Zapojení
Uživatelé diskutují o správném zapojení kabelů za hlavním jističem, vhodném průřezu vodičů a bezpečnostních opatřeních při instalaci měničů v technické místnosti. Probírá se také otázka odstranění plomb na jističích a nutnost revize. Důraz je kladen na správný výběr kabelů podle zatížení a bezpečnostní normy, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost celé elektrické instalace.
Neo
Reputace: 37
Re: Zapojení
Nový příspěvek od Neo »
Technickou místnost se střídačema můžeš provozovat jako TN-C a dům jako TN-S
podmínkou je že vstupní N a výstupní N se mohou u střídače spojit
Od střídačů musí být 5x10mm protože po přeznačeném modrém a zelenožlutém poteče 3x22A
Přizemnění PEN v technické místnosti je také nutností
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: Zapojení
Nový příspěvek od rikolami »
Děkuji. A vodiče 4x6 a 5x10 by mohly být v průřezu 4mm2? Jde o měnič o výkonu 5,2 kw.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Neo
Reputace: 37
Re: Zapojení
4x6mm2 a 5x10mm2 nelze nahradit 4mm2
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Myslím 4x4mm2 a 5x4 mm2 . Pokud je tam proud do 25A tak to vodič 4 mm2 snese nebo ne?
baterie 40kw
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Zapojení
Nový příspěvek od PetrDubi »
Vodič to snese - pokud jsi se ptal na to, jestli se neroztaví.
Jinak existuje tabulka proudové zatížitelnosti vodiče a je tam u každého průřezu napsaný povolený proud a ten se mění podle, jak je kabel nebo vodič uložený - jíný proud je povolený ve zdi, jiný na vzduchu a jiný například v tepelném izolantu, záleží i jestli ten kabel není třeba v trubce a podobně. Je to kvůli oteplení vodiče při průchodu proudu - čím větší průřez, tím menší odpor a menší ztrátové teplo. Samozřejmě ještě záleží na délce těch kabelů, pokud má kabel délku desítky metrů, tak by se měl spočítat odpor a pokles napětí při maximálním zatížení, který nesmí být větší než 4%.
Takže tak jak jsi tu otázku položil je to spíš otazka typu: pane Lorenc, uvezu to? ;)
Ps: Pokud by tam zůstaly ty kabely co máš v malůvce, tak nemusíš řešit jestli to snese, protože to už potom snese vždycky.
Ps2: Jestli ty měniče budou propojený přes paralelní karty a pojedou jako třífázový zdroj s fázema po 120°, tak by stačilo dát 5x6 i na výstup, ale jestli nebudou rozfázovaný, tak je lepší dát tam tu 5x10.
