Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Sakra sakra - samozřejmě jsem myslel N + PE - ale napsal jsem co jsem napsal.
Taková ta školácká psací chyba
Jo a čemu pak věřit ..... čistá sinusovka by měla být na obou měničích.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
z menicu leze hroznej bordel. Staci si vzit ferit na odruseni kabelu. Ten puleny co jde zacvaknout a zkus si ho dat na fazi z menicemikiki píše:Chlapi dnes jsem řešil to mé toroidní trafo 3000W.
Jel jsem cca 120km tam + 120km zpět přímo k výrobci, chtěl jsem radši být u toho osobně než posílat a čekat.
U výrobce v jejich dílně vyndám trafo a zkoušíme.
Trafo nevydalo ani hlásek a vše fungovalo jak má - a to jak z DS, tak i nějakého zdroje co měli v dílně na testování.
Přijel jsem domů a na DS (společně s soft-startem) trafo funguje a opravdu neznatelně bručí.
Ale tak že jsem musel mít hlavu až u něj abych něco slyšel.
Připojím trafo za měnič FE č.1 nebo FE č.2 , samozřejmě přes soft-start a vrčí jak blázen.
Prodejce mi tvrdil, že nemusím mít čistý sinus co mi jde z měniče ale takové jakoby kostky (modifikovaný sinus???) a to může dělat tento problém.
Došel jsem do bodu, že asi tak jak jste mi radili už kdysi - spojím N + L a bude.
Trafo dám do šuplíku, možná ho i prodám - bude jej třeba někdo shánět.
To jsou ty měniče od Epeveru tak blbé - to je nikdo nepoužívá pro napájení jemné mechaniky atd.?
Co jsem tady četl tak je asi dost uživatelů co jej mají.
mikiki
- Reputace: 44
Taky zkusím ale třeba zítra dnes k němu nejdu ... no nejdu
mikiki
- Reputace: 44
Má prosím někdo zprovozněnu statistiku na Raspberry PI 4 (syst. Linux nebo Android) s měničem a regulátorem od Epeveru?
Pro syst. Android jsem našel spojení jen přes Wifi nebo Bluetooth - ale rád bych chtěl spojení kabelem přes USB.
Nechci na Raspberry instalovat Windows abych mohl používat orig. soft od Epeveru pro Win.
Vím že existuje na Raspberry i orig. SW = Solar Monitor ale nikde jsem nenašel zda funguje i s Epevery.
- Reputace: 479
regl od epeveru jsem mel do home assistanta ale to ti asi nepomuze.mikiki píše:Má prosím někdo zprovozněnu statistiku na Raspberry PI 4 (syst. Linux nebo Android) s měničem a regulátorem od Epeveru?
mikiki
- Reputace: 44
Ještě se zeptám jaký máte průměrný cyklus na akku?
Vím, že je to dle stavu vytěžování a i podle toho jak zacházíte s akku.
Samozřejmě má na to i vliv velikost akku + panelů.
Mám za 3 dny 1 cyklus na akku Li-ion - není to moc?
U olova zatím nevím jak zjistit.
- fugas
- Reputace: 384
To záleží na využití. Ale nemyslím že je to moc. I kdybych dělal cyklus za den, tak 3000 cyklů vychází na osm let používání. Ve vašem případě by to tedy dělalo 24 let
A to jsou ty 3000 cyklů pesimistické číslo.
mikiki
- Reputace: 44
Díky
to jsem chtěl slyšet ... tedy vidět černé na bílém.
Dle specifikace Lionky mám: Počet cyklů / životnost: 4000 @ 80% DoD
Tak snad to vydrží alespoň pár let a hlavně musím v té garáži udržet teplotu přes zimu kolem 10°C
Už na to pracuji, vytvářím malou dělicí stěnu
- až to bude hotové, tak sem dám foto.
mikiki
- Reputace: 44
V pátek jsem měl návštěvu - taky zapálený solárník
a přivezl osciloskop.
Měříme a opravdu výstup u FE č.2 (měnič Epever 5000W) je .... dá se říci čistý sinus.
Zapojíme toroidní trafo a vrčí mrcha jedna:
Propojili jsme jeden vývod z trafa se zemí a je tam perfektní sinusovka ale vrčí.
No poslední test udělám u něj (taky má toroidní trafo) a uvidíme.
Zatím se přikláníme k tomu, že je to "nějaká" chyba měniče - možná z něj teče ještě něco jiného co se přes osciloskop nepodařilo najít.
K té spotřebě trafa:
1) trafo připojeno bez odběru a měnič ukazuje spotřebu o cca 45W vyšší
2) trafo připojeno bez odběru k DS a spotřeba cca 12W
3) trafo připojeno bez odběru k měniči ale přes měřák spotřeby a ukazuje taky cca 12W
Tzn. buď ten displej v měniči ukazuje špatně nebo .... už nevím.
Měniče ale měnit nechci.
- Reputace: 938
Na osciloskopu uvidíš chybu očima tak nad 5%, to už by chtělo něco lepšího.
Proč tam to trafo chceš dávat?
- Reputace: 163
Si přečti druhou větu hlavní vlastnosti a musí ti to být jasné že to bude bzučet (SPWM), je to HF technologie, měřils tu sinusovku se zapojeným trafem ?, tam by už mělo být něco vidět na té sinusovce. K čemu je dobré to trafo dávat na výstup měniče?, to je ten problém že to vrčí a bude vždy.
K 22.10.2025 16550kWh
mikiki
- Reputace: 44
2FRSO:
Aha, ale ten kolega mi tvrdil že má od stejného dodavatele toroida a nic mu nevrčí, spotřeba nula nula nic a že s tím vyřeším ten můj problém s TN-C.
2Cipis:
Se pořád bojím, mám i nějaké další upozornění .... že když po výstupu z měniče spojím N+zem mohu tím zničit ten můj měnič Epever.
Kdybych věděl, že za měničem Epever má někdo spojeni N+zem a nic se neděje, tak toroida neřeším.
Stále nyní mám na výstupu TT.
2Cipis:
- Reputace: 163
Ale ten měnič má izolovaný vstup i výstup, tak nevidím problém to spojit, tak to propoj zkusmo přes žárovku cca 40W 230V, když nebudete žhavit a nebude na ní skoro žádné napětí, tak to bude ok. Pozítří budu zapojovat stejný měnič ale 24/2000W, tak stejně spojím N a PE.mikiki píše:2FRSO:
2Cipis:
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Ja mám ako záložný menič Epever 24V/2000W, zatiaľ ho používam len občas, keď skúšam niečo nové.mikiki píše:Kdybych věděl, že za měničem Epever má někdo spojeni N+zem a nic se neděje, tak toroida neřeším.
Na meniči som prepojil N a PE a nič zlé sa nedeje.
Samozrejme pred spojením som to skúsil prepojiť cez žiarovku. Po pripojení žiarovky na N a PE, tam bolo nulové napätie.
Čo som zistil, tak tento menič neznáša triakovú reguláciu na výstupe 230V, už som vyskúšal dva triakové regulátory a menič stále vypne na preťaženie. Ešte mám v pláne vyskúšať vlastné zapojenie nejakého triakového regulátora s riadením v nule a fázové riadenie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Ahoj pánové. tento měnič EPever IPower Plus 5000W 48V provozuji v mé elektrarně v sítí TN-C. Mám na výstupu N a PE propojené a tím pádem vytovřený PEN. Takže mám fázi a PEN. Funguje to takto už téměř rok a úplně bez problémů.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
mikiki
- Reputace: 44
O.K. díky Vám všem za zprávy, dost mi to pomohlo a spadl kámen ze srdce
Tak zkusím ten transformátor toroid 3000W + soft-start tady v bazaru nabídnout.
Mám dva měniče Epever - 24V/2000W + 48/5000W, tak to propojím.
mikiki
- Reputace: 44
Přemýšlím jakou použít nabíječku na olověné/GEL akumulátory od Victronu - 2x 12V/220Ah.
Jsou spojeny v sérii tzn. měl bych použít nabíječku na 24V a jakou mi doporučíte?
Nabíječku mohu připojit na sběrnice nebo je lepší přímo na aku - dle mého je to jedno?
Lze asi nabíjet každý akumulátor zvlášť a tudíž bych použil dvě stejné nabíječky na 12V co již mám ale asi to není ideální řešení co?
Nevadí nabíjení zapojený Bateriový balancér Victron Energy - asi ne ale radši se zeptám
- Reputace: 938
Určitě ne Meanwell pb600-24.
Já to nakonec pořeším zdrojem na 24V, kterému jde poštelovat napětí.
Jakmile klesne napětí pod 24V, tak se natvrdo připojí na šíny.
mikiki
- Reputace: 44
Díky.
Proč ne ten Meanwell pb600-24?
Špatná zkušenost a je docela drahý.
mikiki
- Reputace: 44
Dnes jsem namontoval nabíječku na aku Li-ion 48V
Všude dodržuji při TN-C:
F = levá strana (kolík nahoře)
N = pravá strana
PE/kolík) = spojen s N
No a když jsem si pak prohlížel kabel od nabíječky ta vidím že F je na pravé straně.
Dotahoval jsem zásuvku z DS a kdybych ji zapojil jak jsem zvyklý .... tak by byl asi průšvih
Zásuvka bude označena že je jinak zapojeno a bude vyhrazena jen pro tuto nabíječku.
N = pravá strana
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 7 hostů
