JBD BMS
Uživatelé diskutují o použití JBD BMS pro LiFePO4 články 3,2V 280Ah, řeší správné zapojení vodičů a bezpečnost uložení baterie, zejména v nehořlavém prostředí. Často se řeší noční samovybíjení baterie způsobené spotřebou BMS nebo měniče, a hledají se tipy, jak toto minimalizovat. Fórum nabízí praktické zkušenosti a doporučení pro optimální nastavení a bezpečný provoz JBD BMS.
John1
JBD BMS
Nový příspěvek od John1 »
Kdo pouziva JBD BMS a jake mate zkusenosti?
Chtel bych jej pouzit na Lifepo4 clanky 16 kusu - ( clanek ma 3.2V 280Ah )
Lubik
Reputace: 31
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Lubik »
Mám na cestě
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... fepo4+150A
Protokol je JBD. Uvidím jak se bude chovat. Měl by dávat konstantní proud při max zatížení. Nemělo by dojít k okamžitému odpojení baterky a tím i ohrožení měniče
John1
Re: JBD BMS
Podle ceho jste vybral prave tento?
(Stale se rozhoduji jaky BMS pouzit)
Lubik
Reputace: 31
Re: JBD BMS
Potřebuji BT a RS485 . Už jsem kupoval na menší proud a cena mi připadá přiměřená
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Lubik píše:
Ahoj.Jak to připojuješ přes RS485 ? Nemusí se ta BMS nějak upravit ? Mám AP-20S006 a převodník CH340 a nespojím to s PC kdybych se zbláznil. nemáš nějakou radu ?
Lubik
Reputace: 31
Re: JBD BMS
S BMS se připojuji pře RS485. Fungovalo na první zapojení. Převodník vlastní výroby.
Zkus prohodit AB dráty jestli to nemáš obráceně. Těžko radit na dálku.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: JBD BMS
Koupil jsem převodník na UART a taky to nejde. Poradí někdo? Už jsem zoufalej
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: JBD BMS
Tak to aspon nafot/nakresli, jak mas co kde propojene, nemame kristalovou kouli ...
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: JBD BMS
Díky. Jak jsem to fotil, tak koukám, že konektor na 485 tam vůbec není. Jen plošky na DPS označené A B. Já to mám strceny celou dobu na konektoru txd. Ani Bublich si tady toho nevšiml.
PavlikT
Reputace: 1
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od PavlikT »
Lubik píše:
Tyyy jo :-)
Mas k tomu prevodniku vlasni vyroby nejaky schema? Ja mam dve BMS JBD a nejak nejsem schopnej se s nima spojit mimo BT.
Dneske sem si vsiml na te novejsi, ze to taky zkousim v TXD a 485 piny sou bez konektoru (zkusim tam piny pripajet). Ale ten převodnik by me fakt zajimal :-)
Reputace: 909
Re: JBD BMS
Piny nestačí, chybí tam převodník ttl/rs485 a součástky okolo, alespoň na té mé.
Jinak stačí odpojit BT a na tom kabelu je TTL, na těch dvou bílých drátech (GND je černý). Takže pak stačí převodník ttl/usb a už to fachčí.
černý gnd
bílý txd
bílý rxd
červený je napájení, ale to nemám spojené, tam je 13,5V
S tímto to jede ok:
https://www.gme.cz/ftdi-prevodnik-s-mini-usb-a-spi
Nastaveno na 3,3V, káblíky ze starého pc :D
bublich
Reputace: 67
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Mám JBD 20S 150A od Amy,kupoval jsem ji i s baterkami.Jsem s ní zatím spokojen.Má FETY samostatně na nabíjení a vybíjení,vypíná plynule ne skokem (zkoušel jsem).Má rozhraní 485 a Bluetooth,která fungují bez problému.Při objednávce je třeba si dát pozor na specifikaci,někteří prodejci je prodávají s označením 150A ale jedná se o špičkový proud trvalý je pouze 100A.Některí jiní 150/150A.Je to tak u všech typů.Já tu svoji prohnal 30min 140A a pasivní chladič byl vlažný ani jsem to neměřil.Také rozhraní (v případě mého kamaráda Hirky-viz uživatel výše)je uvedeno jako optional.Takže kamarád tam nemá RS485 ani konektor,je to docela klamavé,musíte požádat nebo odškrtnout pokud to jde.
Nevýhodou je menší balanční proud myslím do 0,4A,ale zatím v pohodě.
Některé typy převodníků z Ali nejsou vhodné,slepých uliček jako obvykle mnoho.Používám ještě u každého zařízení sítový server takže z počítačové sítě mohu vidět a nastavovat měnič,BMS a oba regulátory.Měnič má RS232 takže jsem použil jeden společný server který umí 232 i 485 pro bms a pro něj z jedné IP.Pro tyto servery se na stanicích musí vytvořit COM porty.To dělám automaticky po startu systemu pomocí programu USR-VCOM.
Na BMS mám vytištěný montážní držák (foto) kdyby někdo potřeboval pošlu STL.
Tak snad to někomu pomůže.Ať se daří.
Je to tato
Funkční převodníky 485/USB podle obrázků jdou na Ali snadno najít.Ten vlevo přímo doporučuje výrobce.
edit - ten vpravo je 232
Samostatné servery 232 a 485
Společný server RS232/485
V akci.
Náhled hlavní stránky PC aplikace,má to jěště 3 další stránky.
PavlikT
Reputace: 1
Re: JBD BMS
cipis píše:
černý gnd
bílý txd
bílý rxd
S tímto to jede ok:
To cipich:
Jj, po napajeni to nejelo a myslel jsem si, ze tam chybi nakej ten svab okolo...
Diky moc za nakopnuti. Hned si ten prevodnik objednam a vyzkousim to.
Nahodou nevis, jesli by mohlo paralelne BT i to TTL (ze bych z toho udelal odbocku)?
Me jde hlavne o propojeni se Solar-assistant nebo aspon pres Esp8266... ale to BT s mobilni appkou se hodi taky. Moje zena to pravidelne sleduje-SOC... (peru/neperu) :-D.. Tak nez bych to mel odladene, ze by to jelo oboji...
To bublich:
Diky moc. Jj, jsem trosku zklaman, ze takovou blbost za 50kc tam muzou nedat i kdyz tam je vypalena na plechu (kupoval jsem to z mivvy a na vyber nebylo, takze asi si to v dalsim kole to vezmu z Ali primo i s Rs485)
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Mikel »
PavlikT píše:
Aktualne mame BMS 7-20S skladem s CAN-BUS, nove take mame skladem v omezenem mnozstvi BMS 5-24s s aktivnim balancovanim 1000mA vcetne CAN BUS Oboji jsou 200A trvale.
PavlikT
Reputace: 1
Re: JBD BMS
No, a ty s CAN-BUS si s Aexpertem umi nejak povidat? Jedna vec je vycitat veci, ale samozrejme kdyz umi menic sam sebe vypnout a rict to BMSce, tak je to zase o level vejs:-)
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od PetrDubi »
Vzhledem k tomu, že tyhle BMS nabízejí na CAN pouze pasivní režim (když se jich po CANu zeptáš na informace, tak ti odpoví) a Axpert očekává aktivní režim, tak to nefunguje ani pokud je tam nahraný protokol Pylontech. A hlavně Axpert má Pylontech podporovaný jenom na RS485 a na CAN má pouze Soltaro a Weco.
Nevím jak to jeu Pylontechu, ale Soltaro a Weco komunikují s Axpertem tak, že do měniče samy pravidelně posílají všechny informace včetně požadavku na dobití na 100% a měnič jim nic neposílá, jenom čte zaslané informace. Takže celá komunikace je jednostranná. Proto to i chvilku trvá, než se objeví na měniči, že je funkční propojení s BMS, protože musejí ty informace přijít snad 3x za sebou, aby měnič považoval spojení za navázané a základní informace se posílají pořád dokola.
Reputace: 445
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od glottis »
musel bys udelat nejaky bridge, na esp nebo arduino a pak by to asi slo. Nebudes prvni koho by to zajimalo tak to treba uz nekdo vymyslel a udelal
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
PetrDubi píše:
mám v nabídce dvě BMS od JBD s CAN Pylontech otestované s Goodwe, Studer, Victron
PetrDubi
Reputace: 321
Re: JBD BMS
Mopadzi:
Jo, to je možný, třeba Victron umožňuje použít i ovladač přímo na protokol JBD a věřím že i komunikace po CAN tam půjde rozjet.
Ale komunikaci s Axpertem ta BMS předpokládám neumí?
PetrDubi
Reputace: 321
Re: JBD BMS
Glottia: já se chystám to v zimě vyzkoušet, už na to mám i materiál, ale zatím není čas, protože momentálně je v běhu několik důležitějších akcí.
Zatím mám jenom vyčítání měniče přes esp a BMS přes esp32 a na tom u BMS mám i relé, které mi při poklesu pod nastavené soc vypne měnič a když stoupne nad nastavenou úroveň, tak ho zase zapne. Úroveň pro zapnutí můžu jednoduše nastavit posuvníkem z Home Assistanta, takže není problém nastavit si v zimě i 100% abych dobil baterku jednou za čas do plna, aby se aktualizovaly údaje v BMS. Mám to hlavně pro to, aby mi to nevybilo úplně baterku, přesvědčil jsem se, že hlídání jenom přes napětí není úplně spolehlivý. Vzhledem k možnosti nastavení cutoff napětí na Axpertovi maximálně na 48V může dojít při malém odběru ke kompletnímu vycucání baterky dřív, než zareaguje ta ochrana v Axpertovi a potom to může odpojit až BMS.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
