Ostrovní 1f FVE v Beskydech
Zdravím všechny,
plánuji ostrovní 1 f FVE na 48V a rád bych si s vaší pomocí ujasnil, jakým (komponentovým) směrem se vydat. Moje představa je začít s 8 panely na zahradní boudě - uvažuji buď nad Huasun HS-B144-DS 470Wp, u kterých bych využil osvit z druhé strany v zimě, jelikož bydlíme v oblasti na sníh bohatší a panely budou na ploché střeše na kci nasměrované na JZ. Případně za podobnou cenu jsou LEAPTON 650Wp, které sice nejsou bifaciální, ale dohání to výkonem. Zatím se tedy pohybuji mezi 3,76 a 5,2 kWp výkonu elektrárny.
Představa o využití je ohřev TUV, původně přímotopové zásuvky natvrdo připojit a používat pro lednici, 2x PC + 4x monitor (pracujeme velmi často z domu) a případné přitápění dvěma klimatizacemi (jedna příkon do 300 W a druhá do 400 W).
Otázku, kterou si teď pokládám je jakými komponenty se vydat.
1) Řešení vše v jedné čínské krabici - tady uvažuji za Growatt SPF5000ES, který je poměrně levný a zvládne připojit těch 8 panelů. Co mi trochu vadí je spotřeba 60 W, což dělá 1,44 kWh za den. V mém případě bych baterie kupovat postupně, takže nějakou menší by sezřal poměrně rychle
Do druhé fáze koupit druhý a hotovo.
2) Jít cestou Victronu, pořídit 1x Multiplus II 3000/5000 (tady úplně nevím, zda by mi stačil pro první fází ten třítisícový) a k tomu nějaký odpovídající MPPT regulátor např. Bluesolar 150/100 - ještě musím nastudovat správné zapojení těch 8 panelů, aby vyhovělo napětí. Líbí se mi malá spotřeba, ale cenové je to úplně jinde. Do druhé fáze by se dokoupil další Multiplus a další regulátor...
Druhá fáze by byla po postavení přístřešku na auto, kam by se dalo dát dalších cca 8 panelů JV směrem, tedy dalších až 5,2 kWp. Uvažovat o přepínání mezi DS a FVE pro celý dům by se dalo uvažovat asi až po druhé fázi...
Díky, Tomáš.
Díky, Tomáš.
- Reputace: 184
Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech
Kde bude ten menič umiestnený? Lebo ak sa použije interný mppt sú tie čínske krabice hlučné. Mal som Axpert MKS IV a ten pri dobíjaní hučal ako turbína.
Ono ťažko radiť v tomto prípade, lebo cenovo je Victron 3x drahší. Má celkom vyladený systém, slušnú podporu a 5 rokov záruku. Ale za cenu systému od Victronu dokážete zohnať ten Growatt aj so slušnou baterkou, takže je ťažko povedať čo je lepšie.
Měnič bude ve sklepě, tam mi vyšší hlučnost nevadí.Diablo1st píše:Kde bude ten menič umiestnený? Lebo ak sa použije interný mppt sú tie čínske krabice hlučné. Mal som Axpert MKS IV a ten pri dobíjaní hučal ako turbína.
Chtěl jsem se poptat, zda někdo neřešil podobné dilema a jak ho nakonec rozlousknul
- Reputace: 18
spotreba menice naprazdno bude vzdy pokud bude v chodu zadny usporny rezim nema jedine vypnout
- Reputace: 524
Hlavně baterka musí být v teple(do 10°C) a blízko měniče. Co se týká toho směru topení,tak s ním rači nepočítat,sotva to pokryje potřeby osádky domu v zimě.Přitápět se dá nyní v meziobdobí a to klimatizacemi,které berou 300-600W a stíhají natopit 50m2 místnost bez problémů,problém je dostat to teplo zase dál přez dveře to totiž moc nejde. Grovat je zase jeden z klonů Axperta nic jiného a žere 65-75W ,aniž by něco dělal nonstop,pokud se AC část nevypne,o standby režimu u nich nevím. Co se týká volby Axpert/Victron tak to je dost o peněžence a více bych věřil Victronu,protože to je robustní věc určená na lodě,na druhou stranu jsem měl jeden LF měnič co jede dodnes a stál půlku,Axperty se sem tam kously při přehrávání firmware,ale za to mohl uživatel,ze začátku(2015) tu sem tam odešel nějaký ,ale šla koupit celá deska a vyměnit,dnes už to asi nebude možné.Záruka je u nás dva roky z ebay většinou jen rok.Poštovné do zahraničí nesmyslné,takže rači koupit jeden navíc do zásoby.
- Reputace: 184
Jasné, že riešil. Napr. ja
Objednal som z alibaby Axpert MKS IV 5,6kW. Keď prišiel Axpert, tak som ho zapojil na 3 dni a keďže mám FVE miestnosť hneď vedľa spálne na noc som ho vypínal. Pri nabíjaní hučal ako turbína a počul som ho cez pol domu. Preto som ho aj poslal do sveta.
Medzitým ako Axpert prišiel som zohnal Victron Multiplus II. Za mňa je to o pár levelov vyššie vo všetkom. Či už spracovaním, efektívnosťou, možnosťami nastavenia a aj jednoduchosťou.
Ak sú peniaze na Victrona tak smelo do toho, určite nebudeš ľutovať. Máš tam 5 ročnú záruku, veľkú komunitu a aj slušnú podporu. Jediný problém je cena. Za cenu MP2 + bižutky okolo sa dá zohnať ten Growatt aj so slušnou batériou.
Len pre predstavu:
- batéria 16x280Ah + BMS + istenie mňa stála cca. 2400€
- Axpert MKS - 950€
- MP2 + 250/85 + Cerbo + ET340 + SmartShunt - 2600€
- káble, istenie, busbary a pod nemám presne zrátané ale 200-300€ to môže byť
- treba aj náradie (lisovacie kliešte, multimeter atď.) za to som dal asi 600€
Len pre predstavu:
- Axpert MKS - 950€
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Ta hlučnosť je iba cez deň,keď nabíja solar alebo keď je zaťažený. Cez noc ide relatívne potichu pokiaľ ho nezaťažíš napr. nabíjaš EV.tomasvl píše:Měnič bude ve sklepě, tam mi vyšší hlučnost nevadí.Diablo1st píše:Kde bude ten menič umiestnený? Lebo ak sa použije interný mppt sú tie čínske krabice hlučné. Mal som Axpert MKS IV a ten pri dobíjaní hučal ako turbína.
Chtěl jsem se poptat, zda někdo neřešil podobné dilema a jak ho nakonec rozlousknulAktuálně jsem spíše pro growatt, ale stále pořádně nevím, jestli těch 60 W žere nonstop nebo umí přepnout např. na noc a úspornějšího režimu.
- Reputace: 284
Co jsem se díval do svého REVA tak tam mám dva větráky.
Jeden se reguluje a jeden je bez regulace.
Ale aby se to řídilo teplotou to moc nefunguje.
Jak se zapne nabíjení tak se zapne jeden od nějakého proudu z mppt tak stejně od asi 200W se zapne ten druhý jak je zatížen měnič a jak stoupne teplota tak se otáčky zapnou na max.
Kdyby se vyměnily ventilátory a udělala plynulá regulace tak tipuji že by hluk klesl podstatně.
Nakonec padlo rozhodnutí na Victron. Nejdříve však musím vyřešit panely, abych mohl koupit MPPT.
Objektem je zahradní bouda 6x4 m se sklonem 13 stupňů k severozápadu (obrázek odpovídá natočení). Která z variant poskytne lepší výkon v zimě/oblačnu? 9x mono o vyšším výkonu bez sklonu k jihozápadu nebo 8x bifacial o menším výkonu, ale natočen cca 30 stupni k jihovýchodu (budou si však stínit, není prostor pro dostatečný rozestup)?
- Reputace: 284
Stíny ti to znehodnotí, takže varianta bez stínů.
Jinak si to nech spočítat jaký úhel je lepší atd.... https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Děkuji, nakonec raději půjdu cestou 6 panelů na boudě (sklon JZ) - pouze tři řady po dvou, možnost větších rozestupů a k tomu 6 panelů na RD (směr JV).
Přes konfigurátor Victron pro MPPT posuzuji, který regulátor by byl vhodný a jaké zapojení panelů zvolit. Vychází mi pro panely CS 455 Wp a regulátor 250/100 4 panely v sérii a 3 paralelně. U 6s2p mi již nevychází VoC. Jiná možnost zapojení asi není, že?
- Reputace: 284
Nějak mi to nevychází.....
Jako máš 6 panelů jeden směr a 6 panelů jiný a ty chceš spojovat do stringu 2 panely z jednoho a 2 panely z druhého?
To nebude fungovat!!!!
V jednom stringu musí být panely stejně orientované!!!!
Prostě to zapoj 3S4P.
Máš pravdu, otočil jsem to. Buď 3S4P na jeden regulátor Victron 250/100 nebo to rozdělit a dát dva regulátory např. 150/45 a panely 3S2P. V diskuzi na Victron skupině není shoda, co je vhodnější.
- Reputace: 284
Podle mě je to jedno zda na jeden nebo dva mppt.
Samozřejmě při dvou mppt by měl být o trochu větší zisk protože se najde optimální bod pro ten string, ale vyváží to cenu toho druhého mppt?
Já bych to asi dal na jeden mppt, a až kdyby byly problémy tak bych to rozdělil a dokoupil druhý.
Trochu jsem pokročil s rozmyšlením celé sestavy postavené na Victronu. Mohli byste mrknout na mé schéma, zda je to OK? Nejsem si jist průřezy kabelů, pojistkama, připojnicema atd. Díky za reakce!
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Z nakresu vobec nechapem, kde dochadza k tomu paralelnemu spojeniu na 4p, pretoze od panelov az za dc odpinace mas 6mm2, coz samozrejme nestaci. Ja pojdem z kazdeho 3s na odpinac 4mm solarnym kablom, za odpinacom 4mm na svorkovnicu kde urobim to 4p (teda u mna 5p) spojenie a z tej svorkovnice potom 16mm2 na prepatovky atd... Z combinerboxu potom 25mm k regulatorom.
https://drive.google.com/file/d/14bx6Gu ... 2ug2M/view
(niektore 25mm su v reale 16)
- Reputace: 184
Ja by som tie panely určite nespájal paralelne niekde na streche, ale až v Combiner boxe. T.z. z každého stringu 4(6)mm2 káblom na odpojovač 0PVP10-2, potom na prepäťovku a doplnil by som DC istič ako vypínač pre celé pole v prípade potreby.
Z prepäťovky by mal ísť 16mm2 kábel na uzemnenie.
Pre menič by som radšej dal 160A nožovku.
Spojit panely už na střeše mi bylo poraděno technikem, co se FVE zabývá. Původně jsem také myslel, že potáhnu 4 páry kabelů a spojím je až v technické místnosti u střídače. Co v nákresu chybí, je vzdálenost od střechy. Jedna šestice bude cca 11 metrů a druhá cca 24 metrů. Děkuji za nákres, mrknu na to.dusanmsk píše:Z nakresu vobec nechapem, kde dochadza k tomu paralelnemu spojeniu na 4p, pretoze od panelov az za dc odpinace mas 6mm2, coz samozrejme nestaci. Ja pojdem z kazdeho 3s na odpinac 4mm solarnym kablom, za odpinacom 4mm na svorkovnicu kde urobim to 4p (teda u mna 5p) spojenie a z tej svorkovnice potom 16mm2 na prepatovky atd... Z combinerboxu potom 25mm k regulatorom.
Jak jsem psal výše, někdo to spojuje už na střeše (profík na rozdíle ode měDiablo1st píše:Ja by som tie panely určite nespájal paralelne niekde na streche, ale až v Combiner boxe. T.z. z každého stringu 4(6)mm2 káblom na odpojovač 0PVP10-2, potom na prepäťovku a doplnil by som DC istič ako vypínač pre celé pole v prípade potreby.
- Reputace: 184
Pokiaľ sa nebudú pridávať nové panely, resp. meniče s batériou 150A busbary sú dostatočné.
Busbary sa dajú zohnať aj Číny, ja som zobral takéto
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
