Automatický přepínač
RSvorcik
Dobrý den,
má někdo zkušenosti s tím to přepínačem.
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... pt=glo2deu
jde o to jestli to jde zapojit obráceně kde bude sit jako hlavní. Ne jak uvádějí ,že fotovoltaická elektrárna bude jako hlavní. Dále zda se to vejde do modulového rozváděče s maskou. Mně se zdá, že je to o 10mm vyšší než ostatní přístroje co je dávají do rozváděče. Pak jak fungují pomocné kontakty zda by mohli spínat ještě další stykač pro odpojování hlavního přívodu v jiném rozváděči.
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Automatický přepínač
So zapojenim naopak by ziadny problem nemal byt. Velkost ats je rovnaka ako cohokolvek na din liste,nikde nic nevytrca.
jova
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Ono to celkově vyšší asi nebudou, ale ta rozšířená část se svorkami vyšší je, takže třeba do mého rozvaděče se pod panel nevejde.
Nemám konkrétně tenhle typ, mám tam nahoře síť, dole generátor a funguje mi tak, že pokud je připojený tuším na síť, tak je tam neustále sepnuté vnitřní relé a odebírá proud. Což o to, to by mi tolik nevadilo, ovládám to impulzem, ale problém je, že to relé přepíná, tedy v mém případě pak bohužel nepřepíná, ty pomocné kontakty.
Edit, mám tenhle typ:
https://de.aliexpress.com/item/40009444 ... 8494%21rec
Podle označení TOQ5 to bude stejné co chceš koupit.
RSvorcik
Tak to vypadá, že to bude jako většina výrobků z číny. Na fotce a popisu super, ale v reálu buď nepoužitelné nebo na dodělání. Ta velikost je problém nelze provozovat rozváděč bez krycí masky. Ty kontakty jsem potřeboval využít. Vypadá to tak, že bude lepší použít stykače + relé na zpoždění. Jen budu muset najít vhodné stykače ,alespoň na 32A se čtyřmi polý a ovládacími kontakty a mechanickým blokování. Zapojení už nebo takový problém jen se to musí navzájem blokovat a doplnit o předepsané ochrany sítě a dálkové vypínání co požaduje ČEZ pro výrobny.
jova
- Reputace: 32
Ono ti to fungovat bude, jen upozorňuju, že budeš muset mít neustále pod proudem ty přepínací cívky, aby ty pomocné kontakty spínaly, jak mají. Ten krycí plast nedokážu posoudit, asi bude hodně záležet na konkrétním rozvaděči. V tom mém to prostě nesedí.
eman
- Reputace: 278
Tahle shitka ráda hoří, pozor na to. Je to samozdřejmě oholené na kost. Na DIY fóru je něco a na jihoafrickém foru o FVE je také pár diskuzí.....zapomněl jsem link.
Ale je to levné, tak to české držgrešle milujou, bez ohledu na bezpečnost.
RSvorcik
Než ještě nakoupím stykače ví někdo o nějakém hotovém řešení přepínání sítí v automatu. Které by bylo spolehlivé.
- Reputace: 876
Po několikáté:
http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=5
RSvorcik
To je sice pěkné, ale je to pouze jednofázové na 16A. Já potřebuji 25A až32A třífáz + N
- mgx
- Reputace: 112
sisdale
- Reputace: 82
Tyto jsem zvazoval, ale potrebuji hrozne mista a nevejdou do standardniho domovniho rozvadece. Vypada to ze jejich urceni je primarne prumyslove a tomu odpovida taky cena.
- mgx
- Reputace: 112
doma mam manualny prepinac sieti, zmesti sa na DINlistu, zabera 6 modulov (ak je bez prepinania Nka).
https://new.abb.com/products/sk/1SCA104913R1001/ot40f3c
nie je automaticky, ale to mi nevadi, pretoze automatiku mam v studeri. toto je len pre pripad, ze potrebujem odstavit FVE a prepnut na DIS>
Neo
- Reputace: 37
Hoří všechno, i výrobky renomovaných výrobců. Záleží na frekvenci spínání a zatížení.eman píše:Tahle shitka ráda hoří, pozor na to. Je to samozdřejmě oholené na kost. Na DIY fóru je něco a na jihoafrickém foru o FVE je také pár diskuzí.....zapomněl jsem link.![]()
Težko najdeš za levnýho číňana "bezpečnou" náhradu.
Klidně sem můžeš hodit link na nějaký bezpečný elektricky ovládaný 4P přepínač sítí na 40-50A
Leo
- Reputace: 1
Zdravím Vás.
Mužete prosím napsat nějake zkušeností s tým činským přepinačem?
Hlavně zda se restartuje počitač nebo televize při přepnuti?
Děkují moc.
Děkují moc.
Dagus
- Reputace: 220
Nerestartuje se nic. Dnešní pulzní zdroje vydrží i 1s bez proudu.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Mám tento činsky 4P
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 0944514981
Pri prepínaní navypadne ani TV ani wifi. Používam ho zatiaľ manuálne.
Len pozor, aby si mal zosynchronizované siete ( sínusoidu ) pri prepínaní sieti
( nahodený istič vstup AC do meniča ).
Treba zobrať 125 A, Čiňani majú inak dimenzované ( asi polovicu )
Prišiel asi za týždeň ( sklad v Maďarsku) žiadne iné poplatky clo, dph
Len je to pred rokom, tak neviem čo všetko sa zmenilo.
Inač som s ním spokojný.
Leo
- Reputace: 1
Mužeš prosím trochu vic podrobnějí. Nějak nechapu.kuli píše:Len pozor, aby si mal zosynchronizované siete ( sínusoidu ) pri prepínaní sieti
Měnič ma vstup DC.Výstup má AC.
Je to muj první pokus o malou FVE, tak bých nerad něco posral.
Vo co gou.
Měnič napětí CARSPA P1500-24.
https://www.elektro-hofman.cz/menic-nap ... mum-a-pod/
S arduina postavit voltmetr a měřím DC vstup.
Pokud je nad 24V bude relé na výstupu AC 230V seplé, a poteče proud do spotřebiču.
Pokud poklesne napětí pod 24V, relé se rozpojí, a proud přestane téct.
A pokud se rozpojí a přestane téct 230V z měniče, chci aby se toto čínské heblo přeplo na sit.
1500W / 230V je 6,5, tak věřím že i to 230V 63A přežije
- Reputace: 297
S tímto to nemusí chodit bez výpadku.
Problém je že pokud přepínáš sítě a nejsou synchronizované, tak při přepnutí může dojít k velkým proudovým nárazům pokud jedna síť bude mít tu sinusovku nahoře a druhá dole.
Pawel
- Reputace: 70
Když přepínáte ostrov na DS jak to s fázujete?
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nad timhle jsem premyslel a ono v dome tolik veci nebude, kterym to bude vadit. Mozna jen indukcni zateze a to jeste mozna? Rozhodne asi motory.Soban píše:S tímto to nemusí chodit bez výpadku.
Odporovym zatezim to je uplne jedno. U vetsiny zarizeni je nejdriv nejaky emi filtr, usmernovac, kondenzatory a pak uz je DC a usmernovac problem s posunutim sinusovky pri prepnuti vyresi. Kondenzator ve filtr to asi taky da ... bude to pro nej jako kdyz se zarizeni zapne. Takze vsechny moderni veci bez transformatoru na sitove napeti, pripadne i moderni cerpadla, lednice a dalsi invertorove veci.
Induktivni zateze zase cim vyssi rozdil napeti, tim mensi proud. Induktivni zatez je dobre zapinat kdyz je synus max. Tady si ale nejsem vybec jisty co siceni jadra
