Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Diskuze se zaměřuje na výběr elektrocentrály vhodné k Multiplus 48V 5000VA v ostrovním režimu, která by se automaticky spouštěla při poklesu napětí. Uživatelé řeší možnosti ovládání startu přes relé, vhodnost modelů jako Honda EU 30is a problematiku provozu v zimních podmínkách s LPG nebo propanem. Zmiňují také omezení rozpočtu a technické detaily jako startování na benzín a přepínání na LPG či problémy s mrazem u některých generátorů.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Ahoj solárníci. Snad tohke téma tu ještě nebylo a nedělám duolikaci. Jedná se mi o to že mám ostrov kde je srdcem Multiplus 48v 5000Va. Chtěl bych na zimu jako zálohu El. Centrálu která by se sama zapla automaticky pri poklesu napětí. Mám LifePo4 takže by to řídilo relátko na multiplusu. Má někdo toto řešení? Jsou centrály které najednou pouze přes signál relatka? Přemýšlel jsem třeba o Honda EU 30is. Má elektrické startování, jen moc nevim jaký mezikus by k tomu byl potřeba zbastlit.
Vím že jsou speciální centrály ale jsem omezen rozpočtem. Vsem moc děkuji za nápady a rady. Je to čistý ostrov bez možnosti napojení na síť.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
- Reputace: 915
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Nevím, jestli je u LiFePo4 dobré orientovat se podle napětí, protože to se celkem nemění a vliv na něj má zatížení, aby ti to pak necyklovalo. Lepší je měřit SOC a dle toho zapínat centrálu. Když máš Victron, tak k tomu patří Smart Shunt. Já mám "Axprety" a SOC měřím čínskou krabičkou z toho důvodu, abych věděl, kdy se dají zapnout vytěžovače. Krabička má 2 relátka, jejichž stav se dá nastavit i dle hodnoty SOC.
ladik
- Reputace: 4
Ahoj, Victron Cerbo GX ma v sobe zabudovane ovladani centraly jestli je tam i nejake podminecne rizeni to netusim, ale zapinat to pres Cerbo jde dobre.
Ted jsem montoval jeden ostrov EasySolar II 3000 GX, co z neni nic jineho nez konbinace MultiPlus II 3000, Cerbo a MPPT 250/70 a volba centraly tam je take. Centralu mame pripojenou na AC-IN a jede to s menicem perfektne, bohuzel tato nema el. start, ale to majitel ani nechtel.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Mě by zajímala nějaká co má právě ten El start. Zda to jde udělat plně automaticky.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Napadlo mě něco takového https://dcautogen.com/product/v6-autoge ... ontroller/
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tak cerbo si poradí, umí změřit extra baterku (startovací), měřit palivo v nádrži, teplotu motoru, startovat a chcípat motor. Takže s elektronikou a automatizací problém není. Spíš je problém s tím najít nějakou vhodnou centrálu s AVR, dostatečným výkonem, přitom jen jednofázovou a zároveň, co má automatický start tlačítkem či nějakým kontaktem. I ty, co se běžně inzerují jako elektrický start, tak mají obvykle jen elektrický startér, ale třeba ruční ovládání sytiče, což moc nevyhovuje.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Tohke by ten sytic vyřešilo
https://dcautogen.com/product/choke-actuator/
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Jistě plně automaticky to jde, i když Victron GX neumí odhadnout jestli je zrovna Sobota 2:00 ráno a jestli tedy po startu elektrocentrály nebudou stát před dveřmi sousedé, pochodně a vidle.
Já si tedy pro Putinovu zimu také pořídil elektrocentrálu a protože jsem snob, tak hned tu Hondu EU 32i
(https://www.hondastroje.cz/elektrocentr ... la-eu-32i/) Ta se sice musí startovat ručně, ale vypínat se může mobilem a hlavně má tak kvalitní výstup, že se nasynchronizuje i starej dobrej Involar Mikroinverter (na AC-Out Victronu). Celé to pak hrabe krásně: Pokud to ovšem máte na Quattru, tak se ještě vyplatí charger assistant, aby se řeklo že ze sítě nabíjet málo (1A), z generatoru co to dá.
Dále je nutné si uvědomit, že elektřina takto vyrobená je to nejdražší co si dokážeme představit - asi 60kč/kWh a to nemluvím o amortizaci generátoru.
Na druhou stranu - až bude Praha černá, tak to bude k nezaplacení. A 60kč/kWh za pohled na pochodně a vidle mi stojí za to.
eman
- Reputace: 308
Proč by měl být blackout, když elektřiny je dost a naopak jí bude ještě víc, protože lidi budou šetřit jak pominutý. Možná se konečně dočkám i šetření u obcí a vypnutí aspoň poloviny veřejného osvětlení, které svítí úplně zbytečně.
- Reputace: 235
důvod je stejný,jako zdražování všeho......když je něčeho málo,zdražuje se,prý je toho málo,když moc,tak se po malé chvíli zdražuje též,stačí se dívat kolem sebe...
petr.truhlar
- Reputace: 2
To se tu dostavame úplně do jiné diskuze. Já mám možnost jen ostrovu a cena benzínu oproti rozšíření kapacity baterií je sranda. Jedná se mi o pokryti pár dní v roce. Potřebuji to hlavně když tam nejsem a panely zapadnou sněhem a nebo když týden se neukáže sluníčko, aby něco nahodil na 3 hodiny centrálu co nabije baterie.
- Reputace: 1043
Autostart... tohles e řešiloo kdysi u aut, ale neřešil se sytič. V zásadě to fungovalo tak, že se zkontrolovaly podmínky (bez kvaltu, ruční brzda ) zkusilo to 3s zastartovat, pak se kontrolovalo, jestli jo (nejjednodušej kontrolka mazání a dobíjení), a když ne, tak znovu, drobek dýl startovat, několik pokusů, pokud se nepovedlo, tak to vyhlásilo error. Tohle naprogramovat s arduinem, i s ovládáním sytiče modelářským servem není žádná atomová věda. Neumělo by to Crebo GX nějak zakompompovat i realtime, kdy bude start disable např od 9:00 do 7:00 ? údajně to cerbo umí i node red, ale v praxi jsem to neviděl...
- PetaJoule
- Reputace: 90
Moderní elektrocentrály už žádný sytič nemají, resp. je to z hlediska uživatele transparentní (ať si to vyřeší centrála).kodl69 píše:Autostart... tohles e řešiloo kdysi u aut, ale neřešil se sytič. V zásadě to fungovalo tak, že se zkontrolovaly podmínky (bez kvaltu, ruční brzda ) zkusilo to 3s zastartovat, pak se kontrolovalo, jestli jo (nejjednodušej kontrolka mazání a dobíjení), a když ne, tak znovu, drobek dýl startovat, několik pokusů, pokud se nepovedlo, tak to vyhlásilo error. Tohle naprogramovat s arduinem, i s ovládáním sytiče modelářským servem není žádná atomová věda. Neumělo by to Crebo GX nějak zakompompovat i realtime, kdy bude start disable např od 9:00 do 7:00 ? údajně to cerbo umí i node red, ale v praxi jsem to neviděl...
U mé Hondy jenom otočím knoflík 0 -> 1 a zatáhnu za lano a už mě nic nezajímá.
U takových těch 3-fázových generátorů co mají klienti je remote-start a tam se to on/off spíná taky jen relátkem, i když něčím inteligentnějším než je GX. Ale pak potřebují extra domeček pro generátor aby je nenavštívily pochodně a vidle.
Dagus
- Reputace: 227
Cerbo umí samozdřejmě noční režim, který si můžeš konfit a určovat v nastavení generátoru.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Uz jsem mozna nasel reseni
petr.truhlar
- Reputace: 2
Vsem moc dekuji za napady.
Nasel jsem centralu/invertor so ma vstup na ATS. Ma tyto piny
1 Battery charge +12V
2 Ground
3 Engine start
4 Engine stop
5 Not connected
6 Engine running
7 Not connected
k tomu bych mohl pripojit Cerbo, pripadne nejake rele na multiplusu (musim se pripojit a podivat pres usb kabel co je za moznosti)
Co myslite, je to vhodna cesta?
Tohle je ta centrala
https://www.stavba-stroje.cz/digitalni- ... i--e-atsr/
Jo a sousedy nemam, jsem na samote u lesa, tak zadne vidle nebudou
2 Ground
3 Engine start
4 Engine stop
5 Not connected
6 Engine running
7 Not connected
- PetaJoule
- Reputace: 90
Spíš bych to obecně nazval možností VenusOS - není to exkluzivně vlastnost Cerba.Dagus píše:Cerbo umí samozdřejmě noční režim, který si můžeš konfit a určovat v nastavení generátoru.
Těch možností nastavení je tam víc: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... -stop.html
ale stále to samozřejmě nestačí všude.
Někde platí i polední klid, nedělní klid či klid o svátcích. To už do "Cerba" nenacpete.
Nicméně je samozřejmě možné tam pomoci Modbusu poslat "manual start/stop" nějaké nadřízené jednotky.
- PetaJoule
- Reputace: 90
Jo, to určitě půjde. Nahoře jsem poslal link na možnosti Cerba/VenusOS v tomto ohledu. Dokonce je tam možnost nastavení režimu "Na samotě u lesa".petr.truhlar píše:Nasel jsem centralu/invertor so ma vstup na ATS. Ma tyto piny
2 Ground
3 Engine start
4 Engine stop
5 Not connected
6 Engine running
7 Not connected
mihlit
- Reputace: 98
Ta centrála v odkazu ale zrovna vypadá, že má mechanický sytič na tom kolečku, takže nevypadá až tak vhodně.
Navíc je to invertorová a jak se probíralo před pár dny ve vedlejším vláknu, tak příspěvky
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 14#p179446 a
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 14#p179502
tak victron nedoporučuje používat invertorové centrály, ale spíš s avr regulací.
Jinak cerbo toho zvládne hodně a když ti vypadá furt málo, tak s "large" firmwarem tam má node-red, kde jde dělat spousta dalších věcí.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Jeste byc potreboval poradit zapojeni, dival jsem se ze ten mulitpuls ma jedno rele vystup viz obrazek.
Nastaveni jsem nasel priomo na victronu a nemel by tam byt problem. Jen bych ted potreboval poradit (potvrdit jak to zapojit)
Zde je jeste pdf, kde je ke konci i wiring diagram. Jak by to teda bylo prosim zapojene ?
Pujde pouzit to rele na multiplusu? Vsem moc dekuji.
ATS-4-25-Gasoline_EN.pdf- Diagram pro ATS
- (2.06 MiB) Staženo 241 x
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
