Rozčarování z využití kapacity
Uživatelé diskutují o rozčarování z reálného využití kapacity baterií, kdy často lze využít jen polovinu deklarované kapacity kvůli ochraně baterií a nastavení ekvalizace. Probírá se správné nabíjení, rozdíly mezi typy baterií (AGM, GEL, olověné) a doporučené postupy pro udržení kapacity a životnosti. Zkušenosti ukazují, že nastavení a očekávání často neodpovídají realitě, což vede k nutnosti pečlivého plánování spotřeby energie.
Alexisis
Ahoj, jsem trošku rozčarovaný z toho, že ačkoli mám 12.9kw kapacitu baterií, tak reálně využitelných je polovina. Mám nastaveno, že kapacita nesmí klesnout pod cca 50%, takže reálně pokud po 16h přestane svítit, vydržím někdy do cca 9h než si začne brát z distribuce. Mezitím musím uvažovat co zapnu, aby z distribuce nebral už večer.
Zřejmě špatně nastavená očekávání
Nerozumím, jak mohou fungovat ti, co mají ještě menší kapacitu.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Rozčarování z využití kapacity
Ak máte LiFepo tak 50% je dobrých tak na zimu, ale isto nie na leto. Nevidím jediný dôvod nevyužívať plnú kapacitu lifepo batérii resp. cca. 95% (3,45V - 3,1V)
Alexisis
- Reputace: 924
Máte olovo. To není pro fotovoltaiku moc dobré, protože olovo nesmí zůstat vybité. Až vás to trápení omrzí, tak si poskládejte z LiFePo4 článků vlastní baterii + doplňte vhodné JK BMS. Nebo tady v e-shopu jsou rovněř cenově příznivé nabídky.
Alexisis
Kupoval jsem nyní, takže si to ošahám a až mě to naštve, tak to vyměním
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Marek_Kuřim
- Reputace: 22
- Lokalita: Blansko
První FVE jsem stavěl v r. 2013. Už v té době jsem neuvažoval nad olovem, ale rovnou jsem pořídil LiFePo4.Alexisis píše:Ahoj, jsem trošku rozčarovaný z toho, že ačkoli mám 12.9kw kapacitu baterií, tak reálně využitelných je polovina. Mám nastaveno, že kapacita nesmí klesnout pod cca 50%, takže reálně pokud po 16h přestane svítit, vydržím někdy do cca 9h než si začne brát z distribuce. Mezitím musím uvažovat co zapnu, aby z distribuce nebral už večer.
Dnes mám druhou FVE a k ní 48V/280Ah opět LiFePo4, kapacita 13,44 kW. Reálně z toho využívám tak 10kWh, což mi při troše snahy vydrží na dva dny (reálná denní spotřeba se mi hýbe v rozmezí 6-10kWh, bydlím ale sám)
Kdybych to dimenzoval dnes, pořídil bych baterku dvakrát tak velkou
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 542
Nezapomeňte i na těch gelovkách dělat ekvalizaci 2,45V/článek.O balancéru mezi bateriemi není třeba se bavit.Alexisis píše:Mám MLG12-270
Alexisis
Balancéry mám.Franta2776 píše:Nezapomeňte i na těch gelovkách dělat ekvalizaci 2,45V/článek.O balancéru mezi bateriemi není třeba se bavit.Alexisis píše:Mám MLG12-270
Ekvalizaci mám vypnuto. Jak často spouštět a s jakými hodnotami?
V jiné diskuzi tady na fóru se píše toto. Ale i to, že pro AGM má být vypnuto.
20 - E91 - 58,4v
21 - E92 - nastaveno na 60
22 - E93 - 120
23 - E95 - 30d
24 - E95 - OFF
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 542
Je potřeba si voltmetrem změřit jestli ty baterie do těch napětí při ekvalizaci dojdou.Většina 12V baterii dojedou na to ,že je jeden článek z 6-ti méně nabitý.Při kapacitním testu náhle spadne napětí o cca 2V. U mých baterii výrobce uvádí max dobu ekvalizace až 48hodin. Podle mě teď v zimě dělat ekvalizaci pokaždé, když to jde v léťe třeba 1x týdně.Jsou tu větší odborníci na gelové a agm baterie než já.
- Reputace: 307
Eqalizaci na AGM a GEL nedělat!
Je to hovadina! Není tam elektrolit v tekutém stavu!
U AGM a GEL hlídat aby se dostatečně nabíjely, takže dle datashetu nastavit správné napětí, aby neplynovaly, ale byly na max.
U regulátorů jak nastavíš AGM/GEL by neměla equalizace jít ani zapnout.
- Reputace: 542
Renomovaný výrobce baterii Exide Sonnecheisen(mají to i jiní renomovaní výrobci) ekvaliazaci vyžaduje po každém hlubokém vybití a popisuje to v návodu k použití,strana 9-15 https://www.exidegroup.com/eu/sites/def ... teries.pdf
Jinak není jednoduché gelovou baterii nabít na plnou kapacitu před kapacitním testem,výrobce požaduje držet napětí bateriie 16hodin na 14,4V a dalších 8hodin na 13,62V.Takže nabít na plnou kapacitu je to problém i v léťe.
Alexisis
Není to jediný exide, ale i další, kdo to uvádí. Na druhou stranu můj výrobce o tom mlčí i v technickém listu. Tak jsem jim napsal a čekám.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 1044
Tohle je jasná ukázka nevhodnosti olova pro FV systémy, pokud se kupují ty baterky za peníze. Za cenu olova to dokážu jako nouzovku pochopit...
- Reputace: 307
Eqalizací suplovat zmršené nabíjení asi není to pravé a že to doporučují výrobci se není co divit když výrobci aut drží baterky před smrtí.
Doporučené nabíjení je 1/10C takže nabíjet 10h minimálně při 100% účinnosti.
A jak dlouho svítí denně?
A je jasné že to není vhodné.
- Reputace: 542
Já jich mám doma za cenu olova štítkových cca 60KWh.K tomu využitelných 10kWh v lifepo.Mě to smysl dává je pro mě lepší skladovat energii na ohřev TUV ve starých bateriich než měnit třeba boiler.Nahřátí boileru je 10kWh.My máme doma krizové soboty, syn přijede z VŠ z Prahy.Včera u nás moc nesvítilo a z baterii jsem vytáhnul 25kWh ráno byly baterky na 49V,takže by zvládly ještě hodně.Nabíjím max 4kW dnes to asi ani nedobiji i když je jasno.kodl69 píše:Tohle je jasná ukázka nevhodnosti olova pro FV systémy, pokud se kupují ty baterky za peníze. Za cenu olova to dokážu jako nouzovku pochopit...
- Reputace: 542
Ještě pro doplnění Hoppecke k té ekvalizaci uvádi toto:
Vyrovnávací (ekvalizační) nabíjení
Kvůli možnému překročení přípustných napětí spotřebiče je nutné dodržovat odpovídající opatření,
např. odpojení spotřebiče. Vyrovnávací nabíjení je nutné provést po hlubokém vybití, nebo po
nedostatečném nabití baterie a slouží k vyrovnávání kapacity článků v baterii. Je potřeba provádět
ekvalizační nabíjení každých 40 dní konstantním napětím 2,40 V/článek po dobu 6-ti hodin. Nabíjecí
proud nesmí překročit max. hodnotu 6 x I10. Při překročení maximální teploty 45o C musí být nabíjení
přerušeno nebo přechodně přepojeno na udržovací nabíjení, aby teplota klesla.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
