FVE 2-3 kWp s AKU a zálohou DS
Diskuze o plánování malé fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 2-3 kWp s bateriovým úložištěm a zálohou z distribuční sítě (DS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem měniče Axpert, kapacitou LiFePO4 baterií a správným zapojením pro pokrytí denní spotřeby kolem 7 kWh. Probírá se také správa napětí, ochrana proti přepětí a praktické rady pro efektivní využití FVE v domácnosti.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FVE 2-3 kWp s AKU a zálohou DS
Nový příspěvek od sindyk »
Tak zapojeno:
- 6 olovo-uhlíkových baterií JPC12-100 v konfiguraci 3p2s
- balancér HA-01
- sledovač baterie VE SmartShunt 500A
- Raspberry Pi se SolarAssistant - propojeno přes USB s Axpertem a se SmartShuntem
- převodník RS232-WLAN pro přístup k Axpertovi přes COM port
Lišty, rozvodnice, přepěťovka, odpínač, jističe a podobné blbiny zatím ještě leží v krabicích různě po garáži, ale na to už se snad teď taky dostane :-)
No a hlavně můžu začít měřit to zázračný olovo, ale to asi chvilku potrvá. Počítám, že pojedu do 30 % SoC, to je využitelnost 5 kWh, což by mělo dát podle datasheetu asi 1800 cyklů, tzn. vycucnout celkem 378 000 Ah. Tak uvidíme, jak to zvládnou...
Obrázek
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Utekly 2 měsíce, tak je na čase přidat trochu té statistiky. Předesílám, že bydlím pod horami a panely jsou tak, jak jsou (vizte fotky), takže do poloviny února nic, a za měničem ještě není vše, co bych tam chtěl.
AC OUT [kWh] 168,3
PV IN [kWh] 63,5
BAT+ [kWh] 83,7
BAT- [kWh] 80,0
AC IN [kWh] 174,0
TOTAL IN [kWh] 237,5
Vlastní spotřeba [kWh] 69,2
Z toho mi výpočtem za období 2 měsíců vychází vlastní spotřeba 48,9 W, což přibližně odpovídá papírovým 45 W.
Reálná úspora je teď asi -30 Kč, nicméně počasí bylo divoké a 3x byl zbytek vesnice bez proudu, takže aspoň toto potěšilo :-)
Velmi mě překvapila účinnost nabíjení baterií 96 %, což je prakticky hodnota lithiových baterií. Kdybych neměřil Victronem, tak bych si myslel, že je to blbost.
Jinak ještě Victron nějak odhaduje kapacitu a ukazuje mi mezi 320 a 330 Ah, což asi bude sedět, protože krom špiček obvykle beru proud menší než při C/10.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Chlapi cudujem sa, ze sa niektori zmestite do 3kw menica.U mna len umyvcka riadu je 1,7kw, plus bezne smiesne trvale odbery znamenaju spolu 2kw min. Co znamena, ze uz nesmies zapnut napr varnu konvicu, a samozrejme ustriehnut akukolvek vrtacku,fen,pracku,susicku,bojler,cerpadlo,klimu,topinkovac,vysavac,zehlicku,kavovar,toastovac,kosacku. Kto toto zvlada manazovat, ma u mna zlatu hviezdu na celo
modem
Nový příspěvek od modem »
...dobrá, tak posílám sem. Ale co to tu tak čtu, tak asi taky bude ot. Tak spíš tak pro zajímvost.. Dotaz byl:
Dnes jsem viděl nějaký graf na olovo baterii 12V/a asi 130Ah. Když už si jí člověk koupí, tak je na 80% a do 1500 cyklů na 10% - je to pravda ? Ď
Graf je tu:
https://eshop.neosolar.cz/userfiles/gra ... aterie.jpg
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
fatter píše:
Mám MAXe, takže 3,6 kW, a to se dá, když v kuchyni připojím jen myčku a lednici, budu muset natáhnout TN-C-S do lišty. Varnou desku, troubu, konvici, topinkovač, kávovar atd. jsem ani neplánoval, tam je ještě TN-C. Zbytek patra mám na měnič a dá se to, vidím tam i rezervu pro tu myčku, když nepoběží pračka, to bude jediná věc, kterou budu muset trochu pohlídat. Jo a dceru, když si bude chtít fénovat hlavu. Žehlička jen svátečně, košile nenosím. Vysavač aku tyčák.
V kotelně je na měniči vodárna, co bere 450 W, když tlačí 3 bary, kotel na uhlí 100 W, oběhová čerpadla a pumpa vzduchování čističky. Na vodu mám 500 l aku na kolektory/kotel, nouzově 4 kW ohřev z DS na nízký tarif.
No a světla jsou všude LED.
V přízemí bydlí jen tchán a tam jen hraje rádio a jednou za den si udělá kafe, takže zůstal na DS.
Volnoběh včetně vlastní spotřeby měniče je 200 W. Takže u nás stačí pohlídat souběh 3 silných spotřebičů a je to v klidu.
Jo a vrtačky kosačky, to mám aku z Lidlu :-D
Naposledy upravil(a) sindyk dne stř bře 02, 2022 9:29 pm, celkem upraveno 2 x.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
modem píše:
Graf je tu:
Ten graf znamená, že při hloubce vybití 80 % vydrží 150 takových cyklů. Když bude vybíjená na 50 %, tak vydrží 250 takových cyklů. A když bude hloubka každého vybití jen 20 %, tak vydrží 800 cyklů.
Z toho se dá vyčíst, že je to jen o chlup lepší, než startovací baterie z auta.
modem
sindyk píše:
modem píše:
Graf je tu:
Dobrá, tak díky moc. Kdybys měl graf těch tvých článků, tak postni. Já teda už mám doma LFP, ale i tak mě to zajímá.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
https://www.hadex.cz/spec/r962.pdf
Jenom osy jsou tam obráceně.
modem
sindyk píše:
Díky, to taky nevypadá špatně
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Tak dnes ve 12:16 poprvé peak přes 2 kW z panelů, nabíjím baterie a běží k tomu sušička s prádlem.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Tak nějak spekuluju, z čeho postavit krabici mezi panely a měnič. Tady se řešilo, že by Axpert mohl prorazit SPD proti PE nějakým napětím na MPPT vstupu. Tak či onak při vybavení SPD (ať už bleskem nebo Axpertem) dojde k uzemnění MPPT. Tím se dostávám k tomu, že mezi SPD a Axperta bych strčil pojistky, který se spálej, kdyby z MPPT chtělo téct něco většího do země. No a mezi panely a SPD nějaký odpínač, kterým radši odpojím panely před bouřkou, když vzpomenu.
Eko varianta je jenom odpínač, ale když už jsem tu SPD kdysi koupil :?
Má tu někdo už takové kombo na Axperta, nebo všichni jen futrál na pojistku?
Reputace: 305
Já tam mám odpínač s 65A pojistkou na oba vodiče a venku jenom na jednom vodiči pojistky dle panelů.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Jak jsou na tom ty olova? Mám 3 měsíce 4ks 200Ah a až na to že jsou měkčí než první 2 měsíce se zdají na tom dost dobře.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Večer jsem je chvíli podržel ve floatu a do rána nechal vybíjet cca 20 A, podle shuntu vycucnuto 142 Ah, takhle to dopadlo. Zkusím jít na 22,5 V místo 23 V, abych měl detailnější konec. Podle mojí statistiky jsem na 92% životnosti.
bokser01
Reputace: 121
Takže jsi se dostal na cca polovinu kapacity. Dle datasheetu pro nás se dá jít do uplného vycucnutí na cca 10,8V že? Já dělal něco podobného minule jen s větším odběrem. Dle měniče jsem z nich vytáhl lehce přes 5kw/h koncové napětí vypadalo stále slušné.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
No právě, jen polovinu, čekal bych, že dají trochu víc. V dubnu jsem je jeden den trošku podrtil a vycucnul jsem 228 Ah a končil na 22,5 V. Teď mám 23 V na polovině, trošku vyměkly.
bokser01
Reputace: 121
Jo mě taky změkly... pamatuju si že první dny jsem měl při odběru 600w klidně 25,9V a pozvolným poklesem. Teď třeba z floatu při rychlovarce padnu na 24,8V při odběru 1,2kw. Ale furt považuju za dobré to, že když mi dnes neplánovaně člen rodiny pustil v 6 ráno myčku z FVE která jela z baterie s odběrem 2,2kw tak padlo napětí z 24,8V na 23,8V které si to drželo celý běh myčky po dobu té hodiny. po vypnutí odběru se vrátila na 24,6V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Paulob, python-requests a 1 host
