Můj ostrůvek Pardubicko
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak bych začal asi tím že loni jsem pořídil první 4 panely 600wp a inventor green cell 1kw 12V
Tam jsem si to nějak ošahal.. První myšlenka byla že budu mít zálohu čerpadla krbu (často tu vypadá proud) Poté jsem připojil i PC a další drobné spotřebiče...
No pak se ve mě něco zlomilo :D
Tak jako většina lidí co si tvoří ostrov a svépomocí, tak jsem si koupil green cell 3kw verzi 24V
Panely jsem sehnal na bazaru celkem 14ks 200wp 2 roky staré ale ještě v origo krabicích nepoužité za 28000kč
Střídač mě stál 7500kč a baterie jsem zatím řešil cestou green cell AGM VRLA 110Ah 4ks 2S2P za 17000kč
Nějaký káble k tomu, pojistky, DC jistič a přepěťovka... Celkem jsem se dostal na necelých 60000kč
Vím baterie nebudou věčné ale nijak je nemorduji a připojuji na bypass při 23,6V
Za březen vyrobeno lehce přes 200kW/h
Jsem spokojen když svítí slunce tak v poho nahřívám bojler (upravil jsem spirálu na 1,1kw) Pouštím pračku a podobně...
Trvale běží 2X PC, čerpadlo od krbu, komplet světla, lednice.
Takže nelituji a mám to jako zábavu ostatně koho nebaví sledovat ukazatele atd že? :lol:
Naprogramoval jsem si k tomu grafanu a vyčítám si data.
Ještě mě čekají nějaké dodělávky... Vše jsem dělal po volných chvílích ale už teď mi to přináší radost... :D Návratnost nějak neřeším mám to jako koníček... :yes: *batt*
Grafana celek
Grafana celek
Grafana a data ze střídače
4 string čistý jih která my drží výrobu do večerních hodin
Hlavní pole 2 stringy na pergole cca 5° sklon východ
1 string na východ
1 string na východ
Střídač a baterie
Střídač a baterie
Tom786
Reputace: 1
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nový příspěvek od Tom786 »
ahoj, máš to hezký ::rolleyes:: mám to úplně stejně co se týká diagnózy solaritidy a neustálého rozšiřování a zdokonalování celého systému. V grafaně se teprve učím, neporadil by jsi mi jak jsi tam dostal ty dvě tlačítka k ovládání RPI?
Co vím tak grafana žádný funkční plugin tlačítek nemá a z githubu jsem to moc nepochopil a ani nerozchodil. Díky a ať to svítí *sun* , Tom
leoshavla
Reputace: 47
Nový příspěvek od leoshavla »
Dobrý den,
můžu se zeptat jestli má green cell 3kw nějaké programovatelné pomocné relé, jestli nemá přetoky, a jak ho zapojit na dvoužilovoý přívod
Díky
bokser01
Reputace: 121
Tom786 píše:
Já použil OS pro RPI solaranzeige a tam to tlačítko už bylo. Pokud ti to pomůže můžu poskytnout jeho kod a asi i script funkce?
bokser01
Reputace: 121
leoshavla píše:
Dobrý den,
Díky
Tento měnič má suchý kontakt. Kde jsou 3 piny pro ovládání relé v závislosti na různých stavech měniče, přetoky nemá je to AC/DC/AC, Na dvoužílový přívod jsem ho zapojil na L fázi na N a ZEM nulák a zároveň jsem nulák propojil i z výstupním N. Jinak z toho lezlo L a N po 115V takto je to ok. Některé měniče to nesnesou ale funguje to v pohodě již nějakou dobu a měnič neprostestuje
bokser01
Reputace: 121
Tak jsem to celé překopal...
Momentálně mám MUST 80A MPPT 3kw baterie jsem pořídil olovouhlikové celkem 24V 400Ah
Přidávám nějaké fota... Chci ještě doladit kabely kolem měniče a zkrátit přívody k baterce.
Prosím ten můj rozvaděč se sonoffy berte z rezervou... :) Budou úpravy zatím spínám jen 1kw spirálu. Levé relé řídí Raspberry s daty z měniče pravé je jako záloha odstavení toho s automatikou...
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jak tu někdo jinde měl dobrý postřeh, přehoď ty dráty mezi svorkovnicí, jističem a přepěťovkou. Ze svorkovnice prvně do přepěťovky a z ní do jističe. A zkus se podívat, jestli k tomu jističi dělají vyrážecí cívku - ať si můžeš na dálku odpojit panely, v případě průseru/potřeby.
A jestli můžeš, tak prosím změř, jestli je mínus panelů spojené s mínusem baterie, díky :)
bokser01
Reputace: 121
cipis píše:
Klidně ti to změřím... :D Jen mě naveď... Stačí až bude seplé relé panelů propípnout mínus PV s mínus BAT? nerad bych udělal nějakou blbost :D Nebo ?
bokser01
Reputace: 121
Jsem si uvědomil že to jde změřit hned... relé spíná + pol minus PV a minus BAT je spojený a hvízdááá :D
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Nový příspěvek od Stanley »
Ahoj, mám GC 3kW 24V a chtěl bych to připojit na RPI s nějakým vyčítáním dat z invertoru. Mám solar assistant ale ten mi nekomunikuje přes USB port na invertoru. S tím jejich programem co je k invertoru se přes USB připojím k PC. Máš nějakou radu co s tím ? Díky.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
Tom786 píše:
Návod na tlačítko v "Grafaně" je od 13. června 2022 přímo na fóru https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=2568
bokser01
Reputace: 121
Chlapi tak jsem ten domovní rozvod překopal a dal i fíčko tak jak má být... Na obrázku jsem se pokusil udělat náčrt jak vedu AC okruh. Snad to mám takto dobře... Nerad bych někoho doma poranil svou nedbalostí :) Mě vem čert :D
Jedu z měniče u kterého je hned malá rozvodnice, potom jde cca 15m kabelu do domu k rozvaděči který to již dělí na jednotlivé okruhy. Díky za případné poznatky
bokser01
Reputace: 121
Stanley píše:
Já používám solaranzeige na raspberry pi 400. Připojeno mám přes USB. Grafanu jsem překopal do této podoby
Reputace: 884
To uzemnění a proklemování udělej v té rozvodnici, ne u toho měniče. Tj. aby ta zem v rozvodnici byla přímo na uzemnění.
bokser01 píše:
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Odpojuje se mi po USB komunikace s GreenCell měničem.Mám to na RRI 4B. Řešil jsi to nějak ? Docela mě to ničí. Abych to nastartoval tak musím kompletně vypnout měnič a někdy až napodruhé to zabere. Je z toho nějaká cesta ven ? Díky za pomoc.
bokser01
Reputace: 121
Stanley píše:
To byl také jeden z důvodu proč jsem -zkusil MUST... A jsem spokojený :) Komunikace RPI a Green cell vypadávala nahodile třeba 1x za týden. pak to začalo dělat i 2X denně a to už jsem myslel že do toho dám kopačku... :D Jak říkáš pomohlo vždy vše vypnout a resetnout měnič. Někdy ani to nezabralo a musel jsem ho natvrdo odstřihnout i od baterie.... Jak máš dlouhý kabel USB? Mě to docela jednu chvíli chodilo když jsem měl téměř 10m USB kabel mimo místnost kde byl měnič. On asi generuje i rušení protože kamarád zas u něj pozoroval rušení televize ve vedlejší místnosti... :D
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Jo je to psycho. Jelo mi to skoro 10 dní a pak to začalo blbnout. Ten MUST jsi bral odkud ? Zkusím se s tím nějak poprat, Ty restarty jsou fakt žužo pro spotřebiče.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 384
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Stanley píše:
Měniče MUST lze zakoupit zde: https://shop.mypower.cz/menice-kombinovane-dc-ac-9
Modely které mají uvedenu dodávku "konec srpna" budou naskladněné snad již v příštím týdnu.
U kusů které nejsou přímo skladem je vhodné určitě udělat předobjednávku a následně se dozvíte i bližší informace o dodání.
bokser01
Reputace: 121
Stanley píše:
Bral jsem od mivvyenergy. Což je tuším to samé co jsem bylo přidané za odkaz :) Komunikace mi nevypadla za 2 měsíce ani jednou mezi MUST a RPI. Byl jen problém na tom dodávaném USB kabelu (cca 1m), že při větším výkonu do měniče nebo z něj tak komunikace vypadla a při malém odběru zase naskočila. Vyřešil jsem to tak, že jsem dal 2m USB kabel a RPI dal dále od měniče na poličku od té doby bez problémů.
bokser01
Reputace: 121
Chlapi řeším problém... Mám 4 stringy po 4 panelech s VOC 22,5V no chci přidat ještě nějaké panely... Původně jsem chtěl přidat do každého stringu po jednom panelu tedy na 5S jenže to už bude asi problém... :( vychází mi to 5x 22,5 = 112,5V a jestli dobře počítám tak x 1,25 a jsem na 140V což je blbý měnič má 140V VOC a MPPT 30-120V. Takže se nevyhnu vytvoření 5 stringu... Počítám správně?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
