Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Mesiac 4-2022
Rekordnému marcu 2022 sa bohužiaľ nevyrovnal - necelých 300 kWh DC produkcie:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mesiac 5-2022:
Celkom pekný mesiac:
Na DC strane vyrobených cca 375 kWh
Na AC strane cca 325 kWh - cca 178 kWh pre elektrospotrebiče, 147 kWh do bojlera TUV.
Graf DC výroba z FVE, AC výroba z FVE, AC spotreba z DS:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mesiac 6-2022:
Mesiac 7-2022:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Novinky v auguste 2022 v mojej FVE:
Nová batéria 7 kWh: Konečne som sa dokopal k nejakej akcii s na jar zakúpenými 8ks 280Ah článkov EVE ktoré od jari ležali v krabiciach... chvalabohu že som ich nepredal... Takže baterky som premiestnil k FVE, dal do regálu nad existujúce články, zapojil do paralelu, pripojil nabíjačku k FVE. Po vyše týždni baterky spolu dosiahli 3,6V.
Po dalšom týždni zapojil do série, zapojil 2. BMS, skomunikoval do mojej scady. Počkal dokým obe batérie mali cca rovnaké U a pripojil novú baterku do systému. Takže momentálna kapacita v baterkách je cca 17 kWh.
Úprava vizualizácie a riadenia FVE: Do vizualizácie teda pridaná nová batéria, resp. nová BMS a údaje z nej. Upravené podmienky pre spínanie bojlera TUV aj od novej BMS. Obrázok pridám neskor.
Príprava pre dalšie panely: Vdaka udalostiam na Ukrajine som na jar zakúpil 6ks lacných panelov Trina 225Wp, pomeral, očistil a uložil do garáže na horšie časy...
Za staré ceny kúpil hliníkové H profily, držiaky. V akcii zakúpený Easun 3kW regulomenič.
Včera som sa konečne odhodlal na strechu 2-podlažného RD na valbovú strechu z rebríka sám namontovať 14ks držiakov pod Bramac škridlu... prvý držiak sa mi podarilo dokončiť asi po 2 hodinách. Pred večernou búrkou som mal spravených 6ks držiakov... spodných...
- antoni_sk
- Reputace: 80
dokončenie:
spodne držiaky bola tá "lahšia" časť... opretý a zaháknutý o rebrík ta už ku kcu aj celkom šlo... neviem si ale predstaviť ako prekročím rebrík a budem musieť ostat a hýbať sa na streche... včera večer už bola kvalitná svalovica, vysušený od slnka, kŕče a dalšie stavy...
Tým chcem povedať že klobúk dole pred všetkými kolegami ktorý si panely takto montovali a podarilo sa im to,
Takže tu je aktuálna vizualizácia: Vpravo hore je Easun, momentálne vypnutý a k nemu pripojené panely ktoré sú vo fáze realizácie
- antoni_sk
- Reputace: 80
Hlásim "dokončenie" piatej etapy rozšírenia mojej FVE:
Včera na strechu vytiahnuté posledné 3ks panelov zo šiestich, poobede zapojené do 3P+3P, ich dokáblovanie k DC ističu, od ističa k meniču Easun, kábel od meniča k dalšiemu DC ističu... no a bol večer takže odskúšanie som nechal až na dnes...
Dnes nabitie DC strany meniča cez žiarovky, spustenie meniča a nahodenie ističa panelov...
No a nasledovalo prvé sklamanie - Easun hučí (ventilátory) aj ked len nabíja batérie. AC in a AC out samozrejme nepripojený. No neviem či ho nepredám a nekúpim normálny regulátor bez meniča
Nasledovala drobná úprava vizualizácie a údajov z Easunu... Kedže bolo len niečo po po deviatej ráno tak výkon týchto panelov bol len cca 30% ale podobný výkon dávali aj ostatné FV... potom zaliezlo slnko a zrazu výkon zliezol k nule, prúd z FV nulový, ostatné FV dávali aspoň nejakých pár A... potom si kamoš Joskob všimol že na vizu je aj zrazu U tiež na nule... zhodený istič ?! Nie, istič bol nahodený akurát na jeho vstupe bolo 33V ale na výstupe 0V ! takže vyzerá že DC istič šiel do prde.. preč.
Takže aspoň 2 obrázky z času ked to ešte fungovalo:
- Reputace: 1018
trochu škoda, žes to nepojal systémově, MPPT v režimech boost a float zároveň není to pravý ořechový. Ale s tímhle železem to asi nepůjde dát korektně dohromady.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Áno, táto nedokonalosť mi je jasná, ale mám iné nastavenie ("zimné") pri ktorom regulátory menia stavy s rozdielom pár minút a nie je to nič hrozné ani v tomto nastavení... ten prvý Epever mppt regulátor asi nahradím znovu pôvodným pwm reglom čo tam už bol... viac ma trápi ten hluk Easunu pri nabíjaní...fuj
PetrDubi
- Reputace: 320
Easun hučí při nabíjení proto, protože regulují větráky spíš podle výkonu než podle teploty. Co mám odpozorované, tak když stoupá výkon na panelech, tak jedou nahoru i otáčky a zase obráceně. Ale je pravda, že je vidět, jak při vyšším výkonu panelů stoupá teplota chladiče reportovaná z měniče ven.
Samotný inverter asi tolik nehřeje, protože na té teplotě to moc vidět není a i když z něj lezou třeba 2 kW, tak hučí mnohem míň než když jdou 2 kW z panelů.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Petr, dík za info, ale ty máš asi iný typ Easunu - podla tvojho podpisu...
Môj Easun ISolar SPS 3kW asi nemá reguláciu ventilátoru - resp. zatial sa mi zdá že ked sa spustí tak hučí rovnako
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mesiac 9/2022:
AC spotreby: 216kWh el.spotrebiče, 65kWh do bojlera TUV
... dosť biedny mesiac
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mesiac 10/2022 v grafoch:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Zhodnotenie posledných mesiacov 2022:
11/2022: November 2022 bol v prvej polovici celkom OK, potom ale už nastalo obdobie temna.
DC výroba 205 kWh, AC spotreba z FV bola 167 kWh. 12/2022 December bol dosť veľká bieda... takmer 12 dní po sebe bola tma a teda aj minimálna výroba.
DC výroba 110 kWh, AC spotreba z FV 85 kWh.
- antoni_sk
- Reputace: 80
rekapitulácia roku 2022:
V deviatom mesiaci pribudlo na strechu domu 1,4 kWp panelov ktoré nie sú zatienené a teda zachraňujú najmä v zime FV výrobu...
DC výroba cca 3300 kWh
AC výroba cca 2850 kWh z toho 1975 kWh pre spotrebiče a 874 kWh do ohrevu TUV
graf mesačných DC výrob 2022: graf porovnania jednotlivých FV za 2022: graf mesačných DC výrob za posledné 4 roky:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Opravený graf porovnania jednotlivých FVE. Zlý názov mesiaca + chýbal december.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Január 2023:
Polovica mesiaca vyzerala v pohode, druhá polovica bola ale katastrofa:
Podrobnosti v grafe s tabuľkou:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Takže žienke prišlo vyúčtovanie EE za rok 2022:
- spotreba 1721 kWh za cenu 309€ (celk.cena s distr.) - takže za rok 2022 bola 1kWh za cca 0,18€/kWh
- preplatok 433€ pri zálohách 49€/mes.
- spotreba menšia o cca 1 MWh oproti roku 2021 (2,8 MWh)
- antoni_sk
- Reputace: 80
Február 2023 - vééééľmi slušný mesiac.... V posledný deň REKORD-dná DC výroba mojej FVE - 22,3 kWh.
Zbytok v obrázku:
Zbytok v obrázku:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Marec 2023:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Apríl 2023:
Porovnanie mesačných DC výrob:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
