HFVE Stružnice
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem fotovoltaické elektrárny (FVE) v Stružnici, připojené k síti s využitím zeleného bonusu. FVE o výkonu 2,88 kWp je třífázově napojena a většina vyrobené energie se spotřebovává přímo v rodinném domě, přebytky se ukládají do bojleru a akumulátorů. Diskutuje se také o spotřebě energie tepelným čerpadlem a možnostech měření přes elektroměr pro lepší přehled o využití vyrobené elektřiny.
KarelSt
HFVE Stružnice
Nový příspěvek od KarelSt »
Tak chatička na Bořetíně 300Wp , mě dala impuls pustit se do FVE na vlastním RD.
Doufám, že na mne nepošlete mraky , jelikož jsem postavil FVE připojenou na síť, v režimu zeleného bonusu.
O získání povolení k připojení a licence psát nebudu ČEZ je ČEZ a tak k mé FVE.
FVE byla postavena svépomocí, za účelem snížení nákladů za energie.
FVE je připojena k síti třífázovým střídačem, 2,88kWp třífázově !!!!! podmínka ČEZu.
Skoro všechna vyrobená energie se spotřebovává v RD a přebytky se ukládají v 200l bojleru a v NICD akumulátorech, jelikož vodu ohřívám plynem , půjdou dolu i kubíky s plynem.
Vše je řízeno přes Wattrouter, přetoky do sítě jsou zatím něco přes 10-15%.
Zde je pár fotek FVE.
Naposledy upravil(a) KarelSt dne sob kvě 18, 2013 10:39 pm, celkem upraveno 5 x.
tomas
Reputace: 243
Re: HFVE Stružnice
Nový příspěvek od tomas »
Pro 2,88kW tři fáze? Tak s tím jsem se ještě nesetkal, většinou ČEZ požaduje od 4,6kW tři fáze. Co tam máte za 3f. střídač?
SJM
Reputace: 6
Re: HFVE Stružnice
Nový příspěvek od SJM »
Rozumím údajům ve Wattrouteru správně, že pokud je dodaná energie vyšší než spotřeba, tak první prioritou je nabíjení bojhleru a až druhou prioritou je nabíjení aku?
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
tomas píše:
Používám Kostal Piko 5,5, předtím jsem měl Fronius 3.0, ČEZ prý provedl místní šetření takže jestli chci připojit tak 3f.
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
SJM píše:
Ano je to tak, až když je přebytek vyšší o 700W, vypne bojler a zapne se nabíjení a když výroba ještě stoupá posílá se přebytek do bojleru.
tomas
Reputace: 243
Re: HFVE Stružnice
KarelSt píše:
tomas píše:
To je nesmyslná buzerace ze strany ČEZu. Jestli by tam byla síť v takovém stavu, že by nezvládla v jedné fázi cca 2,5kW, potom by tam nesměl nikdo používat ani například rychlovarnou konvici.
Bohužel v ČEZku se s tím zatím nic nedá dělat, ČEZ má veřejnou distribuční síť v moci své zvůle.
Střídač KOSTAL PIKO 4,2 by byl vhodnější a je také 3f.
Kam proudí energie z akumulátorů?
rob.brno
Reputace: 25
Re: HFVE Stružnice
Nový příspěvek od rob.brno »
KarelSt píše:
SJM píše:
Tedy 3f-nabíječka s příkonem 700W? Myslím, že v zimě to minimum 700W z FV půjde do baterek málokdy a baterky nebudou skoro vůbec nabíjeny.
Přemýšlím o nabíječce,která by uměla spojitě měnit výkon krmení aku podle dostupných přebytků, např od 50-1000W. Na elektrika.cz to takto jeden člověk provozuje až do výkonu 2,8kW.
rob.brno
Reputace: 25
Re: HFVE Stružnice
tomas píše:
Taky by mě zajímalo zdůvodnění čezu. Eon má povolenou proudovou nesymetrii 20A - tedy těch 4,6kW.
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
Kostala 4,2 jsem měl objednanýho v německu, ale popletli to a poslali 5,5. V čechách koncem min. roku Kostal nebyl k sehnání, tak jsem byl rád za 5,5, škoda že nejde doplnit chybějící výkon v panelech.
Tak teď o ČEZu , hned když přišlao vyjadřeníod ČEZu, ozval proč 3f, bylo mi řečeno, že prý provedli šetření takže 3f.
4,6kw jsem taky argumentoval a dotyčný pracovník mi sklidem řekl, chcete připojit tak 3f a hotovo, nashledanou.
Baterie jdou do měniče 2,5kw, v RD jsou některé okruhy napájené z tohoto měniče ( počítače, routry, osvětlení RD).
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
rob.brno píše:
KarelSt píše:
SJM píše:
Mám 1f nabíječku 24V/20A, nyní ji provozuju s 2*panel 240Wp + regulátor, tak to začíná nabíbíjet už od rána a nabíječka se připojí pozdělji, když je výkon na FVE. Jo přes zimu je to s nabíjením problém, přemýšlím , že bych nabíjení pouštěl na nízký tarif, ale ten nemám, tak o něm uvažuji.
Jo to reg. nabíjení dle přebytku to vypadá zajímavě.
Naposledy upravil(a) KarelSt dne pon dub 15, 2013 9:30 pm, celkem upraveno 1 x.
rob.brno
Reputace: 25
Re: HFVE Stružnice
KarelSt píše:
Mám 1f nabíječku 24V/20A, nyní nabíjeni provozuju 2*panel 240Wp s regulátorem, tak to začíná bobíjet už od rána a nabíječka pozdělji, když je výkon na FVE. Jo přes zimu je to s nabíjením problém, přemýšlím , že bych nabíjení pouštěl na nízký tarif, ale ten nemám, tak o něm uvažuji.
Aha takže soláry musejí dát min 3x700W - 2,1Kw.
Je to takové nešikovné mít na střeše soláry(el. takřka zdarma) a nabíjet a platit někomu za nabíjení aku v NT. Navíc nicd mají menší účinnost(hlavně ke konci nabíjení - nad 80procent nabití), dále účinnost nabíječky, myslím že by se to v NT ani ekonomicky moc neoplatilo.
Spojité řízení výkonu mám celkem v hlavě vyřešeno pomocí elměru a vyhodnocování pulzů S0 jednočipem Atmelem(výstupem může být PWM nebo analog napětí), ale vůbec nemám představu jak tímto výstupem silově ovládat nabíječku, aby si vzala ze sítě jen určitý výkon. Tohleto snad nějak umí nabíječky Ascom SMPS.
Nebo by bylo řešením použít binárně odstupnované výkony několika traf, např. (pro aku s max. proudem 30A-1500VA), trafo 16A a 8A a 4A a tyto podle dostupných přebytků připojovat paralelně(dosáhlo by se min. nabíjecího výkonu 200VA až max. 1400VA s krokem po 200VA).
Nevím zda by třeba nešlo použít jedno velké trafo v režimu s triakovým řízení výkonu na primáru.
borco
Reputace: 1
Re: HFVE Stružnice
Nový příspěvek od borco »
Zdravim,
da sa prosim na tom wattmetri odcitat okamzita vyroba energie? Lebo moc dobre tomu nerozumiem v output status ked spocitam ze 170watt ide do siete, a ked spocitam spotrebice 1.0+0.66+0.7+0,86=3.22kw +0.17kwattdo siete je 3.39kw, je mozne ze tie panely 2.88kwp mozu davat 3.39kw?
Power on phase L1: 0.14 kW
Power on phase L2: 0.01 kW
Power on phase L3: 0.02 kW
Power sum L1+L2+L3: 0.17 kW
OUTPUT STATUS
Triac 1 (BojlerL1)
Assumed load power: 1.00 kW
Assumed supplied energy: 3.21 kWh
Triac 2 (BojlerL2)
Assumed load power: 0.66 kW
Assumed supplied energy: 2.25 kWh
Relay 1 (NabAku_1)
Assumed load power: 0.70 kW
Assumed supplied energy: 2.65 kWh
Relay 2 (NabAku_2)
Assumed load power: 0.00 kW
Assumed supplied energy: 0.00 kWh
SSR 1 (BojlerL3)
Assumed load power: 0.86 kW
Assumed supplied energy: 3.43 kWh
SSR 2
sdsfd
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
borco píše:
Zdravim,
OUTPUT STATUS
Triac 1 (BojlerL1)
Triac 2 (BojlerL2)
Relay 1 (NabAku_1)
Relay 2 (NabAku_2)
SSR 1 (BojlerL3)
SSR 2
sdsfd
Chyba vznikne pří nabíjení, pří konci nabíjení klesá nabíjecí proud, takže 700W není už 700W.
rob.brno
Reputace: 25
Re: HFVE Stružnice
KarelSt píše:
Tak jsem našel na eskutru nabíječku, která by měla umět proměnné nabíjení, primárně zamýšlené jako omezování proudu podle BMS http://www.eskutr.cz/images/charger_lif ... _1500W.pdf
Umí to dát až 1,5kw, výstupní proud se reguluje na řídícím vstupu analogovým napětím od 2-5V(výstup výkon 0-100proc). Cena 7300kč.
Můžu se zeptat kolik jste dal za tu 1f nabíječku 24V/20A?
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
rob.brno píše:
KarelSt píše:
Nabíječka stála asi 2300,-
Tiger.s
Re: HFVE Stružnice
Nový příspěvek od Tiger.s »
To je docela nesmysl ty tři fáze na tak malinkou fve. U čezu někomu ruplo ne? Já mám na střeše 4,14kw na zelenej bonus a mám to přez Auroru power one 4,2 a ta je jednofázová. Hold jinej kaj jinej mrav :( Ta elektrárna ja potom TÉMĚŘ k ničemu . Já mám napojený tepelný čerpadlo a když je hezky nemám problém aby jsem topil uplně zadarmo.
Co čez někdy vymyslí je ....
rob.brno
Reputace: 25
Re: HFVE Stružnice
Tiger.s píše:
To záleží jaké je tč. U třífáz. tč může být 3f střídač naopak výhodou(u 4-kv. elměrů dávaných od roku 2012). OVšem počítat s tím, že mi FV bude významným způsobem krmit tč je mimo(neplatí pokud tč ohřívá i tuv), protože když je třeba topit, tak většinou slunce nesvítí. Ekonomický přínos nebude velký.
Tiger.s
Re: HFVE Stružnice
Mám jednofázové tč o příkonu 2,7kw a topným výkonu 11kw . Záleží co je významě protože při přechodném období mi fve tepelný čerpadlo utáhla v klidu a v zimě když je do -10 a topím tč tak i 600-1200w co mi fve dá je pořád dost velká úspora.
Na ohřev tuv mám fototermiku.
Do zimi bych chtěl dokoupit wattrouter a přebytkama nahřívat v zimě boiler případně akumulační nádrž.
SJM
Reputace: 6
Re: HFVE Stružnice
Tiger.s píše:
Je možné uvést o jaký typ a značku TČ se jedná?
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: HFVE Stružnice
Nový příspěvek od gupa »
KarelSt píše:
Přístup na Wattrouter http://188.175.209.5:8080
Nějak nemohu najít v tom zařízení celkovou hodnotu v kW - připlou spotřebu ze Slunce.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], python-requests
