pouze ohřev TUV
Uživatelé diskutují možnosti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a vhodných bojlerů. Probírá se výběr panelů, umístění na střeše či na zemi, vliv stínění a efektivita různých topných těles. Cílem je najít co nejefektivnější a ekonomicky výhodné řešení pro ohřev TUV s ohledem na rostoucí ceny elektřiny a specifika domácí spotřeby.
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Já mám největší problém s tím jak uzemnit akumulační nádrž. Sestavu FV včetně svodiče atd. plánuji uzemnit do vlastního zemniče jako oddělení okruh, ale co s akumulačkou? Když ji k tomu taky uzemním tak tím že je akumulačka připojena měděnými trubkami a ty jsou uzemněné v rámci domu tak tyto dva okruhy vlastně spojím a to nechci....takže jak v tomto případě?svasek píše:Díky za info.
Škoda, že není někde srozumitelně vysvětleno, jak přesně uzemnění funguje a proč jsou hodnoty průřezů vodičů navržené tak, jak popisujete.
Zkusím si ještě někde dohledat.
V návodu se píše toto "Nikdy však nepropojujte uzemnění s vodičem PE, který vznikl z pracovního vodiče jiné soustavy! Takovým vodičem je např. i vodič PEN!"
Dasn
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Panely: 30.000,- Kčdipos píše:Pěkná sestava, mohu dotaz ?
Kolik to vyšlo v nákladech.
OPL: 9.500,- Kč (...teď už ho zdražili na 11.500,-)
Konstrukce a ostatní materiál: cca. 20.000,- Kč (konstrukce je jen cena za materiál - sestavil a udělal jsem si sám)
Takže suma sumárum cca. +- 60.000,- Kč
Dasn
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Jinak jestli jsem dobře koukal v "Nová zelená úsporám" by od 1.6.2022 měla být snad i možnost získat dotaci až 45.000,- Kč na FVE ohřev vody v ostrovním systému - 4.3.2. C2. Podmínkou by měla být výroba min. 1,4 MWh/rok a zásobník vody min. 80 l na kWp sestavy ( u mě tedy 240l (3x80) - pokud jsem dobře vyčetl. Až tak jsem se blíže nazajímal - nemám tak velký bojler a ani chuť to administratvně procesovat...
Výcuc z podmínek:
Výcuc z podmínek:
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Přesně ze samého důvodu jsem si nebyl jist, jak zapojit uzemnění bojleru.Supra66 píše:Já mám největší problém s tím jak uzemnit akumulační nádrž. Sestavu FV včetně svodiče atd. plánuji uzemnit do vlastního zemniče jako oddělení okruh, ale co s akumulačkou? Když ji k tomu taky uzemním tak tím že je akumulačka připojena měděnými trubkami a ty jsou uzemněné v rámci domu tak tyto dva okruhy vlastně spojím a to nechci....takže jak v tomto případě?svasek píše:Díky za info.
Nyní to mám přes přepínač 1-0-2. Kde přepínám i zemnění ze sítě a z FVE. Pokud by ale došlo k probíjení bojleru a zároveň by byl poškozený kontak ve vypínači, na kterém je připojeno zemnění, tak je to průšvih. Raději bych měl zemnění zapojené napevno.
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: pouze ohřev TUV
Srozumitelně vysvětleno jak funguje zemnění i proč jsou průřezy vodičů takové jaké jsou je při hodinách elektrotechniky na elektrooborech ve školách. Případně se to dá vyčíst i v učebnicích pro elektrotechniku a podobně, ale zase to předpokládá určité základy elektro, takže pro laika to bude spíš "španělská vesnice".svasek píše:Díky za info.
Je to obdobné, jako kdybych já chtěl třeba po medikovi srozumitelně vysvětlit například nějakou operaci a proč je ten postup takový jaký je - pro něho by to bylo opakování jednoduchých věcí, které bere jako základy a pro mě by to byla raketová věda, ve které bych se ztrácel
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
No s tím přepínačem by to mohlo být, ale jedině, že by byl bojler připojen v plastu, já to mám v mědi takže smůla.svasek píše:Přesně ze samého důvodu jsem si nebyl jist, jak zapojit uzemnění bojleru.Supra66 píše:Já mám největší problém s tím jak uzemnit akumulační nádrž. Sestavu FV včetně svodiče atd. plánuji uzemnit do vlastního zemniče jako oddělení okruh, ale co s akumulačkou? Když ji k tomu taky uzemním tak tím že je akumulačka připojena měděnými trubkami a ty jsou uzemněné v rámci domu tak tyto dva okruhy vlastně spojím a to nechci....takže jak v tomto případě?svasek píše:Díky za info.
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Bohužel, elektrotechniku jsem nestudoval. Jen elektroniku. Tam se bohužel tyto věci neřešily.PetrDubi píše:Srozumitelně vysvětleno jak funguje zemnění i proč jsou průřezy vodičů takové jaké jsou je při hodinách elektrotechniky na elektrooborech ve školách. Případně se to dá vyčíst i v učebnicích pro elektrotechniku a podobně, ale zase to předpokládá určité základy elektro, takže pro laika to bude spíš "španělská vesnice".svasek píše:Díky za info.
Takže nějaké základy mám, ale elektroinstalace jsou pro mě věc nová.
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
V návodu se píše toto "Nikdy však nepropojujte uzemnění s vodičem PE, který vznikl z pracovního vodiče jiné soustavy! Takovým vodičem je např. i vodič PEN!"[/quote]
Nyní to mám přes přepínač 1-0-2. Kde přepínám i zemnění ze sítě a z FVE. Pokud by ale došlo k probíjení bojleru a zároveň by byl poškozený kontak ve vypínači, na kterém je připojeno zemnění, tak je to průšvih. Raději bych měl zemnění zapojené napevno.[/quote]
No s tím přepínačem by to mohlo být, ale jedině, že by byl bojler připojen v plastu, já to mám v mědi takže smůla.[/quote]
V plastu ho sice mám, ale voda je také vodič.
Prověřím ještě u výrobce, jak to s tím zemněním vlastně je.
- Reputace: 938
Re: pouze ohřev TUV
A neni nejjednodussi udelat poradne uzemneni baraku? A na to mit napojene uplne vsechno, tak, jak ma byt? Tj. i vystupy z menicu. A jestli nekdo chce dodrzovat to kompletni odpojeni od DS, tak bude ten PEN odpojovat na vstupu do baraku? Tedy kdyz se neco s timto stane, tak furt bude kvalitne prizemnen?
VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Tipují, že je to spirálou bojleru, prostě víc neodebere.dipos píše:Já ze svého ECO střídače nedostanu více než 1,7 kW
Mám taky obyčejný Eco solár z Polska zapojený do bojleru a funguje mi k naprosté spokojenosti. Protože nemá žádná chytrá udělátka a ukazatele výkonu, připojil jsem do DC okruhu obyčejný analogový voltmetr a ampérmetr a tak mám alespoň okamžitý přehled, kolik právě vyrábím.
Dasn
- Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Tak u mně pokud zrovna už bojler neodebírá tak ukazuje 0svasek píše:Ještě chci požádat všechny uživatele měniče OPL, zda by mi dali info, co jim ukazuje displej po odpojení bojleru. Mě ukazuje stále mezi ca 130-150 W, ale čekal bych nulu, když se neodebírá žádný proud. Výrobce mi to nedokáže dost dobře vysvětlit. Díky
Slíbené umístění LAN modulu v MPPT regulátoru OPL pro sledování a záznam dat výroby
tdvorak
Re: pouze ohřev TUV
Me ukazuje OPL pri odpojeni bojleru stabilne nulu.
K maximalnim vykonum - na strese 8x290Wp presne na zapad, nejvic jsem na regulatoru videl 2,3kW.
Cenove zhruba 55 tisic korun - 30k panely, 10k regulator, 10k montazni sada na strechu, 5k pojistky, jistic, prepinac siti, kabely...
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Díky za info o výkonu bez zátěže.
V pondělí jim opět pošlu na reklamaci.
crc32
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
kde jste prosim cetl ze neni dobre navrhnuty ? navrh je jednoduchy a funkcni, co se tyce zahrivani tak ono zalezi na tom jake FETy si do toho date, kdyz hodne usetrite tak hodne topite...zbek píše:Děkuji moc ,s tim Sitonem máš asi pravdu co jsem četl není zrovna ideální navrhnutý .O belu moc nevím tak u mě zatím vítězí škoda že z něho nejdou vytáhnout data o provozu
Naposledy upravil(a) crc32 dne ned srp 21, 2022 12:02 pm, celkem upraveno 1 x.
crc32
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
nerozumim v cem vidite ten problem, jestli je nadrz v dome mel by jste zajistit aby jeji potencial byl shodny s potencialem ktery je v dome, asi neni dobre si sahnout na nejake zarizeni v dome a dostat slupku protoze je na jinem potencialu...Supra66 píše:Já mám největší problém s tím jak uzemnit akumulační nádrž. Sestavu FV včetně svodiče atd. plánuji uzemnit do vlastního zemniče jako oddělení okruh, ale co s akumulačkou? Když ji k tomu taky uzemním tak tím že je akumulačka připojena měděnými trubkami a ty jsou uzemněné v rámci domu tak tyto dva okruhy vlastně spojím a to nechci....takže jak v tomto případě?
v aku nadrzi preci topite nejakym topnym telesem ktere ma 2 draty ktere nejsou uzemeny, oba poly jsou plovouci a maji mezi sebou nejake pracovni napeti ktere vubec nesouvisi se zemi baraku, nebo mi neco unika ?
- Reputace: 1043
Re: pouze ohřev TUV
hodně ti toho uniká, v podstatě všechno, co je napsaný v ČSN 33 2000-4-41
crc32
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
jestli je to reakce na me, pak si protirecite viz:kodl69 píše:hodně ti toho uniká, v podstatě všechno, co je napsaný v ČSN 33 2000-4-41
v mem postu pisu ze FVE zasobnik/bojler ma mit pospojen s MET domu.kodl69 píše:Tohle je popis zoufalého pokusu o uzemnění, přesně tak, jak by se to nemělo dělat.
1.) co je důležité, tak vyrovnání potenciálů. A to jak mezi panely panelech, tak mezi kovovými hmotami v domě. A co je v normě: Vodiče pospojování, kterými může téct část bleskového proudu příp propojení přípojnic pospojování pro LPS III mají průřez min 16mm2 měď nebo 50mm2 železo. A to jsou třeba propoje uzemnění a kovových potrubí, panelů, anténního stožáru, PEN v rozvaděči.
2.) o zemní odpor jde až v druhé řadě. Pokud není na domě bleskosvod, který je nejlépe v oddáleném provedení, je to všechno předchozí vlastně zbytečná práce. Jak má vypadat uzemnění pro bleskosvod a ekvipotenciální pospojování (společná uzemňovací soustava) poměrně podrobně popisuje ČSN EN 62305-3/ed.2...
3.) s vyrovnáním potenciálů souvisí i přepěťové ochrany na vedení přicházejícím z DS...
- Reputace: 938
Re: pouze ohřev TUV
Spis myslel to, jak pises o dvou plovoucich, co nesouvisi se zemnenim, coz je samozrejme totalni blbost. Plovouci samozrejme nejsou a rozhodne souvisi se zemnenim.
Pospojovani je ok.
Pospojovani je ok.
crc32
- Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
Jakoze nektery z dratu DC+ (cerveny vodic) nebo DC- (cerny vodic), ktery mi prijde ze strechy je spojen se zemi ?cipis píše:Spis myslel to, jak pises o dvou plovoucich, co nesouvisi se zemnenim, coz je samozrejme totalni blbost. Plovouci samozrejme nejsou a rozhodne souvisi se zemnenim.
Pospojovani je ok.
- Reputace: 938
Re: pouze ohřev TUV
Já mínus spojené mám.
Psal jsi o spirále do akumulačky, ty to krmíš DC?
