Automatický přepínač
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s automatickými přepínači, zejména jejich zapojení, mechanické blokování a kompatibilitu s modulovými rozváděči. Uživatelé řeší, zda lze síť nastavit jako hlavní zdroj a jak využít pomocné kontakty pro ovládání dalších stykačů. Dále se probírá použití časových relé pro bezpečné přepínání a zkušenosti s různými typy stykačů včetně čínských kopií Schneidera.
RSvorcik
Nový příspěvek od RSvorcik »
Dobrý den,
má někdo zkušenosti s tím to přepínačem.
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... pt=glo2deu
jde o to jestli to jde zapojit obráceně kde bude sit jako hlavní. Ne jak uvádějí ,že fotovoltaická elektrárna bude jako hlavní. Dále zda se to vejde do modulového rozváděče s maskou. Mně se zdá, že je to o 10mm vyšší než ostatní přístroje co je dávají do rozváděče. Pak jak fungují pomocné kontakty zda by mohli spínat ještě další stykač pro odpojování hlavního přívodu v jiném rozváděči.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Automatický přepínač
Nový příspěvek od kkristian »
So zapojenim naopak by ziadny problem nemal byt. Velkost ats je rovnaka ako cohokolvek na din liste,nikde nic nevytrca.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Ono to celkově vyšší asi nebudou, ale ta rozšířená část se svorkami vyšší je, takže třeba do mého rozvaděče se pod panel nevejde.
Nemám konkrétně tenhle typ, mám tam nahoře síť, dole generátor a funguje mi tak, že pokud je připojený tuším na síť, tak je tam neustále sepnuté vnitřní relé a odebírá proud. Což o to, to by mi tolik nevadilo, ovládám to impulzem, ale problém je, že to relé přepíná, tedy v mém případě pak bohužel nepřepíná, ty pomocné kontakty.
Edit, mám tenhle typ:
https://de.aliexpress.com/item/40009444 ... 8494%21rec
Podle označení TOQ5 to bude stejné co chceš koupit.
RSvorcik
Tak to vypadá, že to bude jako většina výrobků z číny. Na fotce a popisu super, ale v reálu buď nepoužitelné nebo na dodělání. Ta velikost je problém nelze provozovat rozváděč bez krycí masky. Ty kontakty jsem potřeboval využít. Vypadá to tak, že bude lepší použít stykače + relé na zpoždění. Jen budu muset najít vhodné stykače ,alespoň na 32A se čtyřmi polý a ovládacími kontakty a mechanickým blokování. Zapojení už nebo takový problém jen se to musí navzájem blokovat a doplnit o předepsané ochrany sítě a dálkové vypínání co požaduje ČEZ pro výrobny.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Ono ti to fungovat bude, jen upozorňuju, že budeš muset mít neustále pod proudem ty přepínací cívky, aby ty pomocné kontakty spínaly, jak mají. Ten krycí plast nedokážu posoudit, asi bude hodně záležet na konkrétním rozvaděči. V tom mém to prostě nesedí.
eman
Reputace: 308
Nový příspěvek od eman »
Tahle shitka ráda hoří, pozor na to. Je to samozdřejmě oholené na kost. Na DIY fóru je něco a na jihoafrickém foru o FVE je také pár diskuzí.....zapomněl jsem link. :(
Ale je to levné, tak to české držgrešle milujou, bez ohledu na bezpečnost.
RSvorcik
Než ještě nakoupím stykače ví někdo o nějakém hotovém řešení přepínání sítí v automatu. Které by bylo spolehlivé.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
RSvorcik
To je sice pěkné, ale je to pouze jednofázové na 16A. Já potřebuji 25A až32A třífáz + N
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Tyto jsem zvazoval, ale potrebuji hrozne mista a nevejdou do standardniho domovniho rozvadece. Vypada to ze jejich urceni je primarne prumyslove a tomu odpovida taky cena.
mgx
Reputace: 116
doma mam manualny prepinac sieti, zmesti sa na DINlistu, zabera 6 modulov (ak je bez prepinania Nka).
https://new.abb.com/products/sk/1SCA104913R1001/ot40f3c
nie je automaticky, ale to mi nevadi, pretoze automatiku mam v studeri. toto je len pre pripad, ze potrebujem odstavit FVE a prepnut na DIS>
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
eman píše:
Hoří všechno, i výrobky renomovaných výrobců. Záleží na frekvenci spínání a zatížení.
Težko najdeš za levnýho číňana "bezpečnou" náhradu.
Klidně sem můžeš hodit link na nějaký bezpečný elektricky ovládaný 4P přepínač sítí na 40-50A :)
Leo
Reputace: 1
Nový příspěvek od Leo »
Zdravím Vás.
Mužete prosím napsat nějake zkušeností s tým činským přepinačem?
Hlavně zda se restartuje počitač nebo televize při přepnuti?
Děkují moc.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nerestartuje se nic. Dnešní pulzní zdroje vydrží i 1s bez proudu.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Mám tento činsky 4P
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 0944514981
Pri prepínaní navypadne ani TV ani wifi. Používam ho zatiaľ manuálne.
Len pozor, aby si mal zosynchronizované siete ( sínusoidu ) pri prepínaní sieti
( nahodený istič vstup AC do meniča ).
Treba zobrať 125 A, Čiňani majú inak dimenzované ( asi polovicu )
Prišiel asi za týždeň ( sklad v Maďarsku) žiadne iné poplatky clo, dph
Len je to pred rokom, tak neviem čo všetko sa zmenilo.
Inač som s ním spokojný.
Leo
Reputace: 1
kuli píše:
Mužeš prosím trochu vic podrobnějí. Nějak nechapu.
Měnič ma vstup DC.Výstup má AC.
Je to muj první pokus o malou FVE, tak bých nerad něco posral.
Vo co gou.
Měnič napětí CARSPA P1500-24.
https://www.elektro-hofman.cz/menic-nap ... mum-a-pod/
S arduina postavit voltmetr a měřím DC vstup.
Pokud je nad 24V bude relé na výstupu AC 230V seplé, a poteče proud do spotřebiču.
Pokud poklesne napětí pod 24V, relé se rozpojí, a proud přestane téct.
A pokud se rozpojí a přestane téct 230V z měniče, chci aby se toto čínské heblo přeplo na sit.
1500W / 230V je 6,5, tak věřím že i to 230V 63A přežije
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
S tímto to nemusí chodit bez výpadku.
Problém je že pokud přepínáš sítě a nejsou synchronizované, tak při přepnutí může dojít k velkým proudovým nárazům pokud jedna síť bude mít tu sinusovku nahoře a druhá dole.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Když přepínáte ostrov na DS jak to s fázujete?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše:
Nad timhle jsem premyslel a ono v dome tolik veci nebude, kterym to bude vadit. Mozna jen indukcni zateze a to jeste mozna? Rozhodne asi motory.
Odporovym zatezim to je uplne jedno. U vetsiny zarizeni je nejdriv nejaky emi filtr, usmernovac, kondenzatory a pak uz je DC a usmernovac problem s posunutim sinusovky pri prepnuti vyresi. Kondenzator ve filtr to asi taky da ... bude to pro nej jako kdyz se zarizeni zapne. Takze vsechny moderni veci bez transformatoru na sitove napeti, pripadne i moderni cerpadla, lednice a dalsi invertorove veci.
Induktivni zateze zase cim vyssi rozdil napeti, tim mensi proud. Induktivni zatez je dobre zapinat kdyz je synus max. Tady si ale nejsem vybec jisty co siceni jadra :) Jestli o tom nekdo neco vi, asi by to bylo zajimave vyresit :)
