Sběrnice panelu
Uživatelé diskutují o problémech se sběrnicemi u solárních panelů různých výrobců, zejména Jinko, Trina a JA Solar, kde jsou sběrnice mimo osu článků s tolerancí 2 mm. Někteří považují tyto odchylky za poškození a zvažují reklamaci nebo slevu, protože může dojít k budoucím poruchám. Další sdílejí zkušenosti s bezchybnými panely od jiných značek a radí, jak posoudit kvalitu sběrnice a možné riziko selhání.
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Sběrnice panelu
Zdravím setkal se někdo u výrobců se sběrnicí mimo osu článků foto v příloze. Viděl jsem to u Jinko,Trina,JA Solar. Dle výrobců tolerance je 2mm.
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Sběrnice panelu
Foto
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Sběrnice panelu
Foto
Jardat
Reputace: 3
Re: Sběrnice panelu
Nový příspěvek od Jardat »
Vymetovy panel. II kategorie.
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Sběrnice panelu
Takže se prodávají dvě kategorie panelů? Dle vyjádření přímo od výrobce mají panely toleranci sběrnic 2mm a nemá to vliv na výkon ani kvalitu nic že by měl dvě kategorie nepsali.Díky
Reputace: 1042
Re: Sběrnice panelu
byl jsem omrknout svoje halfut panely, a nikde tohle nemám, dycky jde propoj prostředkem té vidličky. Tj asi fakt druhá jakost. Na druhou stranu, pokud je to připájený kde má být, tak by to nemuselo mít na výkon ani životnost nějakej zásadní vliv.
sisdale
Reputace: 82
Re: Sběrnice panelu
Nový příspěvek od sisdale »
No vliv na vykon to musi mit, kdyz je prekryty kus toho clanku. Nehlede na to ze to bude mit i sekundarni vlivy na hot spoty a pak snizeni zivotnosti clanku. Toto na panelech taky nikde nemam. Nekdo pravdepodobne prodava panely co vyradili v qc. Mozna vyrobce prodava primo druhou jakost, ale to jsem nikde jinde nevidel. Tak to je dost divne.
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Sběrnice panelu
Myslíte že by výrobci Tier 1 prodávali druhou jakost?
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Sběrnice panelu
Hledal jsem na internetu a nikde jsem nenašel že by se prodávala druhá jakost.
Reputace: 304
Re: Sběrnice panelu
Nový příspěvek od Soban »
Podívej pokud je drátek na té větší plošce co tam je tak bych to považoval OK, ale pokud je už mimo tu plošku tak bych si tipnul že ta část bude přetěžovaná a určitě to odejde dříve.
Prostě je to šmejd o tom žádná.
Je taky možné že to výrobce dal někam na likvidaci a ten proč bychom to neprodaly když to funguje.....
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Sběrnice panelu
Nechal jsem u výrobce ověřit ještě sériové čísla, je mi to fakt záhadou a pořád mi to vrtá hlavou. Jaké značky panelů preferujte?
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Sběrnice panelu
Nový příspěvek od lwq »
Mam CanadianSolar a Longi - nikde tenhle defekt neni. Soused ma Trina, taky bez defektu.
Reputace: 304
Re: Sběrnice panelu
Mám 4 150Wp z hadexu a jsou OK a pak 6 kousků ELERIX taky bezchybné pouze na jednom tuknutý ten hliníkový rám (roh) - asi to udělal dopravce, kladívkem narovnáno.
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Sběrnice panelu
Váhám zda je dát na střechu nebo odvést pěkný kus cesty zpět, kdyby to nebylo tak daleko vezu je hned zpět. Ještě je zkusím zatížit na slunci jak se budou chovat. Lze pro zatížení použít Atorch DL24?Díky
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Sběrnice panelu
Nový příspěvek od soami »
ElektroEzs píše:
Pokud jsi je kupoval přes e-shop a dovezli ti je, tak ať si je zase odvezou na své náklady. Problém se může projevit až za pár měsíců
Reputace: 304
Re: Sběrnice panelu
Já bych je reklamoval že nemají požadovanou kvalitu, viditelně je panel uvnitř poškozen!
Kdyby to bylo na jednom místě na jednom panelu asi bych to neřešil, ale dle těch fotek je to na různých místech a nevíš jak se to projeví za nějaký čas.
A nebo bych požadoval nějakou rozumnou slevu na poškozené kusy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
