Automatizace topení/otevření okna
- Reputace: 847
Jak tak obcházím barák, tak zjišťuji, že starší lidé mají návyky, které není možné změnit. Co jsem zavedl vytápění elektřinou z fotovoltaiky do klimatizací, tak protože je teplo "zdarma", nechává se běžet klimatizace a pootevře se okno. Bydlícím se to zajisté líbí, ale ani ta energie zdarma není bezedná, tak přemýšlím nad automatizací typu "Je pootevřené okno? Tak se klimatizace vypne"
Předběžně počítám, že automatizaci přidám do HomeAssistant pomocí nějakého wifi čidla otevření okna z Číny, např. https://www.aliexpress.com/item/1005004745838001.html. A klimatizaci zapojím přes vypínač s měřením spotřeby, co tady mám v šuplíku https://www.aliexpress.com/item/1005004487663874.html
Používá někdo něco podobného pro inspiraci?
- Reputace: 883
Re: Automatizace topení/otevření okna
Nevim jak klima, ale termostaty, co pouzivam, tak maji funkci otevrene okno. Nicmene ventilacku to nepobere, neni tak rapidni snizeni teploty, na zaklade ktereho to vyhodnoti, ze se otevrelo okno a vypne topeni.
Idealni by byla rekuperace, to ty okna muzes prisroubovat:-D Ale jsou to dalsi a dalsi vydaje a i stavebni cinnost.
ChlapeczDediny
- Reputace: 134
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Zažil jsem v to v německém hotelu. Otevření okna vyplo topení. Stačilo otevřít okno v koupelně....
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Používám Zigbee termostatické hlavice a "dveřní kontakt" přilepený na okně.
Hlavice sice podporu detekce otevřeného okna má, ale technicky to není možné když jen sleduje pokles teploty.
Takže nejjednodužší řešení pokud používáš HomeAssistant je prostě navázat automatizaci na dveřní kontakt, který přepne program hlavice a nebo naství teplotu, otázka co tvá hlavice umí. V Blueprints Exchange najdeš i hotové automatizace klíčová slova "HAVAC, Climate, Window"
Mám i extrém, když synátor vypne wifi na mobilu, tak se mu vypne radiátor HA si pak myslí díky automatizaci "že není doma"
Takže radiátor se mu podle přítomnosti na wifi z unifi kontroleru zapne (přesněji přenastaví topný program) když dorazí domů
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Presne mam to co by si asi chcel. Nepouzivam sice HA ale Domoticz + NodeRed komunikacia cez MQTT.
Celi dom funguje nasledovne. Solar nabije baterku napr o 12:00.
Ak su okna zavrete a bateria nabita zapne mi klimatizacie na 30(max) a vsetko co je na paneloch ide vo forme tepla do domu. Staci ze niekto otvori okno v danej izbe kde je beziaca klimatizacia okamzite vypina klimatizaciu za kazdych podmienok. Kurenie klimou tiez vypina pri trosku vacsom poklese napatia na baterke aby mi ju celu nevicucla navecer klimatizacia ale nech tam ostane energia aj pre beznu prevadzku. Zo zaciatku to bol trochu boj z kazdym jednym oblacikom ktori prisiel ponad dom pocas dna ale nakoniec sa mi to podarilo vyladit tak ze to par mrakov zvladne pred tym nech mi vypne klimatizaciu. Aby sa mi neciklovala klima podla oblakov tak ma povolene sa zopnut a vypnut len raz za den.
Samozrejme na radiatoroch mam aj hlavice ktore su ovladane podla teploty v kazdej izbe ktore tiez okamzite zatvaraju po otvoreni okna v danej izbe. Vsetko riesim ESP čipmi D1 mini Pro (5€) hlavice na radiatoroch z ciny 8€ks ovladanie klimatizacie ma stalo jednu IR led ktoru som len dopojil na D1mini Pro v kazdej izbe ktore ovlada viacero veci.
Kazda izba ma svoje D1mini ktore meria teplotu,vlhkost,otvara/zatvara radiator/zapina/vypina klimatizaciu/ovlada podsvietenie radiatora podla toho ci kuri alebo nie.
Zacinam tretiu sezonu (prva so solarom) a som velmi spokojny. No musis byt nadsenec do pajkovania/zaklady programovania a mat veeeelmi vela casu. Financne to nieje vobec drahe potom.
PS: Okno izba a obyvacka su realne zatvorene no odpadlo mi cidlo a tak to hlasi ako otvorene takze som to musel docasne vyradit z automatizacie
Nemam cas to tam aktualne prilepit naspat
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ahoj, používám Zigbee čidla Sonoff. Je v nich baterka CR2016, když se pumpuje oknem, tak to moc nevydrží ("jen" měsíce). Trochu pakárna je zigbee síla signálu a pak to spárovat .....
Zigbee hlavice docela žere baterky, rozhodně nevydrží sezonu.
Jako koordinátor používám raspberry, zigbee2mqtt a USB dongli.
Další problém je kvalitní regulátor, který bude mít týdenní program. Teplotu pro přítomnost, útlum a pro otevřené okno.
Po změně stavu okna se musí vrátit do původního programu. Ještě je to potřeba řešit pro každou místnost zvlášť.
Zatím netopím, tak jsou tam špatně čísla. ještě se jedná o starší systém s hlavicemi MAX!
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Nesouhlasím s hodnocením spotřeby Zigbee
Dosah signálu je otázkou pokrytí "opakovačů/routerů" stačí to hravě pokrýt Ikea žárovky, nebo zigbee zásuvky z Lidlu s neskutečně perfektním výkonem oproti spešl routerům. Experimentoval jsem s více routery ale zásuvka Lidl vede https://www.lidl.cz/p/silvercrest-zigbe ... p100306992
Zigbee termohlavice radiátoru na 2x AA beterku dokáží fungovat více jak rok v kuse. Takže stačí po sezóně vyndat baterky a dát zpět až bude sezoóna nebo nastavit termostaty na "protizamrznutí program" a vydrží klidně i dvě sezóny"
Sonoff dveřní kontakt na tu pidi baterku vydrží v pohodě rok a více, okno kuchyň po roce 72% koupelny 82% pokoj 100% baterka vložena v listopadu. Někdy ale dorazí čidlo od prodejce Hadex/Aliexpress s vybitou baterii přestože tam je izolační papírek ....
zigbee2mqtt je správná volba ZHA je snažší ale podpora funkcionalit termohlavic dost slabá.
USB dongle mám ConBee 2, tak si pohlídat kolik obslouží senzorů/klientů já jich mám aktuálně 51.
Pokud do místnosti s zigbee coordinátorem dáte "Lidl zásuvku" nebo stále pod napětím "Ikea žárovku" tak je jedno co bude dělat dongle, klienty totiž přebere router a coordinátor bude mít na sobě zlomek klientů Aktuálně má na sobě z 51 klientů coordinátor připojených 15, jde o mesh síť, takže je klient vždy k více routerům současně, jejich počet určuje stabilitu sítě.
mika
- Reputace: 18
Nechci plevelit uplně toto vlákno, které bylo původně na klimatizaci, ale co používáš za hlavice?
Já mám nějaký Danfoss. https://www.bola.cz/bezdratova-termosta ... gKAYfD_BwE
Posílá to zprávu každou minutu, i když se nic neděje. Třeba jde perioda nastavit, pak by to mohlo vydržet roky. To mě nenapadlo.
Ohledně těch sonofích kontaktů, nevím čím to je, ale některé nežerou baterku a jsou dlouhodobě OK. Pak mám jedno které mě trápí stále.
V každé místnosti mám teploměr https://cdn.myshoptet.com/usr/www.smart ... hkosti.jpg a ten je boží. Baterky určitě dva roky +.
Měření teploty se taky hodí, zda klimatizovat, či ne
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Hlavice nejlevnější rok zpět cca 782kč kus ze Španělska
https://www.aliexpress.com/item/4001065031604.html
Hadex teploměr + tlačítko + PIR + Dveřní kontakt
https://www.hadex.cz/hledat/?search=zigbee
Jeden kontakt z cca 15ks jeden dveřní kontakt vyhozen také vybíjel. Zbytek oka, nejlevnější co šlo sehnat na vyzkoušení a zůstalo doposud.
- Reputace: 847
Zkusím tu automatizaci vypnutí klimatizace přes Home assistant a wifi čidla, i když ta mají vyšší spotřebu. Nějaké sonoff zigbee a podobně nejsem schopen pobrat a snažím se držet systém co nejjednodušší. Z Číny už vše dorazilo. Klimatizace jsem zapojil přes smart wifi spínače.
1. Problém - v HA nefungovalo měření výkonu, i když by to spínače měly umět. A byla by škoda o tuto možnost přijít.
2. Problém - u HA nešlo update na další verzi - stěžovalo si to na nějaké nesmysly, které pro mě byly španělskou vesnicí. Snad to souviselo s tím, že HA přestal podporovat Portainer? Vypnul jsem kontrolu jestli je HA bez závad: a pak už šlo provést update všeho na poslední verze.
Tím se vyřešil i první problém, protože se měření výkonu dalo zapnout.
V HA vše potřebné vidím, takže zbývá připravit automatizaci, vše otestovat a nakonec přidělat na okna snímače.
Zatím jsou v dveřním kontaktu baterie a uvidím, jak dlouho vydrží. Klidová spotřeba čidla je malá, ale dal jsem tam pro zajímavost AAA články, ve kterých je LiPo článek a stepdown měnič (ten je stále zapnutý, takže jeho spotřeba asi bude rozhodovat o tom, jak dlouho článek bude dávat napětí).
Komponenty:
dveřní senzor: https://www.aliexpress.com/item/1005004745838001.html
smart wifi vypínač: https://www.aliexpress.com/item/1005004487663874.html
a ty experimentální články: https://www.aliexpress.com/item/1005002728257669.html
Kód: Vybrat vše
sudo ha jobs options --ignore-conditions healthyTím se vyřešil i první problém, protože se měření výkonu dalo zapnout.
Komponenty:
