Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Diskuze se věnuje jednoduchému obvodu pro přepínání UPS na síť ČEZ, který využívá dvě relátka, diody a přepínač ovládaný regulátorem napětí. Součástí je i ochrana gelových akumulátorů a řešení problémů s přepínáním napájení, aby nedocházelo k výpadkům spotřebičů. Uživatelé také diskutují o využití vnitřních relé v Multiplusu pro přepínání sítí a synchronizaci s distribuční sítí.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
To potvrzuje to, že kolega s 500W měničem měl problém ten přepínač přepnout a měnič padal do chyby.
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mám takovou myšlenku, třeba mě posunete:
ATS z číny jsou takové pochybné. Nabízí se použít relé s mechanickým blokováním. Taková relé jsou obvykle určena pro přepínání hvězda-trojúhelník nebo pro reverzaci. A narazil jsem na to, že taková relé existují i v polovodičové verzi (SSR).
Existuje nějaký důvod, proč by nešlo reverzační SSR relé použít pro přepínání sítí? Předpokládám, že uvnitř to bude tak nějak z principu vyřešené, aby se protifáze nepotkaly.
- camel1cz
- Reputace:57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Obecně je velmi snadné vyrobit pomocí SSR zkrat, který odžahne měnič (ČEZ to obvykle přežije
Stačí chyba v řízení a je vymalováno.
To blokování stykačů je prostě bezpečné + navíc i legislativně správné.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Rozpracováno:
- turbyho
- Reputace:8
pokud se polovodic prostreli, je z nej razem vodic. uz jasny?
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- luky
- Reputace:102
To je mi dost jasný (dělám ve vývoji polovodičů). Ale vrtalo mi hlavou, že u reverzačního relé by takový stav měl být nějak ošetřený. A vy mi chlapi tvrdíte, že případě poruchy to prostě jde do mezi fázového zkratu a vyřeší to předřazené jištění... No, má to logiku...
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Jak vůbec ten čínský přepínač funguje? Při poklesu napětí či napětí musí úplně spadnout?
- Reputace:308
Je tam přepínací silový kontakt a dvě cívky co to přepínají, a relátko pro prioritu jedné cívky.
Prostě nic zvláštního....
PS. Na youtubu to najdeš i jak to rozebírají...
- mirekcafa
- Reputace:33
Na YT jsem se díval jenže to tam přepínají vždy vypnutím jedné nebo druhé sítě, zajímá mě zda to přepne při nějakém poklesu napětí nebo když je to úplně bez napětí..
- maxus_aurelius
toto se dá nastavit (napětí, událost atd.) - např. v monitoringu (bod 8. - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html )
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
- mirekcafa
- Reputace:33
To vypadá docela dobře chtěl bych nějak řešit přepínání napájení bojleru a tohle přepínání na síť nejlíp ze starého notasu který by byl u čínskýho střídače...cena???? Jinak ale moje otázka stále zní: Přepíná ten bazmek při poklesu nebo při výpadku?
- jova
- Reputace:36
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Každý výpadek je v podstatě pokles napětí. Jestli se ptáš na nějakou nastavitelnou napěťovou úroveň, při které by se to překlápělo, tak ta tam není. Překlápění řídí napětí na cívce relátka (magnetů). Pro správnou funkci by proto změna napětí měla být skoková 0 / 230V.
- mirekcafa
- Reputace:33
OK, dík, takže pokud chci aby to přeplo při poklesu tak dát nějaké hlídací relé
- Lubik
- Reputace:33
To ti v síti tak kolísá napětí?
Já myslel že doba kdy jsem měl v zásuvce večer 170V je dávno pryč.
Teď je napěti buď je v daných tolerancich nebo není vůbec.
Užitečné je hlídání počtu fázi pokud jsou používány 3f motory
- mirekcafa
- Reputace:33
Nekolísá mi v síti, jde mi o to, co na to spotřebiče když začne slábnout proud od měniče
- Reputace:308
Jak začne slábnout proud od měniče?
Buď dodává 230V a nebo nestíhá a tak ho ochrana vypne, jak na tom přepínači nebude napětí a na druhé straně bude tak ho to přepne.
- Reputace:984
Proud od měniče začne "slábnout" pouze v případě, že si zátěž bude brát méně - Ohmův zákon.
Ten měnič má jen dva stavy, buď jede a dodává, co umí, anebo se vypne/restartne, když nedokáže na výstupu udržet deklarované parametry. Anebo se ještě vypne, když nebude dodávat baterie.
Tedy prostě na výstupu bude 230V (+/- povolená odchylka) nebo tam nebude nic. A na základě toho ten přepínač (ATS) přepne.
- mirekcafa
- Reputace:33
To by bylo supr, jedna starost vyřešena, díky Cipis a Soban za vyčerpávající odpověď.....
- Lubik
- Reputace:33
Hlavně že se vysvětlilo co jsi řešil
- mirekcafa
- Reputace:33
no ještě ten bojler, vypnutí bojleru pokud odběr na ostatních spotřebičích přesáhne např. 2 Kwh nějaký jednoduchý řešení
- PetrDubi
- Reputace:329
Nejjednodušší je proudové relé, které když proud z těch ostatnich zařízení přesáhne treba 9A, tak zablokuje stykač od bojleru.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
