Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na novinku Multiplus II od Victronu, konkrétně model 48V-3000VA-35A-32A, a jeho využití v kombinaci se solárními měniči jako SolarEdge. Uživatelé řeší chování zařízení při výpadku napájení, možnosti integrace do domácí automatizace a správu přetoků energie pomocí smart metrů a Cerba. Sdílejí také zkušenosti s ovládáním a nastavením Multiplus II pro optimální využití v hybridních systémech.
Frana
- Reputace: 8
Re: Multiplus II
Ano, jenze ta varka je dost velka a je tam poddimenzovany napajeci vstup. Riziko je tim vyssi, cim vyssi je napajeci napeti, takze na 12/24 V je to uplne v klidu, od 50V vyse uz je to loterie. Jinak reseni o prispevek vyse.
Diablo1st píše:To platí pre všetky Cerbá? Ja som myslel, že to bola len jedna zlá várka a takto sa to dalo ľahko poriešiť.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Multiplus II
Ok ďakujem obom za info. Keď mi príde Cerbo pozriem SN, či sa mňa to bude týkať alebo nie.
Wulfgar
Re: Multiplus II
No já k tomu cerbu ten kondik dál radši i když mám nižší sérii. SN21xx nějak sem se bál to risknout i když by to mělo být ok.
Každopádně od včera sem online. Teda zatím běží jen lednice. Víc sem toho včera neměl čas připojit.
Jen mám dotaz. Když mě běží jen měnič. Tak VRM i tak ukazuje AC load 7w. Přitom tam nic nemám napojeného. Je to tak normálně? Vím že měnič má nějakou vlastní spotřebu ale tu si bere z DC a je vidět na shuntu. Co je těch 7w? Trafo na výstupu multiplusu?
Ještě sem koukal že můj MP2 má firmware 490. Byl sem ale drzgresle a nekoupil si MK3 kabel a nastavil to přes VRM. Dá se někde dohledat jaká je aktuální verze firmwaru a co se tam měnilo? (Zatím sem to nenašel)
Není někdo s MK3 kabelem z Českého ráje? Na půjčení? O_o
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Multiplus II
Cez VRM by malo ísť aktualizovať firmware. Aktuálna verzia je 497.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Multiplus II
Až se mi vrátí ze slovenska, tak ti ho klidně půjčím a jezdím českým rájem každý den, ale v vrm dáš device list->pak dole firmware upgrade to projede celou elektrárnu a udělá upgrade.Wulfgar píše:No já k tomu cerbu ten kondik dál radši i když mám nižší sérii. SN21xx nějak sem se bál to risknout i když by to mělo být ok.
Wulfgar
Re: Multiplus II
Dikes. Zkusím to přes VRM. Nějak sem žil v doměni že bez něj ten MP2 nezaktualiziji.
Wulfgar
Re: Multiplus II
Paráda. Potvrzuji že multiplus 2 jde aktualizovat firmware přes VRM.
Nějak tedy nechápu proč i když sem si kupoval měnič a cerbo tak mě chtěli nacpat MK3 kabel když to jde v pohodě i bez něj. Nějak nebyl problém s nastavením ani aktualizaci MP2 bez něj.
Dikes za radu.
Dikes za radu.
- Reputace: 163
Re: Multiplus II
Oni poslední dobou dělají hodně různých úprav a funkcí, tak to třeba v době koupě ještě nešlo přes VRM nastavovat, stejné je to i u MPPT, tam se toho změnilo za poslední 2 roky taky hodně dobrých funkcí.Wulfgar píše:Paráda. Potvrzuji že multiplus 2 jde aktualizovat firmware přes VRM.
Dikes za radu.
K 22.10.2025 16550kWh
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Multiplus II
Keď máš Cerbo tak to ide. Ja na Cerbo stále čakám (už 4. týždeň) a bez káble od Dagusa by som sa na menič mohol len pozerať, lebo by som ho nemal ako nastaviť.Wulfgar píše:Paráda. Potvrzuji že multiplus 2 jde aktualizovat firmware přes VRM.
Dikes za radu.
Navyše cez MK3 kábel potrebuješ dva programy, VE.config pre Nastavenie a VE.connect pre aktualizáciu. U cerba potrebuješ len internet. Toto majú celkom premakané.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Multiplus II
No a ten upgrade fw MP je fakt nová funkce, typuju že z letoška. Dřív byl jen upgrade ve.direct mppt a cerbo/venus krabic
on na debug je ten kabel fajn a třeba paralal a 3faz bez něj neuděláš, ale na tvůj setup je zbytečný.
- Reputace: 163
Re: Multiplus II
Jj, mám takový dojem, že je to tak půl roku co to zprovoznily, ale dalo by se to zjistit i přesněji, což není podstatné.Dagus píše:No a ten upgrade fw MP je fakt nová funkce, typuju že z letoška. Dřív byl jen upgrade ve.direct mppt a cerbo/venus krabicon na debug je ten kabel fajn a třeba paralal a 3faz bez něj neuděláš, ale na tvůj setup je zbytečný.
Honzík
- Reputace: 23
Re: Multiplus II
AC Neutral path externally joined (not compliant) - Na tento grid code já jedu. Zemnící relé je v tomto režimu vyplé, tak to nedělá problémy. Jsem normálně někdy i přifázovanej (připojenej na síť) v ESS jako mikrozdroj. Nin je spojeno s PEin, Nout je spojeno(klemou,drátem) s PEout. Pak funguje dobře i Pr. chránič na výstupu - jak v ostrovu, tak v hybridu (s přícucem).Frana píše:A co zkusit tenhle grid code...?
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Multiplus II
Chlapi ohľadom Cerba GX. Akurát mi kurier priviezol Cerbo s dátum výroby 2216. Ale už má dodatočne pridaný kondenzátor na napájacom kábli.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Multiplus II
podle vyrobniho cisla mas tu verzi, co ten kondenzator potrebuje?
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Multiplus II
JJ, podľa toho pdf od Victronu:
Serial numbers: HQ2201xxxxx up and including HQ2220xxxx. Ja mám HQ2216.
mihlit
- Reputace: 98
Re: Multiplus II
Jo já blbě čtu
mi bylo divné, že by cerbo z roku 2016 mělo kondenzátor a on to bylo rok 22, týden 16. Takže začali dávat kondenzátory...no asi levnější řešení, když těch cerb vyrobili s touto deskou takovou spoustu. Tak aspoň fajn, že to nenechávají na lidech, jak si to tam nabastlí...
- Reputace: 1043
Re: Multiplus II
To je co za kouzlo? Nezvládli dát kondenzátor na vstup step down? jaká to má být kapacita?
mihlit
- Reputace: 98
Re: Multiplus II
No moc se jim něco nepovedlo v návrhu na revidované sérii a na 48V systémech může být problém. Doporučený kond 100uF/100V
Celá zpráva zde:
https://www.bimblesolar.com/docs/2022-0 ... -%20v5.pdf
Celá zpráva zde:
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Multiplus II
Chlapi, ako presne Vám ukazuje MP2 napätie na ACin a ACout?
U mňa je rozdiel +5-6V oproti skutočnosti, čo sa mi zdá troška veľa.
Používam ESS a mám ET340 ako Grid meter. Ten ukazuje rovnako ako multimeter.
Čo sa s týmto dá robiť? Dá sa MP2 nejako skalibrovať?
- RRR
- Reputace: 12
Re: Multiplus II
No na mém MP1 je rozdíl cca 2V vstup vs. FLUKE. Tak zkontrolovat jestli není úbytek na svorkách měniče. Je potřeba si také uvědomit, že MP je především dobrý měnič (to je jeho hlavní úloha) a nejedná se o žádné přesné (natož kalibrované) měřidlo. O žádné kalibraci bohužel nevím...
