Mikiki elektrárna
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od mikiki »
Sakra sakra - samozřejmě jsem myslel N + PE - ale napsal jsem co jsem napsal. :oops:
Taková ta školácká psací chyba :lol:
Jo a čemu pak věřit ..... čistá sinusovka by měla být na obou měničích.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mikiki píše:
Chlapi dnes jsem řešil to mé toroidní trafo 3000W.
Jel jsem cca 120km tam + 120km zpět přímo k výrobci, chtěl jsem radši být u toho osobně než posílat a čekat.
U výrobce v jejich dílně vyndám trafo a zkoušíme.
Trafo nevydalo ani hlásek a vše fungovalo jak má - a to jak z DS, tak i nějakého zdroje co měli v dílně na testování.
Přijel jsem domů a na DS (společně s soft-startem) trafo funguje a opravdu neznatelně bručí.
Ale tak že jsem musel mít hlavu až u něj abych něco slyšel.
Připojím trafo za měnič FE č.1 nebo FE č.2 , samozřejmě přes soft-start a vrčí jak blázen.
Prodejce mi tvrdil, že nemusím mít čistý sinus co mi jde z měniče ale takové jakoby kostky (modifikovaný sinus???) a to může dělat tento problém.
Došel jsem do bodu, že asi tak jak jste mi radili už kdysi - spojím N + L a bude.
Trafo dám do šuplíku, možná ho i prodám - bude jej třeba někdo shánět.
To jsou ty měniče od Epeveru tak blbé - to je nikdo nepoužívá pro napájení jemné mechaniky atd.?
Co jsem tady četl tak je asi dost uživatelů co jej mají. :cry:
z menicu leze hroznej bordel. Staci si vzit ferit na odruseni kabelu. Ten puleny co jde zacvaknout a zkus si ho dat na fazi z menice :) Ja s tim experimentoval u modraska a pak jsme to sundal, protoze i ten jeden ferit delal kraval.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Taky zkusím ale třeba zítra dnes k němu nejdu ... no nejdu :-)
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Má prosím někdo zprovozněnu statistiku na Raspberry PI 4 (syst. Linux nebo Android) s měničem a regulátorem od Epeveru?
Pro syst. Android jsem našel spojení jen přes Wifi nebo Bluetooth - ale rád bych chtěl spojení kabelem přes USB.
Nechci na Raspberry instalovat Windows abych mohl používat orig. soft od Epeveru pro Win.
Vím že existuje na Raspberry i orig. SW = Solar Monitor ale nikde jsem nenašel zda funguje i s Epevery.
Reputace: 423
mikiki píše:
regl od epeveru jsem mel do home assistanta ale to ti asi nepomuze.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Ještě se zeptám jaký máte průměrný cyklus na akku?
Vím, že je to dle stavu vytěžování a i podle toho jak zacházíte s akku.
Samozřejmě má na to i vliv velikost akku + panelů.
Mám za 3 dny 1 cyklus na akku Li-ion - není to moc?
U olova zatím nevím jak zjistit.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
To záleží na využití. Ale nemyslím že je to moc. I kdybych dělal cyklus za den, tak 3000 cyklů vychází na osm let používání. Ve vašem případě by to tedy dělalo 24 let ;) A to jsou ty 3000 cyklů pesimistické číslo.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Díky :D to jsem chtěl slyšet ... tedy vidět černé na bílém.
Dle specifikace Lionky mám: Počet cyklů / životnost: 4000 @ 80% DoD
Tak snad to vydrží alespoň pár let a hlavně musím v té garáži udržet teplotu přes zimu kolem 10°C
Už na to pracuji, vytvářím malou dělicí stěnu :lol: - až to bude hotové, tak sem dám foto.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
V pátek jsem měl návštěvu - taky zapálený solárník :-) a přivezl osciloskop.
Měříme a opravdu výstup u FE č.2 (měnič Epever 5000W) je .... dá se říci čistý sinus.
Zapojíme toroidní trafo a vrčí mrcha jedna:
Propojili jsme jeden vývod z trafa se zemí a je tam perfektní sinusovka ale vrčí.
No poslední test udělám u něj (taky má toroidní trafo) a uvidíme.
Zatím se přikláníme k tomu, že je to "nějaká" chyba měniče - možná z něj teče ještě něco jiného co se přes osciloskop nepodařilo najít.
K té spotřebě trafa:
1) trafo připojeno bez odběru a měnič ukazuje spotřebu o cca 45W vyšší
2) trafo připojeno bez odběru k DS a spotřeba cca 12W
3) trafo připojeno bez odběru k měniči ale přes měřák spotřeby a ukazuje taky cca 12W
Tzn. buď ten displej v měniči ukazuje špatně nebo .... už nevím.
Měniče ale měnit nechci.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Na osciloskopu uvidíš chybu očima tak nad 5%, to už by chtělo něco lepšího.
Proč tam to trafo chceš dávat?
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Si přečti druhou větu hlavní vlastnosti a musí ti to být jasné že to bude bzučet (SPWM), je to HF technologie, měřils tu sinusovku se zapojeným trafem ?, tam by už mělo být něco vidět na té sinusovce. K čemu je dobré to trafo dávat na výstup měniče?, to je ten problém že to vrčí a bude vždy.
K 22.10.2025 19950kWh
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
2FRSO:
Aha, ale ten kolega mi tvrdil že má od stejného dodavatele toroida a nic mu nevrčí, spotřeba nula nula nic a že s tím vyřeším ten můj problém s TN-C.
2Cipis:
Se pořád bojím, mám i nějaké další upozornění .... že když po výstupu z měniče spojím N+zem mohu tím zničit ten můj měnič Epever.
Kdybych věděl, že za měničem Epever má někdo spojeni N+zem a nic se neděje, tak toroida neřeším.
Stále nyní mám na výstupu TT.
Reputace: 162
mikiki píše:
2FRSO:
2Cipis:
Ale ten měnič má izolovaný vstup i výstup, tak nevidím problém to spojit, tak to propoj zkusmo přes žárovku cca 40W 230V, když nebudete žhavit a nebude na ní skoro žádné napětí, tak to bude ok. Pozítří budu zapojovat stejný měnič ale 24/2000W, tak stejně spojím N a PE.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
mikiki píše:
Ja mám ako záložný menič Epever 24V/2000W, zatiaľ ho používam len občas, keď skúšam niečo nové.
Na meniči som prepojil N a PE a nič zlé sa nedeje.
Samozrejme pred spojením som to skúsil prepojiť cez žiarovku. Po pripojení žiarovky na N a PE, tam bolo nulové napätie.
Čo som zistil, tak tento menič neznáša triakovú reguláciu na výstupe 230V, už som vyskúšal dva triakové regulátory a menič stále vypne na preťaženie. Ešte mám v pláne vyskúšať vlastné zapojenie nejakého triakového regulátora s riadením v nule a fázové riadenie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Ahoj pánové. tento měnič EPever IPower Plus 5000W 48V provozuji v mé elektrarně v sítí TN-C. Mám na výstupu N a PE propojené a tím pádem vytovřený PEN. Takže mám fázi a PEN. Funguje to takto už téměř rok a úplně bez problémů.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
O.K. díky Vám všem za zprávy, dost mi to pomohlo a spadl kámen ze srdce :-)
Tak zkusím ten transformátor toroid 3000W + soft-start tady v bazaru nabídnout.
Mám dva měniče Epever - 24V/2000W + 48/5000W, tak to propojím.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Přemýšlím jakou použít nabíječku na olověné/GEL akumulátory od Victronu - 2x 12V/220Ah.
Jsou spojeny v sérii tzn. měl bych použít nabíječku na 24V a jakou mi doporučíte?
Nabíječku mohu připojit na sběrnice nebo je lepší přímo na aku - dle mého je to jedno?
Lze asi nabíjet každý akumulátor zvlášť a tudíž bych použil dvě stejné nabíječky na 12V co již mám ale asi to není ideální řešení co?
Nevadí nabíjení zapojený Bateriový balancér Victron Energy - asi ne ale radši se zeptám :-)
Reputace: 876
Určitě ne Meanwell pb600-24.
Já to nakonec pořeším zdrojem na 24V, kterému jde poštelovat napětí.
Jakmile klesne napětí pod 24V, tak se natvrdo připojí na šíny.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Díky.
Proč ne ten Meanwell pb600-24?
Špatná zkušenost a je docela drahý.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Dnes jsem namontoval nabíječku na aku Li-ion 48V
Všude dodržuji při TN-C:
F = levá strana (kolík nahoře)
N = pravá strana
PE/kolík) = spojen s N
No a když jsem si pak prohlížel kabel od nabíječky ta vidím že F je na pravé straně.
Dotahoval jsem zásuvku z DS a kdybych ji zapojil jak jsem zvyklý .... tak by byl asi průšvih :-)
Zásuvka bude označena že je jinak zapojeno a bude vyhrazena jen pro tuto nabíječku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 3 hosti
