prosím jaký hybridní měnič koupit a kolik panelů?
lisky
Nový příspěvek od lisky »
Dobrý den,
Chtěl bych dát soláry na chatu, sehnal jsem starší panely polykrystal 225wp, na prázdno mají cca 30v. Otázka zní, jak je napojit, kolik do série a kolik paralelně a dále jaký hybridní měnič použít. Největší odběr má bojler - 2000w, elektrokotel vyřadím.
Dále nerozumím té věci s fázema, jenda nebo tři? V chatě mám 3 fáze, ve směs tedy jedna fáze byt, druhá sklep kde je bojler 200litrů, třetí fáze je elektrokotel. Teď mám do chaty jističe 25A a noční proud. Roční spotřeba poslední 3 roky je i s elektrokotlem cca 9mw.
Poradil by ste mi stím prosím někdo? Panelů mám ted 7, ale přivezu další. Ale kolik jich mám vlastně ještě přivézt?
Předem moc děkuji.
Reputace: 847
Re: prosím jaký hybridní měnič koupit a kolik panelů?
Zima na krku, takže máš dostatek času si tady něco nastudovat. V zimě totiž fv skoro nic nevyrábí, tak instalace klidně počká na jaro. Pokud je (a bude) roční spotřeba 9 MWh, tak ber panelů hodně, klidně 10 kWp - to máš cca 40 fv panelů. Ale třeba ten elektrokotel odstavíš a spotřeba pak bude třetinová.
A kde máš baterie? S nimi využiješ zhruba dvojnásobek než bez nich.
lisky
Baterie chci, ale ještě žádné nemám. na pokusy tu mám pár starších olověných kousků. Ano, spotřeba bez elektrokotle bude menší, přidám kamna a topit budu dřevem.
Reputace: 847
Jestli to má nahradit značnou část elektřiny od distributora, tak to musí být na 48 V. Nejlevnější řešení, které funguje bezobslužně obsahuje
- kombinovaný regulátor (Axpert a jeho klony - vše vypadá podobně)
- FV panely pospojované do série dle napětí "Axperta"
- baterii s kapacitou alespoň na den spotřeby
- kabeláž vhodného průřezu na propojení
Vše ostatní je z důvodů bezpečnosti nebo snadnější údržby nebo sledování grafů, co elektrárna dělá nebo řízeného zapínání různých spotřebičů (vytěžovačů).
A je dobré před objednáním něčeho si to tady nechat potvrdit.
lisky
No ty kabely, to bude taky věc. včera sem si tam s tim trochu hrál a jak začalo svítit sluníčko, tak mi při zátěži shořeli bužírky :-D
chápu dobře, že když vezmu hybridní měnič třeba 3kw, tak při větší zátěži si sosne ze sítě? To by bylo fajn. Jako že by to utáhlo běžné svícení, případně TV a když žena pustí sporák s varnou konvicí tak by si to přidalo ze sítě.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
to ano ale pozor na pretoky
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Toto není tak jednoduché....
Jsou dva druhy zjednodušeně.
1.) Pri přetížení se měnič přepne do bypasu - vše pak jde z DS nehrozí žádné přetoky.
2.) Umí přicucávat výkon z DS - zde to funguje jak si to představuješ, ovšem tuto variantu skrz přetoky musíš mít oficiálně přihlášenou, pokud ne můžeš dostávat pokuty za nedovolenou dodávku do DS. Problém je v tom že když se vypne velký spotřebič tak než měnič zareaguje tak to chvilku trvá a v tu dobu dodává prout do DS a elektroměr to zaznamená....
lisky
co jsou ty přetoky? Proč by eonu vadilo že čerpám ze sítě?
Reputace: 297
Nikomu nevadí když odebíráš elektřinu.
Přetok je nedovolená dodávka do distribuční sítě! A to jim vadí.....
lisky
Rozumim, koupil jsem tedy axpert 5000VA, teď tedy jak napojim panely které mají 30v a 225wp? 4panely do série abych nepřesáhnul 145v ve 4 řadách paralelně?
Reputace: 297
No musíš se podívat na štítek od panelů.....
Je tam nějaké napsané VOC při 25°C to si zadáš do tabulky zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Zadáš tam počet panelů a jaká u vás byla největší zima tam kde ty panely budou a ono to spočítá VOCmax a to musí být menší jak těch 145V.
3 panely seriově budou OK 4 už nevím chce to dodat přesné údaje, pochybuji že ten panel má přesně 30V.
Protože při 30V VOC a -20°C a 4 kusech to vychází 141V takže ještě zda ten panel má ten teplotní koeficient stejný jak je přednastaven atd.....
A rozdíl 4V bych neriskoval.
lisky
tak podle tabulky tedy 3 panely do série a teď kolik jich můžu takhle po třech můžu dát paralelně?
Reputace: 297
Do výkonu co snese ten mppt, u toho měniče to bude napsané že můžeš připojit xxxxWp a nebo tam bude uveden max proud z PV.
lisky
bezva, děkuji a jakým kabelem propojit panely a dále do měniče? 4mm nebo 6mm?
