Můj ostrůvek Pardubicko
Můj ostrůvek Pardubicko využívá fotovoltaický systém s 3kW střídačem Green Cell, 14 panely 200Wp a 4 AGM bateriemi 110Ah. Systém napájí čerpadlo krbu, dva počítače, lednici a další spotřebiče, přičemž baterie jsou chráněny bypassem při 23,6 V. Automatizace pomocí Raspberry Pi monitoruje stav baterií a řídí nabíjení, přičemž je potřeba doladit paralelní řízení měničů pro lepší spolehlivost. Výroba za březen přesáhla 200 kWh, systém slouží i k ohřevu bojleru upravenou spirálou 1,1 kW.
- bokser01
- Reputace:152
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Tak bych začal asi tím že loni jsem pořídil první 4 panely 600wp a inventor green cell 1kw 12V
Tam jsem si to nějak ošahal.. První myšlenka byla že budu mít zálohu čerpadla krbu (často tu vypadá proud) Poté jsem připojil i PC a další drobné spotřebiče...
No pak se ve mě něco zlomilo
Tak jako většina lidí co si tvoří ostrov a svépomocí, tak jsem si koupil green cell 3kw verzi 24V
Panely jsem sehnal na bazaru celkem 14ks 200wp 2 roky staré ale ještě v origo krabicích nepoužité za 28000kč
Střídač mě stál 7500kč a baterie jsem zatím řešil cestou green cell AGM VRLA 110Ah 4ks 2S2P za 17000kč
Nějaký káble k tomu, pojistky, DC jistič a přepěťovka... Celkem jsem se dostal na necelých 60000kč
Vím baterie nebudou věčné ale nijak je nemorduji a připojuji na bypass při 23,6V
Za březen vyrobeno lehce přes 200kW/h
Jsem spokojen když svítí slunce tak v poho nahřívám bojler (upravil jsem spirálu na 1,1kw) Pouštím pračku a podobně...
Trvale běží 2X PC, čerpadlo od krbu, komplet světla, lednice.
Takže nelituji a mám to jako zábavu ostatně koho nebaví sledovat ukazatele atd že?
Naprogramoval jsem si k tomu grafanu a vyčítám si data.
Ještě mě čekají nějaké dodělávky... Vše jsem dělal po volných chvílích ale už teď mi to přináší radost...
Návratnost nějak neřeším mám to jako koníček...
- Tom786
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
ahoj, máš to hezký
mám to úplně stejně co se týká diagnózy solaritidy a neustálého rozšiřování a zdokonalování celého systému. V grafaně se teprve učím, neporadil by jsi mi jak jsi tam dostal ty dvě tlačítka k ovládání RPI? Co vím tak grafana žádný funkční plugin tlačítek nemá a z githubu jsem to moc nepochopil a ani nerozchodil. Díky a ať to svítí
, Tom
- leoshavla
- Reputace:97
Dobrý den,
můžu se zeptat jestli má green cell 3kw nějaké programovatelné pomocné relé, jestli nemá přetoky, a jak ho zapojit na dvoužilovoý přívod
Díky
Díky
- bokser01
- Reputace:152
Já použil OS pro RPI solaranzeige a tam to tlačítko už bylo. Pokud ti to pomůže můžu poskytnout jeho kod a asi i script funkce?Tom786 píše:ahoj, máš to hezkýmám to úplně stejně co se týká diagnózy solaritidy a neustálého rozšiřování a zdokonalování celého systému. V grafaně se teprve učím, neporadil by jsi mi jak jsi tam dostal ty dvě tlačítka k ovládání RPI? Co vím tak grafana žádný funkční plugin tlačítek nemá a z githubu jsem to moc nepochopil a ani nerozchodil. Díky a ať to svítí
, Tom
- bokser01
- Reputace:152
Tento měnič má suchý kontakt. Kde jsou 3 piny pro ovládání relé v závislosti na různých stavech měniče, přetoky nemá je to AC/DC/AC, Na dvoužílový přívod jsem ho zapojil na L fázi na N a ZEM nulák a zároveň jsem nulák propojil i z výstupním N. Jinak z toho lezlo L a N po 115V takto je to ok. Některé měniče to nesnesou ale funguje to v pohodě již nějakou dobu a měnič neprostestujeleoshavla píše:Dobrý den,
Díky
- bokser01
- Reputace:152
Tak jsem to celé překopal...
Momentálně mám MUST 80A MPPT 3kw baterie jsem pořídil olovouhlikové celkem 24V 400Ah
Přidávám nějaké fota... Chci ještě doladit kabely kolem měniče a zkrátit přívody k baterce.
Prosím ten můj rozvaděč se sonoffy berte z rezervou...
Budou úpravy zatím spínám jen 1kw spirálu. Levé relé řídí Raspberry s daty z měniče pravé je jako záloha odstavení toho s automatikou...
- Reputace:1085
Jak tu někdo jinde měl dobrý postřeh, přehoď ty dráty mezi svorkovnicí, jističem a přepěťovkou. Ze svorkovnice prvně do přepěťovky a z ní do jističe. A zkus se podívat, jestli k tomu jističi dělají vyrážecí cívku - ať si můžeš na dálku odpojit panely, v případě průseru/potřeby.
A jestli můžeš, tak prosím změř, jestli je mínus panelů spojené s mínusem baterie, díky
- bokser01
- Reputace:152
Klidně ti to změřím...cipis píše:Jak tu někdo jinde měl dobrý postřeh, přehoď ty dráty mezi svorkovnicí, jističem a přepěťovkou. Ze svorkovnice prvně do přepěťovky a z ní do jističe. A zkus se podívat, jestli k tomu jističi dělají vyrážecí cívku - ať si můžeš na dálku odpojit panely, v případě průseru/potřeby.
- bokser01
- Reputace:152
Jsem si uvědomil že to jde změřit hned... relé spíná + pol minus PV a minus BAT je spojený a hvízdááá
- Stanley
- Reputace:8
- Lokalita: Králíky
Ahoj, mám GC 3kW 24V a chtěl bych to připojit na RPI s nějakým vyčítáním dat z invertoru. Mám solar assistant ale ten mi nekomunikuje přes USB port na invertoru. S tím jejich programem co je k invertoru se přes USB připojím k PC. Máš nějakou radu co s tím ? Díky.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- bahora
- Reputace:7
- Lokalita: Ostrava
, Tom
Návod na tlačítko v "Grafaně" je od 13. června 2022 přímo na fóru https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=2568
- bokser01
- Reputace:152
Chlapi tak jsem ten domovní rozvod překopal a dal i fíčko tak jak má být... Na obrázku jsem se pokusil udělat náčrt jak vedu AC okruh. Snad to mám takto dobře... Nerad bych někoho doma poranil svou nedbalostí
Mě vem čert
Jedu z měniče u kterého je hned malá rozvodnice, potom jde cca 15m kabelu do domu k rozvaděči který to již dělí na jednotlivé okruhy. Díky za případné poznatky
- bokser01
- Reputace:152
Stanley píše:Ahoj, mám GC 3kW 24V a chtěl bych to připojit na RPI s nějakým vyčítáním dat z invertoru. Mám solar assistant ale ten mi nekomunikuje přes USB port na invertoru. S tím jejich programem co je k invertoru se přes USB připojím k PC. Máš nějakou radu co s tím ? Díky.
Já používám solaranzeige na raspberry pi 400. Připojeno mám přes USB. Grafanu jsem překopal do této podoby
- Reputace:1085
To uzemnění a proklemování udělej v té rozvodnici, ne u toho měniče. Tj. aby ta zem v rozvodnici byla přímo na uzemnění.
bokser01 píše:Chlapi tak jsem ten domovní rozvod překopal a dal i fíčko tak jak má být... Na obrázku jsem se pokusil udělat náčrt jak vedu AC okruh. Snad to mám takto dobře... Nerad bych někoho doma poranil svou nedbalostíMě vem čert
- Stanley
- Reputace:8
- Lokalita: Králíky
Odpojuje se mi po USB komunikace s GreenCell měničem.Mám to na RRI 4B. Řešil jsi to nějak ? Docela mě to ničí. Abych to nastartoval tak musím kompletně vypnout měnič a někdy až napodruhé to zabere. Je z toho nějaká cesta ven ? Díky za pomoc.
- bokser01
- Reputace:152
Stanley píše:Odpojuje se mi po USB komunikace s GreenCell měničem.Mám to na RRI 4B. Řešil jsi to nějak ? Docela mě to ničí. Abych to nastartoval tak musím kompletně vypnout měnič a někdy až napodruhé to zabere. Je z toho nějaká cesta ven ? Díky za pomoc.
To byl také jeden z důvodu proč jsem -zkusil MUST... A jsem spokojený
- Stanley
- Reputace:8
- Lokalita: Králíky
Jo je to psycho. Jelo mi to skoro 10 dní a pak to začalo blbnout. Ten MUST jsi bral odkud ? Zkusím se s tím nějak poprat, Ty restarty jsou fakt žužo pro spotřebiče.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Měniče MUST lze zakoupit zde: https://shop.mypower.cz/menice-kombinovane-dc-ac-9Stanley píše:Jo je to psycho. Jelo mi to skoro 10 dní a pak to začalo blbnout. Ten MUST jsi bral odkud ? Zkusím se s tím nějak poprat, Ty restarty jsou fakt žužo pro spotřebiče.
Modely které mají uvedenu dodávku "konec srpna" budou naskladněné snad již v příštím týdnu.
U kusů které nejsou přímo skladem je vhodné určitě udělat předobjednávku a následně se dozvíte i bližší informace o dodání.
- bokser01
- Reputace:152
Bral jsem od mivvyenergy. Což je tuším to samé co jsem bylo přidané za odkaz
- bokser01
- Reputace:152
Chlapi řeším problém... Mám 4 stringy po 4 panelech s VOC 22,5V no chci přidat ještě nějaké panely... Původně jsem chtěl přidat do každého stringu po jednom panelu tedy na 5S jenže to už bude asi problém...
vychází mi to 5x 22,5 = 112,5V a jestli dobře počítám tak x 1,25 a jsem na 140V což je blbý měnič má 140V VOC a MPPT 30-120V. Takže se nevyhnu vytvoření 5 stringu... Počítám správně?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, Meta-WebIndexer [Bot]
