Axpert - triaková regulace bojleru
Diskuse se věnuje praktickému využití triakové regulace bojleru pomocí Axpert měniče pro efektivní využití přebytků energie, zejména z fotovoltaických systémů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením výkonu, provozem v ostrovním i on-grid režimu a možnostmi automatizace regulace. Zmiňuje se i potřeba správného zapojení a možné bzučení transformátoru, které je běžné, a doporučení pro ochranu měniče.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Koupil jsem si tuto věcičku.. : https://www.hadex.cz/m458b-stmivac-a-re ... U5EALw_wcB
Posadil to před bojler s výkonem 2,2kw
Nastavil na 500W přes regulaci a šlape to perfektně. Jen jsem se chtěl zeptat v měniči mírně bzučí trafo což je asi běžné jinak vše funguje ok.
Vím že měniči se to asi extra moc nelíbí? Ale pro mě je to dobré levné řešení jak krmit přebytky do bojleru...
Používáte někdo něco takového?
Díky za diskusi.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert - triaková regulace bojleru
Nový příspěvek od lzahradil »
už jsi testoval co to udělá když budeš mít na vstupu napětí a v boileru ti vypne termostat nebo pojistka ? Tzn na výstupu nebudeš mít zátěž?
Z nějakého důvodu tam píšou
Upozornění:
Před připojením napájecího napětí musí být připojena i zátěž
bokser01
Reputace: 121
lzahradil píše:
Upozornění:
No to budu muset otestovat co to provede. Ale testoval jsem na topení elektrickém a nic se nedělo tak kdo ví? Ale to byla jen chvilinka.
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Nový příspěvek od Stanley »
Používám to taky s GC 3kW 24V nevidím žádný problém. Stahuju 2kW spirálu na 1kW.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak tomuhle pomuze, ze se to strci az za termostaty.
lzahradil píše:
Upozornění:
bokser01
Reputace: 121
Vyřešil jsem to zatím tak že mám bojler na max a když ho sepne relé přes ten triak tak ho max do 2hod vypíná. Měřím i teplotu a když dosáhne určitě teploty vypne se AC přívod do triaku
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
úplně detailně jsem tu konkrétní krabičku nastudoval, ale velice podobné zařízení používám s bojlerem už druhým rokem. Žádný zázrak, ale za ty prachy dobrý. V zimě to stahnu na 250w. v létě přidám...
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Zdravím všechny. Trochu jsem si začal hrát s fotovoltaikou a momentálně řeším jak po nabití baterek pustit přebytečnou energii do bojleru. Tohle vypadá na vcelku jednoduché řešení. Jakou máte zkušenost s realným provozem? Pokud by to fungovalo a dodělala se nějaká vzdáleně řízená (automatická) regulace (místo toho potenciometru), tak by to asi bylo super.
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Asi nejlepší je pročíst si tato vlákna, viz. níže. Zde se osvědčily v zásadě 2 typy vytěžovačů a to alá Kybos a druhý alá Marek. Je to samozřejmě komplet ruční práce, čili jak DPS tak pájení a nastavování regulátorů. Občas se naskytne možnost, že nějaký člen funkční sestavený regulátor prodá.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3588
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10717
Další možnost je vlastní stavba (třeba přes Arduino apod.), záleží na možnostech a především času...
Sluncejeelektrina
Nový příspěvek od Sluncejeelektrina »
V jakem rezimu funguje ten Axpert? V ostrovnim nebo v on-grid? Ten triakovy regulator funguje totiz ve funkci zapni/vypni a podle pomeru delek zapnuti a vypnuti je pak prumerny prikon. U ostrovniho menice to muze byt problem, kdyz mu v kazde pulvlne vypnete odber. Ja bych ten odber redukoval pres regulovatelne trafo. 2kW regulovatelne trafo stoji neco pres 2000 kc, ale je to zazracna vecicka. Muze se tim regulovat cokoliv aniz byt to nicilo menic. Ale pozor pri pripojeni toho trafa, ma vysoky nabeh proudu a proto je nutne ho pripojit pres nejaky odpor ktery se po nabehu premosti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
