prosím jaký hybridní měnič koupit a kolik panelů?
Uživatel hledá rady, jak správně zapojit starší polykrystalické solární panely 225Wp na chatu a jaký hybridní měnič zvolit. Diskuze řeší počet panelů v sérii a paralelně, maximální napětí, vhodný kabel a otázky týkající se třífázového připojení. Dále se probírá problematika přetoků do distribuční sítě a jak se jim vyhnout, aby nedocházelo k pokutám.
lisky
Dobrý den,
Chtěl bych dát soláry na chatu, sehnal jsem starší panely polykrystal 225wp, na prázdno mají cca 30v. Otázka zní, jak je napojit, kolik do série a kolik paralelně a dále jaký hybridní měnič použít. Největší odběr má bojler - 2000w, elektrokotel vyřadím.
Dále nerozumím té věci s fázema, jenda nebo tři? V chatě mám 3 fáze, ve směs tedy jedna fáze byt, druhá sklep kde je bojler 200litrů, třetí fáze je elektrokotel. Teď mám do chaty jističe 25A a noční proud. Roční spotřeba poslední 3 roky je i s elektrokotlem cca 9mw.
Poradil by ste mi stím prosím někdo? Panelů mám ted 7, ale přivezu další. Ale kolik jich mám vlastně ještě přivézt?
Předem moc děkuji.
Předem moc děkuji.
- Reputace: 914
Re: prosím jaký hybridní měnič koupit a kolik panelů?
Zima na krku, takže máš dostatek času si tady něco nastudovat. V zimě totiž fv skoro nic nevyrábí, tak instalace klidně počká na jaro. Pokud je (a bude) roční spotřeba 9 MWh, tak ber panelů hodně, klidně 10 kWp - to máš cca 40 fv panelů. Ale třeba ten elektrokotel odstavíš a spotřeba pak bude třetinová.
A kde máš baterie? S nimi využiješ zhruba dvojnásobek než bez nich.
lisky
Baterie chci, ale ještě žádné nemám. na pokusy tu mám pár starších olověných kousků. Ano, spotřeba bez elektrokotle bude menší, přidám kamna a topit budu dřevem.
- Reputace: 914
Jestli to má nahradit značnou část elektřiny od distributora, tak to musí být na 48 V. Nejlevnější řešení, které funguje bezobslužně obsahuje
- kombinovaný regulátor (Axpert a jeho klony - vše vypadá podobně)
- FV panely pospojované do série dle napětí "Axperta"
- baterii s kapacitou alespoň na den spotřeby
- kabeláž vhodného průřezu na propojení
Vše ostatní je z důvodů bezpečnosti nebo snadnější údržby nebo sledování grafů, co elektrárna dělá nebo řízeného zapínání různých spotřebičů (vytěžovačů).
A je dobré před objednáním něčeho si to tady nechat potvrdit.
lisky
No ty kabely, to bude taky věc. včera sem si tam s tim trochu hrál a jak začalo svítit sluníčko, tak mi při zátěži shořeli bužírky
chápu dobře, že když vezmu hybridní měnič třeba 3kw, tak při větší zátěži si sosne ze sítě? To by bylo fajn. Jako že by to utáhlo běžné svícení, případně TV a když žena pustí sporák s varnou konvicí tak by si to přidalo ze sítě.
- macherko1
to ano ale pozor na pretoky
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace: 305
Toto není tak jednoduché....
Jsou dva druhy zjednodušeně.
1.) Pri přetížení se měnič přepne do bypasu - vše pak jde z DS nehrozí žádné přetoky.
2.) Umí přicucávat výkon z DS - zde to funguje jak si to představuješ, ovšem tuto variantu skrz přetoky musíš mít oficiálně přihlášenou, pokud ne můžeš dostávat pokuty za nedovolenou dodávku do DS. Problém je v tom že když se vypne velký spotřebič tak než měnič zareaguje tak to chvilku trvá a v tu dobu dodává prout do DS a elektroměr to zaznamená....
lisky
co jsou ty přetoky? Proč by eonu vadilo že čerpám ze sítě?
- Reputace: 305
Nikomu nevadí když odebíráš elektřinu.
Přetok je nedovolená dodávka do distribuční sítě! A to jim vadí.....
lisky
Rozumim, koupil jsem tedy axpert 5000VA, teď tedy jak napojim panely které mají 30v a 225wp? 4panely do série abych nepřesáhnul 145v ve 4 řadách paralelně?
- Reputace: 305
No musíš se podívat na štítek od panelů.....
Je tam nějaké napsané VOC při 25°C to si zadáš do tabulky zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Zadáš tam počet panelů a jaká u vás byla největší zima tam kde ty panely budou a ono to spočítá VOCmax a to musí být menší jak těch 145V.
3 panely seriově budou OK 4 už nevím chce to dodat přesné údaje, pochybuji že ten panel má přesně 30V.
Protože při 30V VOC a -20°C a 4 kusech to vychází 141V takže ještě zda ten panel má ten teplotní koeficient stejný jak je přednastaven atd.....
A rozdíl 4V bych neriskoval.
lisky
tak podle tabulky tedy 3 panely do série a teď kolik jich můžu takhle po třech můžu dát paralelně?
- Reputace: 305
Do výkonu co snese ten mppt, u toho měniče to bude napsané že můžeš připojit xxxxWp a nebo tam bude uveden max proud z PV.
lisky
bezva, děkuji a jakým kabelem propojit panely a dále do měniče? 4mm nebo 6mm?
