Svodič přepětí
Diskuze se zaměřuje na správnou instalaci svodiče přepětí v solárních systémech, zejména u stringů panelů a regulátorů Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s typy svodičů, jejich umístěním a významem správného zapojení pro ochranu před přepětím a bleskem. Důraz je kladen na kvalitu komponent a správné technické řešení, které zajistí bezpečnost a dlouhou životnost zařízení.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Svodič přepětí
Do rozvaděče na půdu mám přivedeny 3 JZ stringy po 4 panelech 455wp vodičem 4mm2 nejdelší část cca 12m(konec stringu) zde přijde Citel DS240-280V odsud jde do garáže 6m 16m2 do regulátoru Victron 250/100 má zde být druhý citel nebo platí že jsem do 10m? Na domě instalován hromosvod a dodržena vzdálenost 70cm. Na půdu vytažen z HOP vodič 70mm2 10m udělána svorkovnice kam přijdou připojit pospojení konstrukce, svodičů. Zítra budu dávat panely dáváte konektory na kraje panelů aby byli přístupné nebo necháváte pod panelama na profilu? Diky
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Svodič přepětí
To má být opačně, prvně na přepěťovku, pak teprve na ten Varius vpravo.
Karlik73
Re: Svodič přepětí
Nový příspěvek od Karlik73 »
Podle me staci ten jeden
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Svodič přepětí
Nový příspěvek od Quickyprd »
Svodič asi bude drazší než ty odpojovače a combiner. Zase je tam větší riziko požáru při pořádném výboji. Ale asi je zásadní, že tam svodič je a je hned u panelů a nepůjde výboj až do baráku.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Svodič přepětí
Diky z info prehodim prvni na svodic pak na varius. Nebo nahoru dat do rozvadece ETI T1+T2 a dolu pak citel na 280v regulator ma 250v
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Svodič přepětí
Pokud opravdu máš dodrženou vzdálenost od hromosvodu (ale i třeba traverz pod střechou, ocelových trubek apod....prostě nic přes co by to mohlo přeskočit ), tak stačí T2. T1 je o pěkný kus drazší. Já mám plechovou střechu, takže tam mám Saltek T1 za 6tisíc, holt plech je plech.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Svodič přepětí
Nový příspěvek od lwq »
Ja bych k tomu dodal, ze bych doporucil drzet prepetovky od jednoho vyrobce, jsou tak spolu testovane (ac normy jsou ano). Podle me urovne chapani by pred vstupem kabelu do domu mel byt SVP T1 (nebo T1/T2, idealne bez svodovych prodou a s signalizaci na dalku, vite o tom ze stav SPD je treba kontrolovat idealne denne?), pod strechou na pude SVP T2 (T1/T2) oboji pokryje napriklad CITEL DS60VGPV-500 a v rozvadeci jeste jeden tenhle kousek ci jen varistorovy SVP T2.
Pokud chce byt clovek extra-safe tak co nejblize spotrebicum ma byt jeste SVP T3 (ale to nikdo nedela).
A to vse nehlede na vzdalenosti od hromosvodu atp - jde o 20t, tedy typicky jednotky procent nakladu, ale chrani to zbytek za stovky tisic, nepocitaje vybaveni v dome.
A posledni vec - nezapominejte na SVP T1 na privodu z distribucni site venku a SVP T2 v rozvadeci v dome. Odsud taky muze cosi nepekneho dorazit.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Svodič přepětí
Ve strese zadny zelezo nemam ale kabel ktery pujde k hop pujde kolem traverzy v dome neni jak jinak se k hop dostat+konstrukce sdk.
Reputace: 1043
Re: Svodič přepětí
Jenom trochu logiky: co asi znamená HOP? není to náhodou hlavní ochranná přípojnice? A nemají se s ní spojit všechny kovové hmoty v objektu? Je kostra na sádroš kovová? je traverza kovová?
Dívám se ještě na tu fotku. Vidím tam krásnej 1.5 závit před připojením přep. ochrany, doporučuju předrátovat úplně jinak. Pokud bude vývod dole vpravo (vodiče před a za SPD by neměly být v souběhu, a co nejklratší) , tak přívody zapojit do spodních svorek OPV10 (dle katalogu OEZ to tak může být), nahoře propojit 2p lištou i s přep. ochranou , pak zapojit opv14 z SPD a dole vývod. Co nejkratší přívody k SPD jsou základ, průřez vodič epospojování taky. Možná by místo opv14 byl lepší jistič s vyrážecí cívkou pro možnost vypnutí stringů už na půdě, potom by se propoj nahoře udělal komplet 2p kolíčkovou lištou...
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Svodič přepětí
kodl69:Ahoj je mi jasný že má být spojené vše ale nikdy sem neviděl pospojené překlady a sdk konstrukce, dokážu připojit traverzu kolem které půjdu. Předrátuji jak říkáš. Jen k HOP od svodičů nejkraší cesta 12m. Dát na půdu do toho rozvaděče T1 nebo T2? Pro Victron 250/100 použít citel ds240-280v?díky
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Svodič přepětí
Uzemňujete panely mezi sebou a poslední ke konstrukci nebo každý panel zvlášť ke konstrukci? Pro MMPT 250/100 Použít Citel DS240-220V(max.provozní napětí 275V) nebo DS240-280(max. provozní napětí 350V)? Díky
Reputace: 1043
Re: Svodič přepětí
T1 Nebo T2: volba je jasná, pokud jsou panely v ochranném prostoru bleskosvodu, stačí T2, pokud ne, a jsou s ním spojeny, tak T1.
U Citelu DS240 mi přijde, že mají trochu guláš v datasheetech, podle nich je udávané napětí provozní mezi + a -, ale měřil jsem miliampérový bod DS240-95V DC a mezi PE a + stejně jako mezi PE a - jsem naměřil 160V pro proud 1mA, a potom mezi + a -cca 300V, celkem logicky, na DS240-350DC už mi nestačil měřák s rozsahem do 500V... Nějak mi přijde, že vlastně udávají napětí mezi + PE, a - a PE, ne mezi + a - , ostatně to už by několik mnou instalovanejch přepěťovek muselo vybavit. jenom pro info datasheet DC240-95DC: https://citel.fr/serverFile/getSpreadsh ... 1&langId=1
eman
Reputace: 307
Lokalita: Praha
Re: Svodič přepětí
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, jaké máte svodiče u stringů do 150V?
Mám v kombiboxu na střeše svodič CITEL DS240S-220DC, ale string je do 120V. Navíc mám plechovou střechu bez hromosvodu.
Podle diskuzí, bych měl mít na každý string T1 svodič s napětím do 150V, ale takový jsem nenašel a navíc ty T1 stojí pěkný ranec.
Reputace: 938
Re: Svodič přepětí
Ten citel se dela i na nizsi napeti (DS240S-110DC je na 150 V, ale delaji i jeste nizsi).
Teoreticky spravna volba je nahore t1 a az dole tady ty citely, ktere jsou t2.
eman
Reputace: 307
Lokalita: Praha
Re: Svodič přepětí
Mě je divné, že ty Citely vypadají všechny stejně a svodiče od kvalitních značek jsou větší a mnohem dražší. Trochu se bojím, aby to nebyla jenom přebarvená čína a v reálu nebyly kničemu.
Reputace: 938
Re: Svodič přepětí
Vsak je to jen T2.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Svodič přepětí
Nový příspěvek od Migel »
Pozri si od salteku..
Ja nemam bleskozvod a tiez som rozmyslal co dat do kombiboxu k panelom pod strechu..a nakoniec vyhral saltek T1+T2
Mam stringy do 90V tak som dal tuto verziu
https://www.saltek.eu/produkty/flp-pv275-vu
A dolu na fasade pred vstupom do technickej mam uz citel T2 do 130v (regulator mam do 150v)
Reputace: 938
Re: Svodič přepětí
citel 130 je na 180, ne 150 ...
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Svodič přepětí
Ja daval na 150V regl citel 110 ten je do 150V
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Svodič přepětí
Nový příspěvek od skybor »
Možná blbý dotaz. Jaký je praktický rozdíl v tom jestli dám Citel 110 (na 150V) nebo Citel 130 (na 180V) ? Mám na mysli samozřejmě na stringy a regl do 150V.
Jako, že by to mělo zachránit regl před malým přepětím si moc nemyslím. Já myslím, že tam jsou ty přepěťovky spíš na ochranu před megapřepětím ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
