FVE na ploché střeše řadovky
jan.stepanek
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Nový příspěvek od jan.stepanek »
Přikládám rychlou situaci.
Žlutě svody hromosvodu, modře plánované panely, červeně volný komín.
Reputace: 819
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jen technická ke komínu - v dnešní době a s ohledem na budoucnost bych naopak udělal rekonstrukci toho komínu a ne mu zazdíval všechny vstupy atd., abych to použil jako kabelovou trasu.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Servisná ulička stredom medzi panelmi sa môže hodiť ))
6 + 6
jan.stepanek
cipis píše:
Taky nejsem rozhodnut jít tím komínem je to jedna z variant. Asi půjdu venku po fasádě v nějaké trubce. Starosti mi dělá křížení s atikou a jejím oplechování. Dělá se něco jako nevodivý plech? :?
jan.stepanek
vlkazajac píše:
6 + 6
počítím s nějakým místem mezi. Bude to na plast boxech orientace východ západ.
jan.stepanek
Tak jsem koupil nové zkušební svorky a odpojil svody hromosvodu od zemniče. Nátáhl prodlužku ze zásuvky a zkusil propípat kolík versus vývody zemniče multimetrem. Zdá se že je to propojené. Otázka je jestli takto poznám, že to má společný zemnič s HDSkou nebo jen docela dobré spojení se zemí. Myslím si však, že 9V z multimetru se několik metrů přes zem neprotlačí.
jan.stepanek
Co používáte na přichycení svodů DC (kabel guma s dvojitou izolací H07RNF) od panelů po fasádě svisle dolů? Uvažuji nad příchytkami
https://konarik.cz/produkt/dvojobjimka- ... bem-kombi/.
Procvaknutí a zkrat přes dvojitou izolaci kabelu a gumovou vložku příchytky snad nehrozí ne?
Reputace: 995
FV kabel určitě není guma. A za další, i když je údajně UV odolnej, není to úplná pravda. Takže do UV odolné chráničky a tu upevnit. Já osobně bych tam dal nejlíp plechovej kabelovej žlab, zároveň ho můžeš využít jako vodič pospojování...Další věc je, že pokud to povede až do místa kde na to dosáhnou lidi a zvířata, tak bys měl zajistit i odpovídající mechanickou ochranu.
edit: měření uzemnění: revizáckej měřák to měří impulsem proudu 10A, multimetr je k ničemu. Tj snadno a rychle požádat revizáka o kontrolu zemních odporů, když nebude muset psát revizi, určitě to udělá, měření je tak na minutu...
jan.stepanek
Je to tenhle kabel 1x16
https://kabeltec.com.sg/kabeltec/wp-con ... CABLE-.pdf
Budu s tím dělat potom oblouk okolo atiky v bezpečné vzdálenosti od jímacího vedení. Takže žlab je velká komplikace. Představoval jsem si to tak, že použiju tyhle příchytky a na kombi šroub ještě přidám držák vedení od tremisu a uzemnění povedu nahoru al hromodratem 8mm. Z něho pak udělám na izolačních podpěrách oblouk okolo atiky. A DC vedení k tomu ublouku přichytim . Celá ta trasa bude i s obloukem samozřejmě v ochranném prostoru jímačů. Fakt je ten, že dát to do nějakých chrániček každý pól samostatně by asi bylo jistější. Kabel má průměr necelých 12mm jakou zvolit chráničku, abych to tam nasoukal? Máte nějaký tip. Celková délka vedení asi 20m z toho svislá 10m.
Dole bude ochrana polohou. Kabely končí asi 1.9 m nad zemí. Hromodrat pak ještě pokračuje o metr a půl níž na zemnící svorku.
jan.stepanek
Trošku jsem pokročil. Panely jsou na střeše. Mám vytvořenou svislou kabelovou trasu po fasádě. A teď řeším jestli si mohu dovolit dát sdružovací rozvaděč čtyř paralelních stringů až dolů nebo ho nechat na střeše co nejblíže panelům. V sdružovacím rozvaděči je přepěťová ochrana T2. Ta by měla chránit proti přepětí panely. Když ji dám až dolů na fasádu tak bude od panelů vzdálená tak 15m. To je asi špatně. Asi jsem si odpověděl sám, ale prosím o zhodnocení.
Naposledy upravil(a) jan.stepanek dne pát led 20, 2023 11:47 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 819
U panelů T1, dole T2. Viz. třeba reklamní malůvky od Salteku ...
jan.stepanek
Mám tam T2. Vše na střeše bude to v ochranném prostoru jímačů. Je T2 špatně?
Krabici tedy určitě na střechu k panelům? Chvíli jsem uvažoval jí dát dolů na cihelnou fasádu.
Reputace: 819
Mrkni na ten saltek, mají tam obrázky. Roli hraje samozřejmě i to, jaká je vzdálenost od panelů k regulátoru.
jan.stepanek
Na Salteku je podmínka délky vedení od panelů k měniči do 10m - přepětovka jen u měniče, nad 10m na obou koncích co nejblíže k panelům a měniči. Trasu mám cca 20-25m. Sdružovací box tedy půjde na komín.
jan.stepanek
Hlásím, že elektrárna 3.9kWp/ axpert king/ 420Ah 12s lion baterek je s Vaší pomocí nainstalována a běží. Dům je již několik dnů v ostrovním režimu. Za slunečného dne před polednem baterka plná. Tak řeším přebytky do TUV. Mám plynový kotel a nepřímo topný zásobník 120l bohužel bez možnosti přidání topné patrony. Řeším teď jestli jej na léto 8-9 měsíců z roku odstavit a paralelně připojit již zakoupený elektrický bojler 200l nebo to zjednodušit a vyměnit ten nepřímo topný za nějaký s elektro patronou. Je možné nechat těch 120 l vody v plynovem bojleru tak dlouho bez výměny. Nebude ta voda pak nechutně a dlouho smrdět? Jsme ve městě a je to tedy chlorovaná voda z řádu.
Máte někdo zkušenost?
Reputace: 342
To se dělá jinak.Tomu plynovému předřaď ten elektrický.Když bude elektřiny míň ohřeješ elektřinou vodu třeba z 10st na 30st a zbytek dohřeje plyn.
jan.stepanek
Řešení bude ještě trochu jiné. Udělám novou přírubu revizního otvoru stávajícího bojleru 120L a do ní zavedu topné tyče do koupelnového žebříku 2x 700W. Uvidím jak budeme vycházet s vodou a jestli budeme velký bojler vůbec připojovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
