9x 500w jaké zapojení
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
bunda
Nový příspěvek od bunda »
Ahoj,
chci se zeptat jak je nejlepší zapojit 9x 500w panely?
Jmenovité napětí (V): 34
Jmenovitý výkon (Wp): 500
Napětí naprázdno (V): 45,55
Napětí v bodě max. výkonu (V): 38,38
Počet buněk: 132
Proud v bodě max. výkonu (A): 13,03
Zkratový proud (A): 13,9
Účinnost solárního panelu (%): 21,3
Myslel jsem ze zapojení udělám 3S3P a jako regulátor použiju Victron smartsolar 250/100
Existuje nějaký program kam se žádají parametry a on naktrelí schéma zapojení?
délka kabelů k regulátoru bude cca 13m že střechy do sklepy
Děkuji za. Každou radu
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 9x 500w jaké zapojení
Nový příspěvek od Diablo1st »
Treba to zapojiť tak aké sú možnosti, univerzálne riešenie neexistuje. Tých schém je to po fóre dosť, na to netreba žiadny program.
Týchto 9ks panelov vieš zapojiť len dvomi spôsobmi: 3S3P alebo 9S1P.
Ak by si kúpil Axperta príp. iný menič s HV mppt vedel by si ich zapojiť všetky do série.
Ak 3S3P musíš mať mppt regulátor do 200V, lebo zimné Voc už je nad 150V.
Prečo zrovna Victron 250/100? na tento výkon by stačil bohato aj 250/70. Príp. niečo lacnejšie od iných značiek
Atman
Reputace: 47
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Diablo1st píše:
5 ročná záruka Victronu s ďalším 5 ročným predĺžením za 10% ceny je zaujímavá.
Mám MPPT Victron 150/35 o 200W prepanelovaný, takže beží značne často na 35A a orezáva a teraz ľutujem, že som nekúpil s rezervou výkonu. Hreje teda brutálne, neudržím na ňom vtedy ruku, tak som mu v lete obmedzil prúd na 25A, a idem mu dorábať nútené chladenie s termostatickým ovládaním. ( najlacnejší PC vent. s plechovým usmerňovačom čo bude fúkať zospodu do rebier MPPT)
Takže za mňa doporučujem aspoň o jeden výkonový stupeň MPPT vždy predimenzovať, určite sa to prejaví aj na životnosti. Nehovoriac o budúcom rozširovaní, na tom sa popálilo mnoho z nás.
Druhý Victron 150/100 je v búdke v Easysolare s meničom Multiplus a tam je jednak výrazný komínový efekt a pri záťaži na meniči aj nútený odťah a tak je vždy prakticky úplne studený, v tom je Easysolar ako celok výborný.
Reputace: 284
Tak já mám 250/60 a pokud jede tak sice hřeje, ale ruku na něm v pohodě udržím, je na 30cm stěně z cihel na chodbě kde je relativně chladno.
Je ale pravda že ho využívám na 24V systém takže výkon max 1720W dle datashetu.... mám na tom připojené 2kWp panelů.
bunda
Diablo1st píše:
Předpokládám časem další přikoupení panelů. Tak ať mám dostatečnou rezervu
Atman
Reputace: 47
Lokalita: Śenkvice
:yes: Správne uvažovanie :yes:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Len aby sa ti podarilo kúpiť panely s rovnakými parametrami napríklad za rok.
Ja už to robím tak, že ak kúpim 9 panelov, dám regulátor s miernou rezervou a počítam s tým, že ak budem chcieť rozširovať kúpim ďalší regulátor. Vychádza to možno o niečo drahšie, ale zväčšuje to účinnosť a ak máš napr. 3 regulátory a jeden sa pokazí nie je to také strašné a funguješ ďalej v obmedzenom režime.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Bohužiaľ toto musím potvrdiť. Skúšal som zohnať pár kusov panelov Qcells G7 a bez šance. Ak sa aj zopár kúskov niekde objaví sú za nezmysel.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Tiež riešim zapojenie 9 panelov. Mám aktuálne 6p a riešim zapojenie 3s3p. Len povodne panely neviem zohnat, tak uvazujem ci mozem treti string pouzit od ineho vyrobcu s podobnymi parametrami, alebo je potrebne dat medzi stringy nejake diody?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 284
Diody netřeba! (Pokud není jeden string v naprosté tmě což se stát nemůže.)
Při paralelním spojení musí sedět napětí stringů - výrobce panelů na to nemá vliv.
slavo
Soban píše: stř úno 14, 2024 9:02 pm
ale ten jeden string moze odist alebo sa poskodit panel v tom stringu...
ako spajate tie stringy? cez nejake svorkovnice?
Reputace: 819
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Však to musíš před spojením odjistit, každý string samostatně oba póly, až pak spojuješ dohromady.
Reputace: 284
2 stringy můžeš spojit napevno protože jeden string nedodá dostatečný proud aby zničil druhý stejný!
Při spojování více stringů tam musíš mít pojistky, dokonce max hodnota bývá uvedená na panelu.
slavo
cipis píše: stř úno 14, 2024 10:11 pm
samozrejme, ze string vznikne prepojenim troch panelov, z coho idu dva kable plus a minus a tie do poistky a potom do spolocnej svorkovnice, alebo ako to vy robite? poistku pred spojenim davate na plus aj minus? alebo len na plus?
Reputace: 819
Samozřejmě každý string samostatně přes dvojitou pojistku - jistí se dle normy oba póly. Funguje to totiž i jako odpojení.
slavo
cipis píše: stř úno 14, 2024 11:28 pm
cez co to spajate z 3 do jedneho drota, nejaka specialna svorkovnica? tie Ycka hlavne na 3 vstupy su dost nebezpecne pre tak vysoky prud...
Reputace: 819
Těma určitě ne, to je tak nouzovka. Co tu jsou fotky, tak se používají distribuční bloky. A pokud se to dá, tak normálně dvojité dutinky a pospojovat. 6 mm2 klidně může mít 30 A, a v těch krátkých délkách mezi prvky v rozváděči to není taková hrůza. Některé prvky mají dost velké domečky, tak se do toho vleze více vodičů, v pdfku bývá napsané, co se tam může strčit, i třeba ve větším počtu.
pibi
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Případně použít dvoupólovou propojovací lištu přímo na pojistkové odpojovače.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
slavo
cipis píše: čtv úno 15, 2024 12:42 am
distribucne boxy viete ake odporucit?
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Ne boxy, bloky, Mně se líbí HLAKy, třeba https://www.emas.cz/1006512-svorkovnice ... in-2080137 . Mají i hnědé, při troše fantazie si je lze představit jako červené ;) https://www.emas.cz/hlak-25-1-2-m2-100a ... -cu-ip20-1 . IMO ideální, vejdou se tam 6mm2 slaněné s dutinkou a výstup klidně 16mm2 s dutinkou, dá se to na DIN. Každý vodič drží dva šrouby, tedy uvolnění jednoho šroubu by tedy nemělo znamenat nějaké výrazné oteplení neřku-li oheň. OEZ odpínače, za nimi to spojit v HLAKu a dolů. Pokud i přepěťovka v kombi boxu, bude potřeba hlak se šesti přípojnými místy (3x string + svod + přepěťovka = 5), https://www.emas.cz/svorkovnice-rozboco ... 5-1-4-m2-1 a https://www.emas.cz/svorkovnice-rozboco ... 5-1-4-m2-3 ; ty jsou samozřejmě širší
