Solární zastřešení 4,2 KWp
Diskuze se věnuje stavbě solárního zastřešení terasy s výkonem 4,2 KWp, kde je použito 12 bifaciálních panelů zapojených ve konfiguraci 4s3p. Uživatel hledá rady ohledně výběru měniče s optimálním MPPT rozsahem a vhodným napětím pro maximální efektivitu. Probírá se vhodnost měničů Axpert MAX a King, možnosti zapojení stringů a řešení stínění pro stabilní výkon.
Junma
Nový příspěvek od Junma »
Zdravím ve spolek,
buduji zastřešení terasy na které bude použito 12ks panelů Solid Bifacial B.60 (parametry viz. foto štítku).
A rád bych Vás zde poprosil o rady s postupným výběrem komponent.
Panely budou ve dvou řadách po šesti kusech a z důvodu nastupujícího osvitu bych je rád zapojil 4s3p.
Měnič se mi zamlouvá Axpert MAX-7200-48, ale mám obavu o funkci MPPT při 3p zapojení. MPPT Range uvádějí 90 až 450 VDC, ale také jsem četl 120 až 450 s tím že optimální je 200+.
Rád bych měnič 5000W+ a 2x solární vstup, ale nedaří se mi najít takový který by měl optimální pracovní napětí kolem 100V.
Předem děkuji za rady.
Martin
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Solární zastřešení 4,2 KWp
Nový příspěvek od sindyk »
U Axpertů s vysokonapěťovým MPPT je dobré mít pracovní bod alespoň v polovině MPPT rozsahu. Oblíbený je Axpert King, který má MPPT vstup, který Vám bude napěťově vyhovovat. Pokud budete potřebovat větší výkon a další MPPT vstup, můžete propojit 2 Kingy paralelně.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Axpert Max 7200 sa už prestal vyrábať, novšia verzia je Max 8000. 4S na HV mppt je sakra málo. K čomu potrebujete 2x mppt? Na 12 panelov bohato stačí jeden.
Pri 12ks týchto panelov je možné uvažovať aj o LV stringoch, bez problémov by ste ich vedeli napojiť v konfigurácii 3s4p na jednom mppt u napr. Pip-5048MK.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Dej po 6 kusech v sérii na každý vstup a máš vystaráno - 3s bych fakt nedával, protože to při horších světelných podmínkách bude málo.
Jinak ty regulátory v MAXech jsou úplně jiný než u klasických HV měničů a fungují bez problémů i na napětích, na kterých klasika (120-450V) nejede nebo blbne. Ráno nebo večer není problém tahat desítky W (nebo i něco přes 100W) na napětí 90V (startovací) a když se zvýší oslunění, tak napětí vyjede nahoru.
Jo a nemá problémy těch klasických regulátorů (zapínání/vypínání při nízkém osvitu), protože proud z panelů měří po desetinách, takže to potom funguje i s malým výkonem.
Junma
2xmppt jsem chtěl pro možnost budoucího rozšíření o další panely na střechu, které by byly jiné.
Konfiguraci 4s3p, proto aby jak bude postupně ustupovat stín, tak mohly vždy 3 panely podávat plný výkon a nebrzdil je nějaký zastíněný jak by tomu u mě bylo při dlouhém stringu.
Na Kinga-5000M jsem také koukal, předpokládám, že těch 145 Voc by mi mělo stačit i v zimě. Jen škoda, že nedělají i výkonnější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], cipis, Claudebot [Bot] a 1 host
