5+5 panelů
Diskuze se zaměřuje na řešení systému s 10 solárními panely rozdělenými na dvě větve s různým zastíněním. Uživatelé diskutují o vhodnosti použití optimizérů, mikroměničů a správného solárního regulátoru s dvěma MPPT vstupy pro jednofázový systém s baterií. Dále se řeší otázky ohledně výkonu panelů, vlivu zastínění a přepínání mezi solární energií a distribuční sítí pro efektivní využití energie.
soundlovers
Reputace:0
5+5 panelů
Nový příspěvek od soundlovers »
dobrý den,
jak řešit tento systém ?
5 panelů na střeše jihovýchod tašky
5 panelů na pergola jihozápad plechový střecha
jiná možnost umístění není
celkem dvě větve 2x (5x370Wp) tj max 3,7kW spíše ale méně z duvodu zastínění
na obou plochách bude zastínění , střecha od sousedního objektu zastíněna cca po 15 hodine, pergola bude ve stínu do cca 11.00 hodiny pak už sluničko
jak to vyřešit? optimizér, mikroměnič na kazdý panel? Panely energetika , které maj elektroniku e.classic M HC 370Wp, a ne bypas diodu? Pokud bych dal klasický panel tak bypas diody budou namáhané a odcházejí....a nebude výkon ( bez optimizeru) má někdo zkušenosti s panelem energetika?
dále jaký použít solární regulátor/měnič ,musí být dva vstupy MPPT. Systém bude jednofázový , baterie, pokud bude energie ze slunička pojede vše na solar, pokud nebude sluničko mělo by se přepnout na DS. Dále aby solární regulátor měl nízkou spotřebu a fungoval dobře i při nižším napětí tj zamračeno...přebytek by šel do zásobníku (předehřev vody)
neřeším vytápění ani ohřev vody , na vodu a vytápění je termický solár+kotel
spotřeba el. roční cca 1300 kWh
děkuji moc
soundlovers
Reputace:0
Re: 5+5 panelů
Dá se nějak jednoduše popsat za jak dlouho se nabije baterie ? Např panely 2kWp baterie 4 kW, při plném osvitu? Nebo může někdo napsat příklady ze své praxe s konkrétními údaji? (samozrejme zalezí jaká baterie atd..) a taky něco jiného je výpočet a něco jiného praxe....
jaký je třeba instalovaný výkon panelů při roční spotřebě el cca 1200kW ?
máte někdo studjiní materiál odkaz nebo .pdf do soukromé zprávy nebo sem vložit - k problematice FV(panely, střídače, baterie, atd
hledám prostě informace pro to abych si to udělal přesně pro svou potřebu, pokud je někdo ochotný pomoci...
dekuji
Reputace:946
Re: 5+5 panelů
No panely 2kWp dávají při plném osvitu cca 2kW. Prázdná baterie 4 kWh se nabije - za 2 hodiny (2 kW * 2 h = 4 kWh).
Ale jinak ti to je téměř na nic. Nenabíjíš prázdnou baterii, současně běží i nějaké spotřebiče, fv panely nejsou v optimální poloze, venku není jasná obloha.
Reputace:502
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: 5+5 panelů
Nový příspěvek od glottis »
Tady mas moji fve v grafu
panely 5kwp (pulka vychod, pulka zapad, sklon 20°), baterie 15kwh .. .tak treba dneska ze 40% na 100 byla plna v 16:00
