pouze ohřev TUV
Uživatelé diskutují možnosti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a vhodných bojlerů. Probírá se výběr panelů, umístění na střeše či na zemi, vliv stínění a efektivita různých topných těles. Cílem je najít co nejefektivnější a ekonomicky výhodné řešení pro ohřev TUV s ohledem na rostoucí ceny elektřiny a specifika domácí spotřeby.
zbek
- Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Podle fotek to vypadá že je zaklad je stejný jako u ECO Solar Boost MPPT-3000 to PRO má navíc monitorovaní výroby . Ty ECO Solar Boost MPPT-3000 údajně moc dlouho nevydrží , nevíte někdo co mají za problém ? Podle fotek to vypadá hezky vevnitř
- Reputace: 957
Re: pouze ohřev TUV
A kde ty fotky jsou?
zbek
- Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Třeba tady https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 8478367631
a Tady https://www.speckable.pl/pl/product/416 ... -3-5kw-pro
- Reputace: 957
Re: pouze ohřev TUV
Posunuli a otočili tranzistory s chlazením a přidali chladič na ty výkonové rezistory, tak že by se ty ne-PRO verze uvařily?
kyocera
- Reputace: 386
Re: pouze ohřev TUV
Zdravím,
název tématu je pouze ohřev TUV.
Ale snad mně diskutující nezahrnou ihned zápornými body, když se trochu odchýlím od pouze ohřevu TUV a upozorním na možnost i malého rozšíření takového
ohřevu vody. Níže uvádím odkaz na fotku vyzkoušeného funkčního řešení už před několika roky.
Je zde ohřev vody pomocí regulátoru pro ohřev Oplocký, první generace. Na výstupu regulátoru je modrá zásuvka
pro bojler.
Na vstup DC od panelů to je zelený a červený vodič je také přes pojistku přivedený na vstup zdroje IDEC, který je typu AC230V / DC 24V . Tento zdroj IDEC má přesný regulovatelný
DC nastavitelný napětový výstup .V případě již dříve ověřeného řešení se nastaví požadované napětí na DC aku , přesně tak
jak potřebujeme. Aku se potom nepřebije na vyšší napětí než jsme nastavili v souladu s povolenou horní mezí aku.
Spínaný zdroj v tomto případě byl použitý na 120W a tento výkon nijak nerozhodí sledovací bod MPPT u regulátoru.
V létě je výkonu na panelech dost a stačí tedy přes uvedený spínaný zdroj IDEC nabijet aku a také ohřívat bojler.
Naopak v zimě je už to na ohřev vody nestačí, ale potom regulátor MPPT pro bojler vypneme
a zdroj IDEC 120W / 24V stačí i v zimě dobijet aku 5A / použil jsem napětí aku 24V, to jsou silné vodiče co vedou od aku přes jistič na sinus měnič 1kW/ Protože i v zimě sestava panelů cca 2400WP
při nejhorším počasí dá 5% jmenovitého výkonu FV panelů , což je těch 120W co spotřebuje zdroj IDEC 120W na fotce pro nabijení aku. S některými spínanými zdroji tohle dobře nefunguje, ale spínaný japonský zdroj IDEC se chová velice korektně , jako zdroj proudu v širokém rozsahu napájecího napětí a vše celoročně zvládá bez problému. Myslím, že zdroj IDEC měl uvedenou životnost 10 roků. Tedy do výměny kondenzátorů.
Pokud by tento příspěvek četl kodl 69, tak by dodal, že chladič Oplockého musí být schovaný uvnitř krabice, což je pravda.
Jen jsem chtěl upozornit na možnost snadného jednoduchého řešení vhodného na chatu , kdy se řeší ohřev vody i nabijení aku a na sestavě na fotce je pak i malý měnič sinus 1kW pro další sinus spotřebiče. Toto řešení tak více využije
energii z panelů než jen ohřev vody. Fotka popisovaného odzkoušeného řešení je zde, je to první fotka
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p64495
pro bojler.
viewtopic.php?t=2309
zbek
- Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Dal bych všechno na západ
- Reputace: 1051
Re: pouze ohřev TUV
Díval jsem se na ten polskej zázrak - další bel nebo siton nebo oplocký. Nic novýho pod sluncem. Chlubí se CE, ale nikde nepíšou, jaký to splňuje normy, to asi ani netuší, že existují... že by to mělo hlídač izolačního stavu, výstup na zásuvky je podle normy taky průšvih, protože tahle zásuvka je výhradně na 230V sinus s dalšími podmínkami použití (fi 30mA a t.d.).
zbek
- Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Existuje vůbec nějaký měnič na teplou vodu který odpovídá normám ? Nemůžu nic kloudného najit .
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: pouze ohřev TUV
pro někoho by mohl být systém použití kombinace stykač>kondenzátor pro spínání čehokoliv DC (třeba i toho boileru) určitá inspirace
https://youtu.be/uvW2d0_Go6g
já pro ohřev (nebo chcete-li dohřev) používám patronu 60V 700W (boiler OKC 180) přímo z baterií, přes mini stykač typu MC09.10 v doporučeném zapojení od výrobce, bez kondenzátoru a zatím bez viditelného poškození, a bez nutnosti zapínat AC část (přes zimu ohříván vodou z teplovodní vložky)
samozřejmě výše uvedené zapojení nevyužívá panely správně, chybí MPPT a pod, nicméně funkční to bude
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
Re: pouze ohřev TUV
Jeno pro informaci ať máte o čem přemýšlet.
Takhle zapojený bojler dodávalo DZD před několika lety (cca 4 ?) jako speciální bojler pro fotovoltaiku.
Nešlo to koupit volně, pouze "proškolená" firma.
Kamarád v práci to má už asi 4 roky (8x 270Wp v serii) a má na to pověšeného Axperta MAX 24V, když je nahřáto a jsou přebytky.
Zatím to drží.
Zatím to drží.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
Mart
- Reputace: 14
Re: pouze ohřev TUV
Teď ještě zbývá posoudit pravděpodobnost průrazu kondenzátoru oproti svaření všech tří sériově řazených kontaktů stykače.mmv píše:pro někoho by mohl být systém použití kombinace stykač>kondenzátor pro spínání čehokoliv DC (třeba i toho boileru) určitá inspirace
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Jen pro zajímavost uvádím, jak můj systém funguje při celodenní zatažené obloze.
Měnič ukazoval v průběhu dne hodnoty vesměs přes 200 W. Ovšem celodenní výrobu ukázal 235 Wh.
To znamená, že stav aktuálního výkonu neodpovídá realitě a skutečný výkon byl kolem 25 W! Když počítám dobu provozu 9 hodin. Je fakt, že teplota v bojleru nestoupala a naopak mírně klesala.
Naopak minulou neděli a pondělí dokázal bojler nahřát víc vody, než jsme spotřebovali.
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
Casius
Re: pouze ohřev TUV
Hledám nějaké zkušenosti s regulátorem: MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - PUIT pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin. Připojil jsem na FVE 6x450Wp. Bojler 2kW. Bylo dopoledne a slunečno, výkon to ukazovalo asi 1600-2000W. Odpoledne se ale začaly dít věci. Výkon přes 3000W. Napětí skákalo kolem 400V a pak až někde kolem 430V, až se regulátor nakonec vypnul.
https://www.dropbox.com/s/ztsxnypn13oil ... 1.mp4?dl=0
Zajímavý je úsek, kdy se napětí dostane na hodnotu kolem 245V. To se na chvíli ustálí i proud. Pak to zase ale začne nesmyslně lítat. Regulátor je nyní na reklamaci. Výrobce hledá chybu u mě, jako špatnou kabeláž, špatně zacvaknuté konektory apod.
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Já ho instaloval včera, tak ještě nemám zkušenosti, ale měsíc jela soustava na BEL bez problémů, tak čekám co teď OPL.Casius píše:Hledám nějaké zkušenosti s regulátorem: MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - PUIT pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin. Připojil jsem na FVE 6x450Wp. Bojler 2kW. Bylo dopoledne a slunečno, výkon to ukazovalo asi 1600-2000W. Odpoledne se ale začaly dít věci. Výkon přes 3000W. Napětí skákalo kolem 400V a pak až někde kolem 430V, až se regulátor nakonec vypnul.
Co to je za panely?
- Reputace: 1051
Re: pouze ohřev TUV
jenom info: to jsou nějaký zázračný panely, když 6ks dává při 400V 7A
Ostatně co vás vedlo k výměně BEL za OPL? Nějaký mě neznámý tajemství? Mě se u Belu stávalo, že nedokázal najít správný MPP bod na poli, přes které šly stíny. Navíc ho dycky na delší dobu rozhodila změna zátěže (přepnutí boileru na přímotop) ale je to ta starší verze, jak funguje NG netuším. Já to raděj vyměnil za Siton, už proto, že je to komplet opensource a ne black box.
Casius
Re: pouze ohřev TUV
CANADIAN SOLAR CS3W-450MS SLV 450 WPSupra66 píše:Já ho instaloval včera, tak ještě nemám zkušenosti, ale měsíc jela soustava na BEL bez problémů, tak čekám co teď OPL.Casius píše:Hledám nějaké zkušenosti s regulátorem: MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - PUIT pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin. Připojil jsem na FVE 6x450Wp. Bojler 2kW. Bylo dopoledne a slunečno, výkon to ukazovalo asi 1600-2000W. Odpoledne se ale začaly dít věci. Výkon přes 3000W. Napětí skákalo kolem 400V a pak až někde kolem 430V, až se regulátor nakonec vypnul.
Co to je za panely?
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
O Sitonu jsem původně přemýšlel, ale pak mě odradily problémy, respektive náchylnost tranzistorů. Objednal jsem OPL včetně LAN modulu, ale než došel, sehnal jsem na bazaru BEL. Mám teď nějaká měsíční data tak je porovnám s OPL a uvidíme.kodl69 píše:Ostatně co vás vedlo k výměně BEL za OPL? .
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Jaký odpor vykazuje spirála? Je na 230V?Casius píše:Napětí skákalo kolem 400V a pak až někde kolem 430V, až se regulátor nakonec vypnul.
Casius
Re: pouze ohřev TUV
Je to kolem 26 Ohmů. Na 230V je. Jde o normální bojler do sítě.
- Reputace: 1051
Re: pouze ohřev TUV
To Supra66 - to máš asi nějaký jiný příp starý informace. Z 20ks neodešel ani jeden, naopak u Belu jsem měnil tranzistory dvakrát. Samozřejmě když se to přehání s napětím z panelů, tak 600V tranzistory nemají šanci. Ale to je stejný u všech tří konstrukcí.
Nejlepší řešení je Umpp stringu někde mezi 240-250V.
To Casius: panely máš asi cca Umpp 40V, tj 6ks Umpp=240V, a těch 400V by tam nemělo snad být ani jako Voc, nebo snad jo?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
