pouze ohřev TUV
zbek
Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od zbek »
Z jakého důvodu u Vás vyhrál OPL 9AC a ne třeba Bel nebo Siton ?
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od svasek »
zbek píše:
Porovnání jsem nedělal, jelikož pro laika není možné ho udělat.
Zde na fóru asi také není nikdo, kdo by měl osobní zkušenost se všemi třemi systémy.
Pro mě bylo podstatné, že se OPL dal koupit jako sada i s panely a s příslušenstvím a také má napájení přímo z panelů a nepotřebuje externí zdroj.
Jak to mají ostatní výrobci, to netuším.
Navíc čistě s ohřevem vody tu zkušenosti také skoro nikdo nemá.
Stal jsem se tedy jedním z průkopníků a postupně sem budu dávat svoje postřehy s tímto systémem, aby to měli ostatní začátečníci o něco jednodušší.
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Supra66 píše:
svasek píše:
No a do třetice mě překvapilo, že po západu slunce se regulátor úplně zbláznil a výkon začal v jednu chvíli oscilovat mezi 0- 1000 W. A to bez ohledu na to, jestli byla zátěž připojená, nebo ne. Nicméně tento kolísavý výkon byl alespoň z části přenášen do bojleru, což bylo slyšet a i vidět na kontrolce bojleru.
Takže zítra zase volám výrobci.
Mohu se zeptat jak pokračujete? Budu taky dávat OPL 9AC.
Díky
Podle výrobce se toto může dít a závisí to prý na způsobu instalace a délce kabelů.
Takovou duchařinu bych čekal u radiové techniky, ale ne u měniče napětí. Rozporovat to nemohu, jelikož tomu zase tak moc nerozumím.
Od včerejšího večera mám systém v provozu. Dnes se vyrobilo 2,5 kWh, potom už byl bojler 80 l plný. Kdy se tak stalo, netuším, nebyl jsem doma. Během podzimu se nainstaluje 200 l s ohřevem z ústředního topení (krbovky s výměníkem).
Pokud bude zítra dopoledne slunečno, tak měnič restartuji, jelikož jsem ho spouštěl v podmínkách nedostatečného výkonu panelů. Viz návod k obsluze.
Budu průběžně sledovat výkon a pak sem hodím naměřené hodnoty.
Hodně mě zajímá, o kolik poklesne výkon při vržení stínu od antény na sousedově střeše. Pokud bude pokles jasně patrný, pokusím se se sousedem domluvit na přemístění antény na opačnou stranu komína.
Stín od antény se začíná projevovat již po poledni. Stín od komína nastupuje po čtvrté hodině a na výkon má silný vliv. Např. 700W před zastíněním vs 350 W po zastínění. Dokáže zastínit i 3 panely zapojené v sérii.
dipos
Reputace: 9
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od dipos »
Pěkné pole, chtěl jsem se zeptat kolik ti dávalo max. výkon ze 3 kWp pole ?
Já mám 2,7 kWp a více jak 1600 W z toho nedostanu. Měnič ECO Solar BOOST od polského výrobce.
Avšak jsem zatím spokojen 2 bojlery ( 120 + 100 ) a v 15 hodin nabito, provozní teplota 65°C. Takže záměr naplněn.
Vysoký tarif stojí na téměř místě. ČEZ dává VT někdy již v 8 hod. ráno, běžně kolem 11 hod.
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Zatím jsem se dostal na 1700 W. Víc to už letos asi nebude, jelikož mám špatnou orientaci vůči slunci. Nejvyšší výkon očekávám koncem června v jasný a chladnější den. To se možná dostanu přes 2000W.
Dnes dopoledne bylo většinou zataženo a měnič zobrazoval tyto výkony:
6:30 200 W
7:00 230 W
7:30 250 W
8:00 400 W
8:30 500 W
9:00 550 W
9:30 740 W
Potom už bylo plno a jen v 10:15 se na chvíli zapnul bojler a teklo do něj 1600 W při slunečné obloze. Byl jen trochu opar.
Začátkem týdne dorazí zbytek rodinky a spotřeba vody se výrazně zvedne, takže to pak bude zajímavé sledovat.
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Supra66 »
zbek píše:
Já se rozhodoval mezi BEL a OPL
Siton co jsem četl má dost problémů s teplotou a tranzistory a parametrově na tom byl nejhůře.
BEL má nejlepší výkonové parametry a zároveň ( tedy píšou to ) lepší metodu hledání pracovního bodu tedy MPPS nikoliv MPPT jako ostatní - kde je ale pravda čert ví.
OPL má parametry mezi BEL a Siton. OPL je vlastně počátek těchto regulátorů a umožňuje logování do sítě a více možností nastavení. Rozhodl jsem se tedy pro OPL
zbek
Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Děkuji moc ,s tim Sitonem máš asi pravdu co jsem četl není zrovna ideální navrhnutý .O belu moc nevím tak u mě zatím vítězí škoda že z něho nejdou vytáhnout data o provozu
VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od VitaZ »
...škoda že z něho nejdou vytáhnout data o provozu...
K Belu můžeš připojit ten jejich wattmetr a tak data normálně monitorovat.
Dasn
Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Dasn »
Zdravím kolegové,
taky přispěju se svojí troškou do mlýna :-)
před cca. 3 týdny jsem také zprovoznil můj FVE ohřev vody. Výkon 3 kW ( 8 x 380 Wp/EDIT: CanadianSolares CS3L-380MS) , panely čistě na JIH, sklon 35°
Bojler Dražice 160l, spirála 2,2 kW
Při slunečném dni běžně dává přes 2 kW - data ukazují někdy i přes 2,5 - 2,8 kW i když spirála by měla býtjen 2,2 kW :?:
Zatím teď nevím co s teplou vodou, nahřívám na maximum 80C°a většinou již po obědě mám plně nahřáto. Dle dat je denní průměr výroby cca. 4 kWh i když jsou vyjímky - když jsme spotřebovali dost vody a zbytek jsem schválně vypustil bylo nahřátí celého bojletu na 80C° 7,5 kWh
Zatím plná spokojenost...
(těch 10 dní bez výroby jsem radši vypnul během dovolené, nebylo potřeba)
EDIT: Jen pro info průběh využití, třeba včerejší den 16.8
Naposledy upravil(a) Dasn dne stř srp 17, 2022 10:39 am, celkem upraveno 1 x.
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Jaké panely jste použil?
Dasn
Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
VitaZ píše:
...jdou, pokud si u nich přikoupíš i LAN modul na připojení k netu. Viz moje data z OPL.
Dasn
Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Supra66 píše:
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Dasn píše:
Supra66 píše:
Budu také dávat OPL9AC,
Mohu se zeptat kam máte připojené uzemnění? Tedy uzemněni panelů, územně regulátoru a uzemnění bojleru?
Dasn
Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Sám jsem nezapojoval, do toho jsem se nepouštěl, (mám v rodině zkušenějsího na FVE), ale bojler mám zároveň i připojen k běžnému rozvodu na dokrytí případného dotopení nočním proudem pokud by FVE nenahřála, takže ten je asi uzemněn v rámci zapojení na běžném rozvodu RD a panely určitě nejsou nijak...
Dasn
Reputace: 4
Re: pouze ohřev TUV
Jinak kdo uvažuje/má o OPL a chce sledovat data výroby FVE a pod. doporučuji objednat/doobjednat zároveň jejich LAN modul (2.500,- Kč) Je to modul velikosti krabičky od sirek, který se jen připojí do konektoru na desce OPL a k datovému kabelu netu a pak už je možno sledovat na PC/TEL vše od on-line provozu, přes historické přehledy - denní, měšíční, roční...
Až dorazím domu hodím se aktuální foto jak tam s ním v OPL reálně vypadá (na netu mají jeho trošku jiné zobrazení)...
OT: Tak už mám zase dnes nahřáto a to není ještě poledne...
Dnes stačily zatím 3 kWh
Já bych mohl ohřívat vodu celé ulici... :D
Jinak to on-line sledování teploty bojleru přes telefon je takové udělátko za 600,- Kč, které jsem si do systému samostatně přidal. Dá se přes to i dálkově manuálně spínat proud přes tu krabičku, nebo automaticky nastavit v aplikaci pravidla, že když je teplota taková něco sepnout, když je taková vypnout, nebo spínat v určité časy atd. Ještě nemám dozapojeno (teď jen měří teplotu), ale následně budu využívat (zima), když FVE nenahřeje bojler na požadovanou teplotu, budu moct když kouknu buď manuálně, nebo po nastavení pravidel i automaticky na dálku spínat a dohřát na místo FVE bojler nejbližším "nočním proudem" ze sítě.
dipos
Reputace: 9
Re: pouze ohřev TUV
Dasn píše:
Zdravím kolegové,
Pěkná sestava, mohu dotaz ?
Kolik to vyšlo v nákladech.
Já ze svého ECO střídače nedostanu více než 1,7 kW, pole 6 x 450 Wp - 2,7 kWp. :eek2:
Je sice pravda stál jen 5000 Kč, ale již jsem onemocněl " Fotovoltaidou " , takže uvažuji o celkové změně koncepce, přechod na 48 V , ale náklady mne zatím drží na zemi.
Jinak ten můj původní požadavek od FVE, nahřát 2 boilery ( 120 + 100 ) je plněn bezezbytku, avšak škoda každého nevyužitého watu.
V nákladech to vyšlo 30 tis. panely, 5 tis. střídač, 10 tis. montáž a serepetičky kolem.
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Supra66 píše:
Dasn píše:
Supra66 píše:
Já jsem udělal úplně sólo zemnění pomocí zemnící tyče dlouhé 1 m. K ní je přitažená železná pozink kulatina k tomu účelu dodávaná a k ní mám připojené 2 paralelní kabely 6 mm2, které mi zbyly od panelů.
Ty mám připojené na zemnící svorku svodiče přepětí, který jsem koupil také na Solareco.
K tomu jsou pak svedené země od bojleru a měniče.
Nakolik dobré zemnění to je, těžko soudit.
Panely uzemněné nemám.
Reputace: 942
Re: pouze ohřev TUV
Tohle je popis zoufalého pokusu o uzemnění, přesně tak, jak by se to nemělo dělat.
1.) co je důležité, tak vyrovnání potenciálů. A to jak mezi panely panelech, tak mezi kovovými hmotami v domě. A co je v normě: Vodiče pospojování, kterými může téct část bleskového proudu příp propojení přípojnic pospojování pro LPS III mají průřez min 16mm2 měď nebo 50mm2 železo. A to jsou třeba propoje uzemnění a kovových potrubí, panelů, anténního stožáru, PEN v rozvaděči.
2.) o zemní odpor jde až v druhé řadě. Pokud není na domě bleskosvod, který je nejlépe v oddáleném provedení, je to všechno předchozí vlastně zbytečná práce. Jak má vypadat uzemnění pro bleskosvod a ekvipotenciální pospojování (společná uzemňovací soustava) poměrně podrobně popisuje ČSN EN 62305-3/ed.2...
3.) s vyrovnáním potenciálů souvisí i přepěťové ochrany na vedení přicházejícím z DS...
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Díky za info.
Škoda, že není někde srozumitelně vysvětleno, jak přesně uzemnění funguje a proč jsou hodnoty průřezů vodičů navržené tak, jak popisujete.
Zkusím si ještě někde dohledat.
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Ještě chci požádat všechny uživatele měniče OPL, zda by mi dali info, co jim ukazuje displej po odpojení bojleru.
Mě ukazuje stále mezi ca 130-150 W, ale čekal bych nulu, když se neodebírá žádný proud. Výrobce mi to nedokáže dost dobře vysvětlit.
Díky
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
