Připojení centrály TN-S k domu
Diskuze se zaměřuje na bezpečné připojení 3-fázové centrály TN-S k domovní elektroinstalaci. Uživatelé řeší správné propojení vodičů PE, N a PEN, dodržení norem a možnosti zapojení přes přepínač sítí. Sdílejí se zkušenosti s měřením potenciálu a řešením nerovnoměrného zatížení fází, aby bylo zajištěno bezpečné a funkční napájení domu.
dockys
Nový příspěvek od dockys »
Dobrý den všem,
je možné nějakým způsobem bezpečně připojit 3-fázovou centrálu ke stávajícím domovním rozvodům? Centrála je primárně určena pro přímé napájení spotřebičů, má tedy na výstupu již 5-ti kolík, čili je to síť TN-S.
Viz. následující obrázek:
Obrázek
Pokud bych se měl asi řídit normou, tak bych správně neměl již ze sítě TN-S udělat zpátky TN-C. Pokud bych se normou neřídil a spojil bych např. vodiče PE a N, tak zase nevím, jestli bych tím centrálu nějak nepoškodil. Zde je její vnitřní zapojení.
Obrázek
Případně, jak byste to řešili Vy??
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Připojení centrály TN-S k domu
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono záleží přoč ji chceš připojit,pokud při výpadku sítě,tak to lze,jen musíš zajistit aby v případě znovuzprovoznění sítě nedošlo ke spojení s centrálou,to znamená pokud je připojená centrála,nesmí být připojena sít.Pokud používáš točivé třífázové stroje,je třeba zajistit i stejný sled fází.
dockys
jahodovák píše:
Důvod je právě kvůli vypadku sítě. K tomu, aby nedošlo k propojení se sítí slouží právě ten přepínač sítí, který tuto možnost eliminuje. Sled fázi neřeším, řezat na cirkuli při výpadku nebudu :) Jde mi hlavně o to, jak vyřešit správně připojení PE a N z centrály na vstup PEN do baráku.
jahodovák
Reputace: 235
S tím ti neporadím,to chce se zeptat revizáka,ten to jistě bude vědět,já mám doma ještě stále starý systém....a měnit to nebudu...
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
1) přepínat PEN je blbost. Ochranný vodič se nerozpojuje.
2) Za bodem rozpojení je síť TN-S. Tedy řekresli si to tak, aby bod rozpojení PEN na PE a N byl před přepínačem sítí (teď ho máš mezi přepínačem a chráničem). A pak si vyřeš filosofickou otázku, jestli je potřeba N přepínat nebo jestli lze spojit.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu kde je problém?
Prostě fáze přes přepínač sítí, N připojím na svorkovnici N v rozvaděči u tebe spojená s PE čili PEN.
N na centrále je z vlastního vinutí takže není s ničím spojená takže se nemůže nic stát. (Pokud sedí schéma.)
A PE z centrály taky spojím s PEN v rozvaděči.
dockys
luky píše:
Takto nějak?
Obrázek
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Já osobně bych přes přepínač sítí vedl jen fáze.A ty nuly PE N a PEN sítě spojil mimo něj dohromady.K čemu je tam ten obvod za můstkem D2?
dockys
bublich píše:
Zvažoval jsem i tuto možnost.. Ale nemohu se rozhodnout, proto jsem se přišel poradit sem :)
Je tam baterie 12V, k ní je připojený startér, spínací skříňka s klíčem a kontrolka s nějakým spínačem pro tlak oleje. Jinak je to centrála ZIPPER ZI-STE6700DH.
bublich
Reputace: 67
Dík.Pro klid duše bych před spojením N a PE gen změřil případný rozdíl potenciálu měřákem nebo provedl test žárovkou 12V apod při běžícím stroji.Ale podle schematu OK.
Reputace: 304
Jak už psaly N a PE z centrály připojit do rozvaděče na PEN můstek, lištu, svorkovnici nebo jak je to tam propojeno a přes přepínač pouze fáze!
dockys
Děkuji všem za cenné rady.. !
mmachtri
Nový příspěvek od mmachtri »
dockys píše:
Řeším teď stejnou věc jen s centrálou od Hechtu a tak mě zajímá, jak to dopadlo.
PS: jak řešíte nerovnoměrné zatížení fází?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
