Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
Uživatelé diskutují o zatížení měniče Axpert VM 5000 kW PF1 při připojení solárních panelů s výkonem mírně přesahujícím doporučený limit 3000 Wp. Zkušenosti ukazují, že pokud nejsou překročena maximální napětí a proudy, měnič není poškozen, ale výkon nad limit se nevyužije. Některé starší modely mohly při přetížení odpojovat panely, což mohlo ovlivnit jejich životnost, moderní regulátory však výkon automaticky upravují pro bezpečný provoz.
Cejaku
Nový příspěvek od Cejaku »
Potřeboval bych poradit . Mám měmič Axpert VM 5000 kW / 48 V PF1, který má v popisu , že max. výkon z panelů 3000 kWp. Chci na něj připojit kombinaci panelů s celkovým výkonem 3240 kWp. Chtěl bych se zeptat , zda dojde k jeho poškození a nebo , jak to funguje u ostatních solárních regulátorů si upraví celkový výkon na těch max. 3000 kWp bez poškození. Předepsaná napětí a proudy na měniči nebudou z panelů překročeny.
Archie
Re: Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
Nový příspěvek od Archie »
K poškození nedojde. Pokud se nepřekročí max. napětí z panelů, které Axpert zvládne, tak jen nedokážeš využít ten výkon panelů který je nad max Axperta.
Bye A.
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
Reputace: 915
Mé tři regulátory jsou všechny přepanelovány. Papírově max. 4500 Wp a na tom nejvíc přepanelovaném je přes 13 000 Wp. A ty panely směřují na jih, takže celkem jistě by mohly dávat více, ale regulátor je nastaví tak, aby nebyl překročen proud do baterie, který na nich mám nastaven.
Některé dřívější regulátory "Axpert" ale při překročení proudu pomocí relátka odpojily panely a pak je znovu připojily s nastavením na vyšší napětí, což dlouhodobě relátku nedělalo dobře.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Cejaku píše:
Pokud k tomu Axpertu připojíš 3 nebo 3,24MWp panelů, tak mu to už bude asi úplně jedno :D
Chápu, že ne každý studoval fyziku nebo elektrotechniku, ale předpony k (10³), M(10⁶), G(10⁹), příp. m(10ˉ³), µ(10ˉ⁶), n(10ˉ⁹), to už myslím bylo i na základce.
V tomto danném případě je to z kontextu pro znalé celkem jasné. Ale občas tu hledají a inspirují se i úplní laici a potom to může způsobovat celkem zmatek.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Cejaku
Archie píše:
Bye A.
Děkuji moc za odpověď .
Cejaku
beethowen píše:
Cejaku píše:
Samozřejmě mělo být správně 3000 Wp a 3240 Wp , bohužel došlo k překlepu. Dík za upozornění pro všechny , které jsem uvedl v omyl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
