Měnič MUST
Wulfgar
Měnič MUST
Nový příspěvek od Wulfgar »
chystám se udělat malou FVE na střese pergoly. 4x455wp panely. víc nedám. baterie 48V 130Ah z mivvy
A teď se snažím vybrat měnič. Dělám si to sám. takže bez přetoků. Ostrov s možností bypassu když baterie vybiju na určitou mez. az pak začne svítí zase to podle nějaké podmínky přepne z DS na FV.
Když jsem bral baterie z mivvy všimnul jsem si tam měničů MUST. Co mě ale překvapilo nějak sem k nim nenašel žádnou diskuzi. zkušenosti atd. pry je to klon MPP solaru.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5000w.html
máte ho někdo? používáte ten wifi modul? a doporučíte ho?
nebo jsem ještě přemýšlel nad REVO VM5000-48, 5kW/48V. k němu jsem aspoň našel nějaké uživatelské video.
popřípadě poradíte nějaký jiný měnič ale aby nebyl beznadějně vyprodán jako axperti?
5kw jsem zvolil jen z důvodu naddimenzování. prostě aby to nejelo naplno. většinou si vystačím max s polovičkou. Jak kvůli baterii tak kvůli velikosti FV. chci to spíš jako rezervu kdyby se sešel nějaký souběh. naběhne lednička a manželka zapne konvici. Dále máme bojler dražice 2,2kw. Ještě jsem nevyřesil zda rozpojim spirálu na půl nebo řídít nejakým SSR relé. no a kdyby svítilo + dotace z baterek tak bych chtěl zkusmo i pračku jestli už to není uplně scifi.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od bokser01 »
Já mám tedy MUST 3kw ale mohu doporučit všemi deseti. Mám ho taky od zmiňovaného eshopu. Maká jak má krásně chladí vydařená mašinka. Mám tedy 3kw ale vím že jsem měl jít do 5kw :D Ale dá se žít v poho i s 3kw. Dá se k tomu udělat i pěkný monitoring přes raspberry a grafanu.
Pawel
Reputace: 70
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od Pawel »
Wulfgar
Re: Měnič MUST
Díky, ten vystup s raspbery a grafanou vypadá zajímavě. No uvidíme jak to bude složité zprovoznit. To bude práce asi na dlouhé zimní večery. Tor raspbery komunikuje právě přes ten wifi modul? nebo ten je zbytečný? a s raspbery měnič bude komunikovat po drátu a pak nějak dál?
Ten axpert ze Španělska nezní spatně. S google překladačem jsem byl schopny se proklikat v objednávce až k místu kde mě to oznámilo že do ČR to nejde poslat. jde to nějak pořešit? No a pak je tu otázka reklamace. zda není lepší vzít ten MUST z čr.
bokser01
Reputace: 121
Re: Měnič MUST
Já právě nechtěl dávat další koruny za ten plug. Tak jsem připojil USB z měniče do raspberry a mám i veřejnou IP adresu tak se na data dostanu odkudkoliv. Doporučuji image na raspberry solaranzeige které je hotové co se týče vyčítání dat a zobrazení si každý jen upraví jak potřebuje. :)
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od sm@sh »
Wulfgar píše:
Spanielsko do CZ/SK funguje cez e-mail, pozri na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=8664
Vlastna skusenost s KINGom od nich.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
Pawel
Reputace: 70
Re: Měnič MUST
Souhlas bral jsem dva kusy.
Wulfgar
Re: Měnič MUST
Super. Děkuji za rady. Asi jim zkusím taky napsat. Koukal jsem do návodů na MUST a Axpert a oba byli téměř identické :-D
Jediné co mě trochu znervózňuje je případná reklamace. Kolega si koupil Carspa 2.5kw z polska a po měsíci a asi 3x vyprání mu odkráčel. nerad bych tak dopadl, on nakonec reklamaci vzdal a zkusíme ho v práci opravit. proto ho chci taky silnější s tím že nepojede naplno.
Reputace: 299
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od Soban »
Žádný měnič by se neměl dlouhodobě používat na max výkon, obzvláště pokud to není značkový měnič.
Pokud to byl skutečně Carspa tak ty by měly vydržet, ovšem pračka bere kolem 2-2.5kW když nahřívá a točí bubnem a to mám invertorovou, takže pokud měl s normálním motorem mohly tam být velké proudové špičky.....
Wulfgar
Re: Měnič MUST
Ještě bych se chtěl zeptat jaký je rozdíl tedy mezi
https://tienda-solar.es/en/inverters/96 ... g-5000-48v
a
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570011
jako překvapuje mě že cenově je to o 10k vic
popřípadě někde uvádí i PIP5048? Mk?
začínám mít v tom označení pěknej guláš :oops:
martesik
Reputace: 1
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od martesik »
Pawel píše:
Mohu se zeptat - máte vyzkoušeno? Fungují dobře?
Řeším, zda je to rovnocenná náhrada k našim českým zdrojům, kde nejsou skladem.
Taktéž cena se mi zdá "podezřele" nízká, ale pokud s tím španělským eshopem má někdo zkušenosti, nemusí být na závadu.
Samozřejmě, záruka je praktický problém, posílání zpátky do Španělska je komplikace, byť v rámci EU je to stále distribuce, nikoliv import/export.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od Matess »
hmm ale cena dobra a asi stale lepsi jak nakup z ciny.
martesik
Reputace: 1
Re: Měnič MUST
Ten zmíněný MUST https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5000w.html je kombi-hybrid, tzn. asi hrozí přetoky?
Pak tam mají v nabídce "čisté kombi" https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5500w.html, který by mohl být alternativou Axpert Kinga. Ale skladem není, slibují v druhé polovině srpna, takže situace jako s kingem.
martesik
Reputace: 1
Re: Měnič MUST
bokser01 píše:
Pokud doporučujete, znamená to, že nastavení MUST (zejména baterie) bylo v pohodě? Do Pb-C baterií jste šel kvůli ceně nebo jednoduchosti? Šel byste příště znovu do Pb-C?
Zde na fóru čtu neustále nějaké problémy s Kingem a nastavením baterií, ale nevím, jestli to souvisí jen s Pylontechy nebo je to jen výjimka, kdy někdo má nějaké technické problémy a ostatním to tiše funguje :-)
bokser01
Reputace: 121
Re: Měnič MUST
martesik píše:
bokser01 píše:
Do těch Pb-C jsem šel z důvodu jednoduchosti a toho že místa na akku mám dost. Nastavení akku bylo v pohodě kdy jsem dal mod USE a nastavil si vše jak jsem potřeboval.
bokser01
Reputace: 121
Re: Měnič MUST
martesik píše:
Ten můj 3kw nemá možnost docucu ze sítě a míchání DS a mojí sítě. Jak to mají ty větší netuším. Ale můj má čistě DS jen jako zálohu.
filip
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od filip »
Nemá prosím někdo zkušenost jakou má MUST PV1800 VHM (ať už 3 kW nebo 5 kW verze) vlastní spotřebu? V návodu píšou 2 W (když není zapojen žádný spotřebič), ale je to v praxi opravdu tak málo? A kolik to odebírá z baterie když zapnu třeba 6 W žárovku? Plánuji ho pro ostrovní systém bez sítě, takže mě ty ztráty dost zajímají. Děkuju!
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ty 2W jsou ale když je měnič vypnutý tlačítkem (neběží tím pádem měnič na 230V) a není žádné napětí na panelech, takže i MPPT spí. Když se objeví dostatečné napětí na vstupu z panelů, tak se MPPT probudí a když je na panelech nějaký výkon, tak i začne dobíjet a spotřeba se zvýší, ale je pokrytá energií z panelů. Pokud běží i měnič na 230V, tak bude spotřeba (bez spotřebičů) kolem 50W u 5 kW a 30W u 3 kW (odběr je závislý na napětí baterie).
bokser01
Reputace: 121
Re: Měnič MUST
Měřil jsem ten MUST a když běží naprázdno s aktivovaným měničem DC/AC tak bere mezi 1,6 až 2A z baterie což je do zmiňovaných 50w. ty 2w jsou reálné pravděpodobně jen v případě, že se aktivuje úsporný režim kdy bez zátěže vypne měnič na AC a nebo se vypne tlačítkem. Samozřejmě jak tu psal kolega výše počítá se i s vypnutým MPPT. Ztráty jsou pak už docela solidní při odběru kolem 1kw to mi vychází že měnič byť pokrývá spotřebu z panelů tak se vytratí 120 až 150w. Ale to je ve stavu větráků naplno. Když jsem bral 1100w na AC jen z baterie tak odběr z baterie byl 1245w.
sindyk
Reputace: 72
Re: Měnič MUST
Nový příspěvek od sindyk »
U mě je průměrná vlastní spotřeba asi 80 W za půl roku provozu a myslím, že většina těchto krabic na tom bude podobně. Papírově má mít 45 W bez zátěže, se zátěží to poleze nahoru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
