solarni panely misto stresni krytiny
Diskuze se zaměřuje na možnost použití solárních panelů jako náhrady za tradiční střešní krytinu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací panelů přímo na střechu, řeší těsnění a montážní detaily, včetně použití silikonových a polyuretanových těsnění. Probírá se také otázka legislativy a bezpečnosti, přičemž někteří upozorňují na komplikace s DC spoji a atypickými panely. Celkově je téma zajímavé pro ty, kteří chtějí ušetřit na materiálu a zároveň využít střechu pro výrobu energie.
maraou
Re: solarni panely misto stresni krytiny
Nový příspěvek od maraou »
Ahoj, rád bych oživil toto téma.
Hledal jsem kalené sklo jako stříšku (idealne 2,5x1,2 m) nad vchodové dveře a přišel jsem k tomu, že by vyšlo levněji tam dát větší bifaciální panel s rámem na konstrukci ze dřeva což je nejjednoduší řešení.
Estetičtější by ale asi bylo tam dát částečně průhledný bezrámový panel, který se ale asi musí zasadit do lišty.
Netuší někdo, kde by se takový panel dal sehnat v ČR? potřebuju vlastně jenom jeden, pokud bude dostatečně veliký.
Díky,
O.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Když už jsme u toho oživení - tak dlouho jsem kamarádovi tvrdil, že systém uchcení panelů na střechu bez krytiny neznám / není, až si ho sám našel :o
https://solarshop.baywa-re.cz/gse-integration-m45/
Thoma_CPU
Reputace: 3
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
To vypadá moc pěkně kolik to asi bude stát :-)
maraou
Bezramove panely a vodotesnou instalaci jsem nasel zde:
https://www.gridparity.cz/fotovoltaicky ... na-montaz/
https://www.gridparity.cz/fotovoltaicky ... panel-m40/
Maji adresu v Brne, tak se tam asi zajedu podivat. Jen ty jejich rozmery mi uplne nesedi. Asi bych musel doplnit vrstvenym sklem, protoze riznout ten panel asi nepujde, aby se zahovala funkcnost…?
Reputace: 530
Tady to je jednoduché a vymakané viz video
https://www.youtube.com/watch?v=bQy6Ig9t9pk&t=17s
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Krásný no, ale je to atyp panel. Řekl bych že cena bude jako krytina+ nad to panel a to mi přijde bezpečnější, ale každýmu co chce.
Reputace: 530
Cenu neznám.Je na panelu pouze jiný AL profil, cenově výrobně podobný jako klasický profil.Jinak úspora velika.Nepotřebuješ,krytinu,háky,profily+úspora váhy a montáže. Úspora může dělat 1500kč na panelu a jeho ploše.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Nový příspěvek od lwq »
Ja zastresil pergolu 6ks Longi 375Wp a tesneni je EPDM profilem - ale udrzet stejnomernou mezeru pro ten profil, aby to tesnilo bylo nerealne, takze to doresil pruhledny polyuretan jmenem Sikaflex.
Na zastreseni drevniku, kde je dvakrat pet CanadianSolar 450Wp panelu sem dal panely jak to slo k dobe a mezery za zatmelil tentokrat bylim Sikaflexem - uz to drzi radu tydnu a je pod tim sucho.
BTW: Ja cekal jak jsou ty AL profily panelu rovne a presne a ono prdlajs... :-O
EDIT: Na FV stresni krytinu v podobe tasek zapomente - mit na strese tisice DC spoju, to si radeji nebudu ani predstavovat. :eek2:
mpro
Reputace: 1
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Nový příspěvek od mpro »
A jak zle dát panely natěsno, když je mezi panelama při použití příchytky je min10-15mm mezera. To chytáte nějak zespodu? A jak prosím? (Nejlépe foto).
Díky.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus ;)
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Mne to držia iba tie uchyttky stredové a to je kolmo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
mpro
Reputace: 1
Já myslel při "střešním použití" když se tedy zřejmě nepoužíjí ty origo příchytky. Díky.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
V rámu jsou origo díry. Plus i díry na zemnění.
vacha99
Lokalita: Strakonice
Nový příspěvek od vacha99 »
Ahoj, zvažuji stavbu přístřešku pro auto a jako střešní krytinu bych rád použil amorfní panely. Napadlo mě, nechat mezi panely cca 3mm mezeru a vmáčknout do mezery dveřní silikonové těsnění. Nezkoušel už někdo něco podobného? Děkuji
https://www.okentes.cz/tesneni-a-tesnic ... 3304374%5D
