MorningStar TriStar MPPT controler 45A
- sonic
- Reputace: 1
Zdravim.
K tomuto "slabsimu" regulatoru tu jeste neni zalozene vlakno, tak ho zakladam.
Zakladni rozdil od 60-tky (krom vykonu) je ze 45-tka nema sitovy konektror RJ45 a lze spravovat jen pres serial port RS-232. Tedy je potreba specialni aplikace.
Zakoupil sem tento regulator a byl sem vcelku zklaman ze v krabici nebyla samotna aplikace.
Ta je tady: http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ItemId=400
Nehlede na to ze nemam redukci k usb notebooku, kterou musim teprve dokoupit, takze to nemuzu jeste zkusit.
Pokud mate nekdo nejake zkusenosti s 45-tkou, budu rad kdyz se podelite.
2x 225W/24V mono + 2x 220W/24V poly na strese 12tun Trucku, TS-MPPT-45, LiFeYPo4 180Ah, Victron phoenix inverter 12/1600
- Reputace: 16
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 45A
Software si myslím neni potreba v dnešnej dobe dávať na CD. Keď je všade už prístup na internet tak si to každý pohodlne stiahne. Pri výbere redukcie pozor na to aby sa zmestila do krytu Tristaru a tak isto aj na to aby fungovala lebo niektoré lacné redukcie nemusia fungovať. Stalo sa mi to neraz pri iných aplikáciach ktoré idú cez seriový port. Tak isto by som hľadal niečo také čo je oddelené galvanicky od USB.
3,2kWp REC320NP - juh
- sonic
- Reputace: 1
Muzete mi prosim nekdo zkontrolovat nastaveni regulatoru ? Mam to tam na screenshotech.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Ykq48o3fJ4
- Reputace: 43
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Ak chces setrit baterky, mal by si asi nastavit obmedzenie nabijacieho prudu. Panely by mali byt schopne dat kludne viac ako 50 A do baterii, Tristar samotny to obmedzi na 45A, ale aj to je este vela pre caste nabijanie 180Ah baterii. Zda sa, ze najblizsi upgrade sa bude musiet tykat prave ich...sonic píše:Muzete mi prosim nekdo zkontrolovat nastaveni regulatoru ? Mam to tam na screenshotech.
- Reputace: 45
To je C/4, a je to len velmi zriedkavo, myslím že je to na hrane, nechal by som to tak ovšem za predpokladu že baterky sú v poriadku
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Všichni si tady děláme srandu z využití "volné" energie a já náhodně zjistil, že stačí zakoupit tento MPPT regulátor
Neloguji, jem jsen to náhodně nachytal při čumendě a nebyla to chvilka, vydrželo to tak 5 minut
Dobrých 8W, no né?
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, stal jsem se majitelem tohoto regulátoru který chci provozovat na větrné elektrárně. Mám generátor 48V "1600W" a systémové napětí 48V. V Tristaru je nahraný firmware pro větrné elektrárny. Jedná se mě o to, jakou nastavit vhodnou křivku pro tento generátor.
- Reputace: 43
Pre spravny vypocet tabulky TS MPPT toho treba celkom dost. Minimalne otackovo/napatovu charakteristiku, priemer vrtule, ucinnost vrtule, jej rychlobeznost, resp. otacky pri roznych rychlostiach vetra. Kedze tabulka ocakava hodnoty napatia pod zatazou, tak ak nemas otackovo/napatovu charakteristiku v zatazi, treba vediet aspon vnutorny odpor jednej fazy statora generatora (ak nebudeme pre zjednodusenie pocitat s indukcnou zlozkou a pripadne dalsimi stratami, napr. v loziskach... ).
Alebo by sa dalo vychadzat z doterajsich merani a pozorovani. Prvy krok je vediet, pri akom vetre a akych otackach dosiahne turbina napatie akumulatora, resp. kedy zacne tiect nebijaci prud. To bude startovacia hodnota napatia a nejakeho pociatocneho maleho vykonu do prveho riadku tabulky. Tu ti TS umoznuje nastavit startovacie napatie vyssie ako napatie baterky, cim mozes zabezpecit optimalny rozbeh vrtule nebrzdenej prilis skorym odberom. Dalsie riadky nebudu priamou umerou, lebo pokles napatia pod zatacou sa zvysovanim vystupneho vykonu bude tiez zvysovat, ale napriek tomu sa to da rozumne rozpisat a potom sledovat ako sa to sprava v praxi a pripadne upravovat podla potreby. Ak je evidentne ze v niektorej faze je turbina prilis brzdena, tak si viem odmerat vystupne napatie v tom momente a v tabulke viem kde mam znizit odoberany vykon, alebo naopak ak sa prilis rozbieha, mozem v tom bode vykon zvysit. A pritom este v tabulke aj dodrzat maximalny prud generatora. V kazdom pripade to bude chciet nejaky cas na odladenie a bolo by vhodne mat k dispozicii minimalne meranie otacok vrtule a sily vetra. (Epizoda mojho ladenia turbiny: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/990)
Zakladny princip tej tabulky je v tom, ze riadok urcuje maximalny strop vykonu pri danom napati. Zvysenim napatia sposobenym silnejsim vetrom a tym aj zvysenim otacok, program prechadza na dalsi riadok.
A este jedna vec. Okrem nahratia firmware netreba zabudnut na prepnutie mikroprepinaca DIP1 do ON. OFF je pre solar a klasicke MPPT.
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, prodejce generátoru jsem už kontaktoval. Uvidim co pošle, obávám se že nic. Co se týká nastavení DIP přepínačů, v jaké poloze mají být ty ostatní. Trochu se v tom ztrácím.
- Reputace: 43
V prilohe je SK navod. DIP 2 a 3 - nastavenie systemoveho napatia. V pripade 48V oba ON. Je to lepsie ako nechat na auto.
DIP 4, 5, 6 - nastavenie nabijania. Ak mas ine ako Pb baterky, radsej nastavit zakaznicke a v programe zadat vlastne hodnoty. V tomto pripade vsetky ON. Hodnoty sa zadavaju pre 12V system, takze pre 48V system zapises hodnoty delene 4.
Vlastne hodnoty budes potrebovat aj preto, lebo musis nastavit mierne vyssie nabijacie napatie ako maju solarne regulatory na tej istej baterke. Inak bude TS prechadzat do absorbcie a pustat vrtulu do otacok. Mam to popisane na stranke.
DIP 7 - nastavenie Equalizacie - pre ine ako Pb OFF
DIP 8 - spristupnenie cez LAN. U TS MPPT 45 nema funkciu.
TSMPPT.IOM.SK.04.pdf
- (1.17 MiB) Staženo 312 x
- peater
- Reputace: 14
Díky za objasnění a návod. Vtom anglickém jsem se ztrácel, tady tomu už porozumím.
- peater
- Reputace: 14
Tak už mě přišla odpověď: Hello Petr, I will send over the curve that I have. Generally you have to play with some of the inputs and adjust the settings for the 16 point curve.
No, myslím že si s tím budu muset nějak poradit....
- Reputace: 43
To vážne? Potom má ten človek turbínu schopnú dať viac ako 13 kW podľa tej tabuľky!
Akú veľkú má vrtuľu? Podľa papiera 4 m priemer? Pretože to je zásadná vec pre prepočet jeho nabuľky na tvoju, ak nemáte rovnako veľkú zametanú plochu vrtule.
Okrem toho, ten jeho nákres je s regulátorm Midnite, ktorý má max. vstupné napätie 250V. A výstupný prúd do aku 63A. Takže aj tu je tá tabuľka trochu zvláštna, lebo to čo je v jeho tabuľke nad 25A by už Midnite upieklo, alebo by ohraničil výstupný prúd. Nebudem špekulovať, Midnite nepoznám.
OK, je potrebné premerať napätia toho generátora, urobiť si priebeh U/RPM aspoň naprázdno a aspoň do 400 RPM (otáčky/min).
Z tej jeho tabuľky prvých 8-9 párov by mohlo byť ešte ako-tak reálnych (len zbežným posúdením, pretože to nie je ako prepočítať). TS má v tabuľke U (V) a P (W), takže prvá pokusná tabuľka by mohla byť takto navrhnutá. Ale to ukáže až premeranie U/RPM a za predpokladu, že vaše vrtule sú rovnako veľké. (Do stĺpca P pre TS jednoducho prenásobiť U so zodpovedajúcim I v jeho tabuľke.)
Ešte jedna poznámka pri použití TriStaru: Pri 120V už treba zadať maximálny výkon, resp. vyšší, aby sa generátor neroztáčal na vyššie napätie. TS znesie 150V a pri 120V už pindá chybovými hláseniami v logu.
- peater
- Reputace: 14
Co se týká vrtule vypadá že má tuto: http://mwands.com/store/wind-turbine-pr ... d-turbines průměr asi 2m.
Já mám tuto: http://mwands.com/store/wind-turbine-pr ... blades-hub
musím pořešit ještě to měření otáček. Nejlepší by bylo měření AC z jedné fáze. Moc se mě tam nechce dávat něco takového: https://www.ebay.com/itm/12V-Hall-Proxi ... nmS809YyjQ nerad bych, aby se to zasukovalo někde ve stožáru.
- Reputace: 43
Ak je to tak ako pises, ze jeho vrtula ma priemer 2 m, tak je to potom hotova katastrofa. Je to nedoveryhodne od zaciatku do konca. A nie je to len o tom, ze s tak malym priemerom vrtule nie je mozne dosiahnut take vykony.
Ale vazne, nevedel som ze ide o tento typ vrtul. Este som totiz nenarazil na jedinu, ktora by aj nieco ukazala. Musi byt vichrica aby to nieco davalo a mam podozrenie, ze aj vtedy funguju skor tlakovo, a keby si namiesto tych listov nasadzal rovne pravitka, bolo by to to same.
Korunu tomu nasadzuje pouzitie Midnite, co je doslova zlocin. Pouzit taky skvely regulator k tak mizernej vrtuli je ako hadzat perly sviniam.
Bohuzial u tychto malych veternych turbiniek plati na 100 percent, ze lacne nebude dobre. Kvalitne veci si vyrobca necha zaplatit. A hlavne k nim da doveryhodne technicke udaje.
Nechcem ti brat iluzie, ale vela by som od toho neocakaval. Mozno spravna regulacia tomu malinko pomoze, ale zazraky to nebudu.
Ty si si mimochodom kupil este horsiu vrtulu nez ma on.
- peater
- Reputace: 14
Teď už s tím moc nenadělám. Zkusím se s tím poprat, nějak poladím křivku a uvidím. U nás momentálně fouká tak do 6 m/s leze z toho tak do 200W při aktuálním nastavení Tristaru.
- Reputace: 43
Peater, ak ma tvoja vrtula cca 1,6 m v priemere, tak musi fukat viac ako 6 m/s, aby davala 200W. Je to fyzikalne nemozne. Cista energia vetra na 2 m2 pri 6 m/s je 265W. Z toho odrataj 65 percent (ucinnost vrtule) a z vysledku dalsich aspon 20 percent (ucinnost generatora) a vysledok je maximalny teoreticky mozny vykon HAWT vrtulky s plochou 2 m2.
Ale inak drzim palce aby to fungovalo co najlepsie.
- Reputace: 287
Možem sa spýtať čo si myslíš o týchto turbínkach ? Je to kvalita alebo nič moc ?
A tie tabuľky a grafy k tomu sú OK ?
http://wp.futurenergy.co.uk/wind-turbines/airforce1/
https://www.futurenergy.co.uk/wp-conten ... cation.pdf
https://www.futurenergy.co.uk/wp-conten ... ations.pdf
https://www.futurenergy.co.uk/wp-conten ... -curve.pdf
http://wp.futurenergy.co.uk/wind-turbines/airforce10/
https://www.futurenergy.co.uk/wp-conten ... uction.pdf
- Reputace: 73
Pokud se dobře pamatuji, tak tyhle listy mají dost špatné Reynodsovo číslo (syčí ve větru), což je samo o sobě známkou nízké účinnosti. Navíc, když se na ně podíváš, tak že se tak slabý list ve větru neprohýbá a nedeformuje, tomu snad nevěří nikdo. Tedy pod výkonem to bude patrně ještě horší.peater píše:
Jediné použití, kde byto mohlo dávat rozumný výsledek by tedy bylo s nízkou rychloběžností, tam se Re moc neuplatní, půjde to spíš do tlaku. Tedy koupit těchto listů 11 a HUB, který na 11 prodávají. A připojit to na pomaloběžný těžký generátor (nebo klasický generátor a dát převod na něj do rychla, třeba s řetězem na kolo nebo řemenem). Pak to bude sice vážit skoro jako vrtulník
A nebo koupit listy klasické, které táhnou (popřípadě vyrobit ze dřeva). Správně tvarované listy vypadají nějak takto:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 96927.html
Tedy žádné hubeniny, jako od mwands.com. Musí to mít správnou plochu a šířku, která dokáže vytvořit vztlak. Jinak je to jak letadlo, kterému dáš místo křídel 30 cm široké prkno. Myslíš, že poletí?
- Reputace: 43
Pre Kiwi - vyjadrenia k tym HAWT turbinkam by som radsej prenechal tym, ktori maju vlastne skusenosti s kupovanymi HAWT a presli si viac ako raz vyberom aj testami vlastnej kupenej turbinky, ako napr. Solarnik a spol., a dobre poznaju finty predajcov, resp. vyrobcov.
Je fakt ze najtazsie je spravne si vybrat. To moje vyjadrenie, ze lacne nebude dobre by som mal doplnit, ze to neznamena, ze ti niekde nepredaju drahy smejd.
Inak myslim ze si zadal robotu na par hodin, ak by mali byt odpovede relevantne. Ani si nie som isty, ci je tam na hodnotenie dost udajov. Nieco sa da len hadat. Napriklad to vyzera na natacajuce listy vrtule. Ako? Zasa nejaky odstredivy system umiestneny v tom hube, alebo servo? Potom by to muselo mat nejake riadenie... Aku to ma spolahlivost ti urcite nepovie nikto. Tie generatory, nevies co je vnutri, ziaden rez alebo podrobnejsi popis. Asi to bude tajne. Grafy idu niekam do nekonecna, akoby to boli teoreticke krivky a nie grafy konkretnych generatorov...
Uz to sklzlo niekam inam od povodnej temy konkretneho regulatora a jeho pouzitia pre VT.
Ak je toto naozaj nastupca povodnych nemeckych Black turbiniek, tak potom by to mohla byt kvalitna turbina: https://prevent-germany.com/windgenerat ... 0w-prevent Ale s cenou to uz podla mna trochu prehnali.
