou fungovat ti, co mají ještě menší kapacitu.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Rozčarování z využití kapacity
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ak máte LiFepo tak 50% je dobrých tak na zimu, ale isto nie na leto. Nevidím jediný dôvod nevyužívať plnú kapacitu lifepo batérii resp. cca. 95% (3,45V - 3,1V)
Alexisis
Mám MLG12-270
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 924
Máte olovo. To není pro fotovoltaiku moc dobré, protože olovo nesmí zůstat vybité. Až vás to trápení omrzí, tak si poskládejte z LiFePo4 článků vlastní baterii + doplňte vhodné JK BMS. Nebo tady v e-shopu jsou rovněř cenově příznivé nabídky.
Alexisis
Kupoval jsem nyní, takže si to ošahám a až mě to naštve, tak to vyměním :handshake2:
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
Alexisis píše:
První FVE jsem stavěl v r. 2013. Už v té době jsem neuvažoval nad olovem, ale rovnou jsem pořídil LiFePo4.
Dnes mám druhou FVE a k ní 48V/280Ah opět LiFePo4, kapacita 13,44 kW. Reálně z toho využívám tak 10kWh, což mi při troše snahy vydrží na dva dny (reálná denní spotřeba se mi hýbe v rozmezí 6-10kWh, bydlím ale sám)
Kdybych to dimenzoval dnes, pořídil bych baterku dvakrát tak velkou ;-)
Marek Svoboda
___________________________
Reputace: 542
Alexisis píše:
Mám MLG12-270
Nezapomeňte i na těch gelovkách dělat ekvalizaci 2,45V/článek.O balancéru mezi bateriemi není třeba se bavit.
Alexisis
Franta2776 píše:
Alexisis píše:
Mám MLG12-270
Balancéry mám.
Ekvalizaci mám vypnuto. Jak často spouštět a s jakými hodnotami?
V jiné diskuzi tady na fóru se píše toto. Ale i to, že pro AGM má být vypnuto.
20 - E91 - 58,4v
21 - E92 - nastaveno na 60
22 - E93 - 120
23 - E95 - 30d
24 - E95 - OFF
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 542
Je potřeba si voltmetrem změřit jestli ty baterie do těch napětí při ekvalizaci dojdou.Většina 12V baterii dojedou na to ,že je jeden článek z 6-ti méně nabitý.Při kapacitním testu náhle spadne napětí o cca 2V. U mých baterii výrobce uvádí max dobu ekvalizace až 48hodin. Podle mě teď v zimě dělat ekvalizaci pokaždé, když to jde v léťe třeba 1x týdně.Jsou tu větší odborníci na gelové a agm baterie než já.
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Eqalizaci na AGM a GEL nedělat!
Je to hovadina! Není tam elektrolit v tekutém stavu!
U AGM a GEL hlídat aby se dostatečně nabíjely, takže dle datashetu nastavit správné napětí, aby neplynovaly, ale byly na max.
U regulátorů jak nastavíš AGM/GEL by neměla equalizace jít ani zapnout.
Reputace: 542
Renomovaný výrobce baterii Exide Sonnecheisen(mají to i jiní renomovaní výrobci) ekvaliazaci vyžaduje po každém hlubokém vybití a popisuje to v návodu k použití,strana 9-15 https://www.exidegroup.com/eu/sites/def ... teries.pdf
Jinak není jednoduché gelovou baterii nabít na plnou kapacitu před kapacitním testem,výrobce požaduje držet napětí bateriie 16hodin na 14,4V a dalších 8hodin na 13,62V.Takže nabít na plnou kapacitu je to problém i v léťe.
Alexisis
Není to jediný exide, ale i další, kdo to uvádí. Na druhou stranu můj výrobce o tom mlčí i v technickém listu. Tak jsem jim napsal a čekám.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 1044
Tohle je jasná ukázka nevhodnosti olova pro FV systémy, pokud se kupují ty baterky za peníze. Za cenu olova to dokážu jako nouzovku pochopit...
Reputace: 307
Eqalizací suplovat zmršené nabíjení asi není to pravé a že to doporučují výrobci se není co divit když výrobci aut drží baterky před smrtí.
Doporučené nabíjení je 1/10C takže nabíjet 10h minimálně při 100% účinnosti.
A jak dlouho svítí denně?
A je jasné že to není vhodné.
Reputace: 542
kodl69 píše:
Já jich mám doma za cenu olova štítkových cca 60KWh.K tomu využitelných 10kWh v lifepo.Mě to smysl dává je pro mě lepší skladovat energii na ohřev TUV ve starých bateriich než měnit třeba boiler.Nahřátí boileru je 10kWh.My máme doma krizové soboty, syn přijede z VŠ z Prahy.Včera u nás moc nesvítilo a z baterii jsem vytáhnul 25kWh ráno byly baterky na 49V,takže by zvládly ještě hodně.Nabíjím max 4kW dnes to asi ani nedobiji i když je jasno.
Reputace: 542
Ještě pro doplnění Hoppecke k té ekvalizaci uvádi toto:
Vyrovnávací (ekvalizační) nabíjení
Kvůli možnému překročení přípustných napětí spotřebiče je nutné dodržovat odpovídající opatření,
např. odpojení spotřebiče. Vyrovnávací nabíjení je nutné provést po hlubokém vybití, nebo po
nedostatečném nabití baterie a slouží k vyrovnávání kapacity článků v baterii. Je potřeba provádět
ekvalizační nabíjení každých 40 dní konstantním napětím 2,40 V/článek po dobu 6-ti hodin. Nabíjecí
proud nesmí překročit max. hodnotu 6 x I10. Při překročení maximální teploty 45o C musí být nabíjení
přerušeno nebo přechodně přepojeno na udržovací nabíjení, aby teplota klesla.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
