Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Diskuze se zaměřuje na zapojení baterií s využitím dvou zdrojů nabíjení – solárních panelů a UPS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulátory EPEVER a UPS Power Walker, řeší možné problémy s paralelním nabíjením a optimalizací výkonu v zimních podmínkách. Hlavním cílem je zajistit spolehlivé a bezpečné napájení nízkoodběrových zařízení bez rizika poškození baterií.
Tomash
- Reputace: 1
Zdravím,
snad někoho nepobořím svým hloupým dotazem.
Mám v plánu malou FVE pro provoz trvale zapnutých nízkoodběrových spotřebičů (server, kamerky, EZS)
2 panely 270Wp, jeden na V stranu, jeden na Z stranu, paralelně.
Regulátor EPEVER EXTRA 2210N
Místo měniče mám v plánu použít UPS Power Walker 1000TG (má interní baterie, které přepojím na externí větší) má i větrák a měl by fungovat na přetržitý provoz.
(samozřejmě bude i přepěťovka, jištění,pojistky...)
Chtěl bych zapojit tak, že na EPEVERu nastavím odpojovací napětí pro výstup pro zátěž na cca 50DOD baterek a zároveň tím sepnu přes relé připojení 230V na standartní vstup UPS. Ta převezme napájení rovnou ze sítě na spotřebiče a začne nabíjet baterky.
Co vidím za problém, když pak zase začne svítit, tak regulátor začne také tlačit do baterek a ty tedy budou zapojeny na 2 zdroje zároveň.
Bude to fungovat nebo to vyhoří?
- fugas
- Reputace: 384
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Záleží jak velké ty baterky budou. Změřil bych, kolik proudu nabíjí ta UPS. Nejspíš to máš na 24V? Pokud tedy teoreticky jeden panel dá ideálních 10A a spolu budou v ideální denní dobu v této orientaci dávat max. 15A, tak by to byl pro 150Ah baterku lázeňský provoz. Jestli ta UPS dá 5A, tak bych ten souběžný provoz nechal tak. Další možnost je pomocí té UPS dalším prvkem odpojovat panely. To ale není zase dobré okem solarníka
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
V nabíjení baterie dvěma zdroji by neměl být problém. Volba UPS Power Walker 1000TG ale není úplně ideální, když už tak verze TGB, která má vstup pro připojení externí baterie. Jinak nabíjecí proud téhle UPS-ky je 1,5A. Spíše bych se ale podíval po nějakém použitém profi modelu s critical load výstupem. U profesionálnějších kousků s normal a critical load výstupem se totiž při určitém DoD vypíná normal load výstup, což můžeš použít pro ovládání připojování DS.
Řeším podobnou situaci (UPS-ka místo měniče) pro FVE na bytě. Budu ale používat LiIon baterii, která se bude nabíjet pouze solar chargerem. Když se baterie vybije, přepne se na DS až do doby, než ji sluníčko nabije.
Tomash
- Reputace: 1
Mám bohužel jen tu verzi TG, byl to dar od kamaráda. Mám k němu i tu přídavnou kartu,co posílá signály (např, že je baterie vybitá apod) takže není problém dodělat nějaké externě řízené relátka. Ale přijde mi lepší to řídit z regulátoru.
Budou k tomu připojené dvě aku, takže 24V.
Když jsem tu UPS otevřel, jsou vevnitř také 2 Pb aku a jsou připojení na fastony
Takže jsem ty externí chtěl připojit opět přes fastony a dírou v obalu
- fugas
- Reputace: 384
Tak pokud to nabíjí 1,5A tak bych si se souběžným chodem nedělal starosti. Spíš s odběrem v případě nedostatku slunce. Kolik dělá ten stálý odběr?
pkougl
- Reputace: 38
ještě si změř kolik takovato upska bere naprázdno - aby to nepřekvapilo a nebylo lepší it spotřebiče pořešit DC cestou
Pavel
Pavel
- fugas
- Reputace: 384
Na to jsem taky myslel. To by ale pak nevyužil tu UPS. Dala by se použít jen jako nabíječka. Ovšem s proudem 1,5A by nejspíš neuživila ani odběr, natož nabíjení.
- Reputace: 940
UPSka 2kVA, na ktere neni nic propojene, tak zere 50W ze site nonstop - prumer za 24 hodin.
vanilka
- Reputace: 119
To je jako napsat, ze vsechny cerveny auta jezdi za 10l na stocipis píše:UPSka 2kVA, na ktere neni nic propojene, tak zere 50W ze site nonstop - prumer za 24 hodin.
Energeticky nejvyhodnejsi je pri behu na DS UPSku vypnout, spotrebice napajet naprimo z DS a baterii UPSky dobijet ze solaru. Kdyz je baterie nabita, prepnout z DS na UPSku. Vyzaduje to ale trochu slozitejsi infrastrukturu nez jen pripojeni UPSky mezi DS a zatez.
- fugas
- Reputace: 384
25W samotná UPS. Pak ztráty na konverzi 220/DC. Pak spotřeba. K tomu dvakrát 260Wp na V a Z. Šel bych cestou DC a síťové nabíječky. I když chápu že cíl je použit tu UPS, nedává to smysl.
Tomash
- Reputace: 1
To je dobrý bod, změřím tu UPS kolik bere v klidu.
Na druhou stranu se mi líbilo použití UPS kvůli automatickému přepnutí na DS bez toho abych musel řešit, jestli se kde něco nepotká.
Když použiju střídač tak musím udělat přepínač sítí
- fugas
- Reputace: 384
To se právě vyřeší samo, když budeš ty spotřebiče napájet rovnou DC. To co jsi uvedl má aspoň většinou nějaký síťový zdroj, jehož výstup bude nějaká stejnosměrná hodnota. Takže nebudeš mít nikde 220VAC. Ty věci pojedou rovnou z baterky, případně přes nějaký stepdown nebo naopak stepup DC/DC měnič. Pak se tě přepínání sítí netýká. Budeš jen připojovat nabíječku ze sítě pomocí toho výstupu regulátoru. Jednak je to elegantnější řešení a za druhé tím silně omezíš zbytečné ztráty.
Tomash
- Reputace: 1
Hmmm, takže řekněmě když mám tato IT zařízení, tak bych se měl podívat jaké napětí potřebují?
protoře třeba PPoE switch má zdroj 230V AC na 52V DC, naopak router má 230V AC na 12V, normální switch teď nevím atd...
Takže jak by to pak vypadalo...vybral bych zařízení, které potřebuje nejvyšší DC napětí -> pořídil DC DC měnič na toto napětí, to bych poslal do zásuvek kde mám IT věci a jejich normální spínané zdroje by si s tím poradily?
Chápal bych, kdybych měl vše na jednu napěťovou úroveň, tak jeden DC DC měnič je ok, ale zase jich dělat X, nota bene, že třeba k serveru mám jen jednu zásuvku a je na druhé straně baráku než rozvaděč
- Reputace: 940
Ne, tím se ty zdroje přece nahradí.
Roztaháš 48V (a ne po zásuvkách, ve kterých bylo/je 230V) a všechno potřebné předěláš/vyměníš za 48V verze.
Switche jsou běžně na 48V, wifiny/routery/kamery, všechno tohle je ve verzích s (aktivním) 48V POE, takže to napájíš po LANce.
No a samozřejmě to znamená jiný regulátor, protože ten 2210 není 48V.
Tomash
- Reputace: 1
Mno, mám třeba switch https://switche.heureka.cz/d-link-dgs-1024d/#prehled/
ten má zdroj integrovaný uvnitř, vede z něj jen 230V kabel, takže tam bez oevtření zařízení nemohu nahradit.
Například u druhého (toho PPoE) switche by to asi šlo, tam je zdroj "venku"
A nebo jsem to špatně pochopil...?:)
- Reputace: 940
No tak tenhle switch vyhodíš/prodáš a seženeš ten, co má napájení 48V a umí POE+, abys mohl napájet ty kamery/wifi/atd., které také povyměňuješ, pokud to POE+ neumí. Nebo alespoň pasivní 48V, aby to umělo.
Tomash
- Reputace: 1
Takhle jsem nad tím neuvažoval...Obvykle nemám tendence měnit něco co funguje a dřu to do poslední chvíle
Navíc v tomto projektu byl cíl využít "co dům dal".
Takže by to bylo celá nová koncepce, nový regulátor a další baterky aby to dalo 48V, předělat rozvody, obměnit navazujicí zařízení.
Ale je to způsob, popřemýšlím o tom.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte, nechcem vytvárať nové téma kedže toto márovnakú tému ako môj problém.
Mám menič easun igrid a batérie li-ion 14s. - ten nabíja podľa nastavených parametrov.
Na východnú stranu mám EPEVER TRACER5415AN a ten mám nastavený takto: Deje sa to že keď nabíja do dosiahnutia 57.45V nabíja bez problémov. Ako náhle nabije tak zníži prúd na 0,5A a tým to končí. Zopnem napríklad bojer tak easun sa ide zblázniť a napatie batérie klesne napr aj pod 57V a epever nezačne vyrábať ani keď sa dostane pod boost recon.chang.volt.....
Vedeli by ste mi prosím vás poradiť?
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nastavenie by malo byť OK. To boost recon.chang.volt je naozaj položka ,kedy ma znova začať nabíjať. Je v tu chvíľu aj hodnota napätia batérie udávaná epeverom pod tych 56,5V ?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Skúšal som ten boost dať aj vyššie a bezo zmeny.Joskob píše:Nastavenie by malo byť OK. To boost recon.chang.volt je naozaj položka ,kedy ma znova začať nabíjať. Je v tu chvíľu aj hodnota napätia batérie udávaná epeverom pod tych 56,5V ?
A ano napätie bolo pod tou nastavenou hodnotou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
