pouze ohřev TUV
Reputace: 993
Re: pouze ohřev TUV
Takže znovu. Neprotiřečím si. Je ochrana před nebezpečným dotykem při provozu, a to izolací, polohou, krytem, omezeným nap. nebo proudem, nevodivým okolím (snad jsou to všechny možnosti). A ochrana při poruše, kdy dojde k tomu, že se z nebezpčné neživé části stane živá, a tam i pro izolovaný systém (IT síť) funguje uzemnění/pospojování jako ochrana při poruše. Podrobnosti viz výše uvedená norma. Pro SITON a pod je kontraproduktivní některý pól uzemnit, protože potom na výstupu není AC napětí ale pulzující DC podivnýho průběhu...
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od ACDC »
Když tady pročítám různé diskuse, nestačím se divit, jak lidé, kteří v podstatě nevědí nic o silovině a normách provádí různé experimenty, nevím jak jinak to nazvat.
Přitom to není žádný zázrak zapojovat to vše jak má být.
Nemůžu si pomoci, ale někdy chybí " elektrická logika".
Dovolil jsem si asi dost na nováčka.
Pemix
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Pemix »
svasek píše:
Díky za info o výkonu bez zátěže.
V pondělí jim opět pošlu na reklamaci.
Dobrý deň, aká bola odpoveď výrobcu na výkon bez záťaže? Včera som si všimol, že môj regulátor tiež ukazuje bez záťaže spotrebu cca. 30 W.
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od svasek »
Počítám, že včera, nebo předevčírem jim to přišlo. Zatím tedy nevím.
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
Dasn
Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Dasn »
O minulém víkendu jsme zprovoznili ohřev vody sousedovi se stejnými parametry FVE jako mám já a jemu taky bez zátěže ukazuje odběr cca. 43 W...
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
To by mě zajímalo, kde udělali soudruzi chybu.
Takový rozptyl výkonu při chodu na prázdno.
Nejhorší je, že ten výkon se zřejmě maří přímo v měniči, čemuž by odpovídala i zvýšená teplota chladiče oproti okolí.
U mě 20 °C vzduch a chladič 30°C. Po celonočním vypnutí.
Výrobce se prsí účinností 99 %, ale když mi panely při zatažené obloze dají třeba 260 W a 130 W se ztratí v měniči, tak už je to jen 50 % účinnost.
Snad je to odstranitelná chyba. Jinak bych s tímto výrobkem moc spokojen nebyl. Čekal jsem že zapojím a bude fungovat.
Dasn
Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Taky jsem u souseda zaznamenal nějak podivný start výroby, údajný výkon je na počátku strasně rozkolísaný a ve výších, které by v tu dobu ani neměly být (vzorek dvou dní):
Já mám ve stejnou dobu náběh krásně konstatní a kontinuální:
Ještě zkusíme, vzhledem k tomu, že jsme spouštěli za docela špatných slunečních podmínek, až bude pořádně svítit krabici zrestartovat, aby se vše znova "naučila a systém ošahala", tak jak doporučuje i výrobce.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, spytam sa odbornikov, aka je "ucinnost" zariadeni na priamy ohrev bojleru, napr Sitonu? Uvediem priklad. Na bojler potrebujem v priemernom mesiaci cca 100kWh. Podla vzorca na JRC vyrobi zostava panelov s vykonom 1kW napr v marci cca 100kWh energie (teoreticky), Chcem sa spytat, kolko z tejto teoretickej energie posle Siton realne do bojlera?
VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od VitaZ »
fatter píše:
Tady ty "bojlerove" regulátory mají udávanou teoretickou účinnost cca 97%. Takže by měl teoreticky poslat do bojleru 97 kWh (teoreticky).
fatter
Reputace: 3
Re: pouze ohřev TUV
Tak to by bolo celkom fajn. Kedze nemam este ziadny z tychto regulatorov na bojler bez akumulatorov, ktory odporucate? Siton,Oplocky,Greenbono ci nekaky iny? Ja viem, pisalo sa o nich dost ale neviem sa rozhodnut. Panelov mam dost takze viem z nich vyskladat akekolvek napatia.Uvazujem nad Sitonom, ale v poslednej dobe som zaregistroval clanky o problemoch s nim tak neviem
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Supra66 »
fatter píše:
Osobně mám objednaný Oplocky, ale jestli to bude ok sám nevím
VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Já mám už cca měsíc objednán Bel, ale protože bude až cca za tři měsíce, koupil jsem i polský Ecosolar boost 3000, který byl skladem a zatím jsem spokojen. Na střeše mám panely 6x 400 Wp a ve sklepě bojler Dražice 160 l se spirálou 2,3 kW. Z panelů teče 230 V a 9 A, teď tedy ne, protože bojler už je asi hodinu nahřátý do plna.
Pawel
Reputace: 61
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Pawel »
Do dvou let kupujete měnič a baterky. Zaměstnávat panely 3 hodiny denně je docela málo.
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od xhorak »
Pawel píše:
Haha, presne muj pripad, akorat ze za dva mesice. Nicmene mozna je to leto salive a v zime bude sotva vlazna voda.
fatter
Reputace: 3
Re: pouze ohřev TUV
Tak teraz som tomu uplne neporozumel..ake 3 hodiny denne? Myslel som ze nejaky siton ci oplocky kuri do bojleru aj ked je slabe osvetlenie, cize furt okrem noci, a ta zostava panelov vyrobi zrovna tolko energie aby sa zohriala voda
Pawel
Reputace: 61
Re: pouze ohřev TUV
Za dobrých světelných podmínek to dohřeje bojler 160l se 6 kWh. To je práce pro 2400Wp tak na 3 hodiny. Potom to čeká až odeberete vodu jinak to nic nevyrábí.
hubula
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od hubula »
Zdravim, planujem FV a tiez som najprv uvazoval iba na ohrev vody (2,5-3 kWp), ale pride mi skoda neyuzit potencial panelov ked sa voda nahreje. Aky menic je na taketo dualne pouzitie vhodny (off-grid/hybrid)? Idealne bez baterii.
Pawel
Reputace: 61
Re: pouze ohřev TUV
Bez baterií opět problém, jakmile panely nepokryjí trvale třeba hodinovou spotřebu (praní v pračce jsou mraky) tak nenič bere EE z DS a máte po úspoře.
hubula
Re: pouze ohřev TUV
Toto som ochotny akceptovat, casom by sa mozno pridala bateria, to by som sa rozhodol podla skusenosti.
Skor by ma zaujimalo ako si poradi menic ked je akrualna vyroba FV mensia ako prikon spiraly na ohrev vody? Spiralu v ziadnom pripade nechcem krmit elektrinou z DS.
VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Bojlerový měnič (Bel, Siton, Ecosolar atd.) si poradí naprosto jednoduše, prostě do té spirály dodává jen tolik, kolik má momentálně k dispozici. Odporové spirále to nijak nevadí, prostě jen bude hřát méně.
