Sušička na prádlo
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Sušička na prádlo
Chci se zeptat vadí nějak provozovat sušičku v místnosti kde mám měnič a pod... Dali jsme jí tam aby jsme ušetřili místo v domě. Ale zatím jsem jí nezapínal. Nejsem si totiž jistý jestli by třeba měniči nevadilo vlhko ze sušičky? Máte někdo zkušenost?
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Sušička na prádlo
nevim jakou mas susicku ale ze susicky zadne vlhko nejde. Kondenzat se hromadi bud v nadrzce a nebo tece primo do odpadu.
- Reputace: 120
Mám tam tu nádobku no. Mě šlo o to zda to krom tepla negeneruje i vlhko ven (nepočítám když jí otevřu). Takže asi v poho mohu používat a ještě mi to ohřeje místnost s baterkami?glottis píše:nevim jakou mas susicku ale ze susicky zadne vlhko nejde. Kondenzat se hromadi bud v nadrzce a nebo tece primo do odpadu.
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Mám vše skoro v prádelně, kde je sušička i pračka. Letos dokonce 2x nehoda, kdy pračka komplet vytekla (nevěřili by jste že 5kč udělá díru do vany jako pěst). Naštěstí byl k dispozici kanálek.
Měnič spokojený, nic nekoroduje.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- Reputace: 387
Vlhko z toho nejde. Buď v klidu
- Reputace: 120
Díky já se radši optal než něco zničit...
Sušička proběhla a vše ok. Jediné co nebylo ok že musela proběhnout z DS protože slunce dnes jaksi nebylo
- Reputace: 316
Sušička je v pohodě, jenom se v místnosti kde běhá objevuje trochu "prachu" z prádla. Sušička má sice dva filtry, ale stejně vždycky něco unikne.
- Reputace: 387
ten prach je spis z toho, ze se tam s tim pradlem proste pracuje obecne nez ze by to slo ze susicky, ktera ma podle me uzavreny okruh? Davas to do pracky suchy - litaj z toho chlupy, vyndas to ze susicky, litaj z toho chlupy. Ale je to dobra pripominka. Bude potreba cistit pravidelneji filtry pokud to ma aktivni chlazeni. A co jde zakrytovat, aby se tam dal obcas vysat prachPetrDubi píše:Sušička je v pohodě, jenom se v místnosti kde běhá objevuje trochu "prachu" z prádla. Sušička má sice dva filtry, ale stejně vždycky něco unikne.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Pokud doma někdy musíš utírat prach, tak tam je přítomen, stejně jako všude jinde. Takže neblni. To bys musel mít všude čističky vzduchu a ještě aspon jednou denně vše luxovat, (stačí fitry na luxu?), stírat prach atd. Nebo si pořídit laboratorní čističku pro celý byt a přetlakovat, aby ti tam nic nevlezlo. Věci se mají používat běžným způsobem a neřešit nesmysly.
Nemám rád tenhle stát.
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Samozřejmě, že z kondenzační sušičky jde vlhko - a ne málo.glottis píše:nevim jakou mas susicku ale ze susicky zadne vlhko nejde. Kondenzat se hromadi bud v nadrzce a nebo tece primo do odpadu.
Victron MPPT (starší pryskyřicí zalité, ne MPPT RS), snesou 95% rel. vlhkosti.
Tam bych si starosti nedělal.
Ale stejně jako vlhkost jde ze sušičky i prach, a to značně.
A tam bych si u všeho co ma v sobě ventilátor a protahuje vzduch už starost dělal.
Po roce ventilátory vypadají hrozně.
@OP: Takže současný provoz ano, ale jen pokud si tam uděláš šikovný filtr který budeš čistit.
- Reputace: 387
mam pracku a susicku v technicke 2x2 m a vlhko tam neni, asi mas nejakou divnou susickuPetaJoule píše:Samozřejmě, že z kondenzační sušičky jde vlhko - a ne málo.glottis píše:nevim jakou mas susicku ale ze susicky zadne vlhko nejde. Kondenzat se hromadi bud v nadrzce a nebo tece primo do odpadu.
- PetaJoule
- Reputace: 88
To, že ty tam vlhko nevidíš, necítíš či nenahmatáš ještě neznamená, že tam není. Nebo tam máš čidlo?glottis píše:mam pracku a susicku v technicke 2x2 m a vlhko tam neni, asi mas nejakou divnou susickukde by se tam vlhko bralo kdyz ta voda zkondenzuje uvnitr a odtece do odpadu?
Můžeme se samozřejmě pustit do diskuze "Moje sušička je lepší než Tvoje sušička", netvrdím, že moje AEG Lavamat s TČ je to nejlepší na světě, a ano samozřejmě, že značnou/převážnou část vlhkosti zadrží.
Ale ne vše.
A pokud z Tvé sušičky nejde vzduch stejně teplý jako je vzduch v místnosti (a pokud ano, tak gratuluji, protože pak má tepelné čerpadlo Tvé sušičky účinnost 100%), tak už z čistě fyzikálního hlediska je ve vzduchu co jde ze sušičky víc vlhkosti.
A pokud tento vzduch v Tvé technické trochu zchladne, tak stoupá i relativní vlhkost.
Jestli pro Tebe "není vlhko" znamená že nebyl dosažen rosný bod "ten byt je suchý - mámo podej mi ručník ať se utřu", tak máš pouze štěstí nebo sušíš suché prádlo. To je pak ale už jiný problém.
- Reputace: 316
Nejdřív jsme měli asi 10 let pračku kombinovanou se sušičkou (sušička klasická kondenzační, co potřebuje kromě elektřiny i vodu) a teď máme už asi 5 let samostatnou sušičku s TČ. U obou je (bylo) znát, že v místnosti kde stojí (koupelna) se usazuje jinej prach, než ve zbytku domu a když se v létě suší venku, tak tam tenhle prach není a je tam jenom klasický prach, kterého je v té době i znatelně míň. Ten prach co je navíc je stejný jako ve filtrech. Prach se v místnosti utírá pravidelně každý týden - aby to někdo nesváděl na to..
Já neříkám, že je to nějaký velký problém nebo že tam nejde ten měnič mít, jenom je vhodný s tím počítat, mít měnič s filtrama a častěji je čistit, nic víc.
- Reputace: 1
My máme sušičku Gorenje, myslím, že je s TČ a nebyla určitě z nejdražších, ale když suší tak se vlhkost v místnosti určitě zvedne.
- Reputace: 387
Dam tam cidlo at nemlatime prazdnou slamu a az bude suseni tak sem dam klidne graf. Jestli se zvedne vlhkost z 55 na 70 je pro me samozrejme nerozpoznatelne. Ale jestli za to muze hlavne susicka nebo proste to ze tam je v tu chvili i kopec pradla a nektere i namocene ... pak uz kdo vi. Teplota se samozrejme zvedne. Kazdoapdne tam neni 90% vlhokost a uz vubec ne kondenzujici aby to nesplnilo papiry od tech menicu.PetaJoule píše:To, že ty tam vlhko nevidíš, necítíš či nenahmatáš ještě neznamená, že tam není. Nebo tam máš čidlo?glottis píše:mam pracku a susicku v technicke 2x2 m a vlhko tam neni, asi mas nejakou divnou susickukde by se tam vlhko bralo kdyz ta voda zkondenzuje uvnitr a odtece do odpadu?
Ale ne vše.
- PetaJoule
- Reputace: 88
Tak. Prima. Výsledek je: Vlhkost v místnosti s (běžící) sušičkou vždy bude vyšší.glottis píše:Dam tam cidlo at nemlatime prazdnou slamu a az bude suseni tak sem dam klidne graf. Jestli se zvedne vlhkost z 55 na 70 je pro me samozrejme nerozpoznatelne. Ale jestli za to muze hlavne susicka nebo proste to ze tam je v tu chvili i kopec pradla a nektere i namocene ... pak uz kdo vi. Teplota se samozrejme zvedne. Kazdoapdne tam neni 90% vlhokost a uz vubec ne kondenzujici aby to nesplnilo papiry od tech menicu.
A teď na tohle vše zapomeneme, a podíváme se co jsem napsal původně: že bych si nedělal starosti s vlhkostí ale s prachem. Ach jo, víte co - viz foto: Asi měsíc nečištěné. Mřížka ventilátoru v koupelně. Pokud tohle chcete pustit nefiltrovaně do měniče, pro mě za mě - žijeme údajně ve svobodné zemi...
- Reputace: 24
Já mám technické jak měnič s baterií, tak sušičku i pračku, i rekuperaci. Mám, tedy tu s šuplíkem na vodu, čili v místnosti je vlhkost zcela v normě, stějně tak filtry na prach jsou uvnitř a čistí se po sušení, prostě ze sušičky jde jen teplo. Čidlo vlhkosti má jednotka rekuperace vedlea v létě kolem 60% v zimě spíše sucho kolem 40%. Mřížka co je zde na odtahu do VZT je za tři roky čištěná jen jednou a v trubkách prach taky skoro není. A to sušička jede skoro denně, někdy i vícekrát. A mám jí moc rád, že skoro celý cyklus žeře jen kolem 500W, tak se to dobře hlídá hlavně v zimě, aby se nepřetížila fáze
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Ono nelze uvažovat tak, že prach, který se dostane do měniče tam zůstane. Ventilátor ho zase vyfoukne ven. Jistě tam i něco uvízne, jen to nebude během pár týdnů či měsíců fatální. Ta vyfocená mřížka ventilátoru: v koupelně se zpravidla pouští ventilátor k odvodu páry a tedy i vlhkosti. Z toho pak může vzniknout to co vidíme na mřížce, přesto ventilátor v takovém prostředí vydrží roky. Taky by se nechalo uvažovat, že filtr sníží výkon ventilace a tedy bude přístroj málo chlazený. Chuchvalce prachu jsou prakticky v každé elektronice po několika letech provozu. Rozumné mi přijde jednou za rok, nebo dva daný přístroj vyčistit.
- PetaJoule
- Reputace: 88
Výrobce, Model? Klidně se své sušičky zbavím, žere taky 700-900W po celý cyklus. A práší.Quickyprd píše:Já mám technické jak měnič s baterií, tak sušičku i pračku, i rekuperaci. Mám, tedy tu s šuplíkem na vodu, čili v místnosti je vlhkost zcela v normě, stějně tak filtry na prach jsou uvnitř a čistí se po sušení, prostě ze sušičky jde jen teplo. Čidlo vlhkosti má jednotka rekuperace vedlea v létě kolem 60% v zimě spíše sucho kolem 40%. Mřížka co je zde na odtahu do VZT je za tři roky čištěná jen jednou a v trubkách prach taky skoro není. A to sušička jede skoro denně, někdy i vícekrát. A mám jí moc rád, že skoro celý cyklus žeře jen kolem 500W, tak se to dobře hlídá hlavně v zimě, aby se nepřetížila fáze
- Reputace: 387
ja mam BOSCH WTX87KH1BY a taky praseni nepozoruju. Je nejak samocistici, kdy ten bordel vodou nejak vyplachne a necha ho dole ve filtrech mokrej a pri cisteni tak taky nenaprasim. Spotreba bude podobna tem 500W. Az sem dam graf vlhkosti muzu dat i graf spotreby
