MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
fukuši
- Reputace: 12
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
15?Myslel jsem že 12Kw.Uvidíme dnes ale uplně jasně u nás není někdy je to slunce zamlžené.Taky mám odklon na západ
cca 35 stupnů.S jutou a 2 panely cca 78Ah/24V max za 2 roky zpět.To mi po přepočtu dělá 156Ah/48V zatím tam je 144Ah tak snad bude dnes rekord hlavně zásluhou Tristáru.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
atom
- Reputace: 8
a tím myslíš co ? max. výkon v livedatách, nebo v datalogu, nebo denní produkci a to pro jaký den nebo měsíc ?fukuši píše:Může mi někdo napsat kolik bych měl maximálně dostat z Tristáru na 8 x panel 217Wp polykristal čistej jih sklon cca 38-40 stupnů.
maximum v livedatách s 8x217Wp můžeš vidět i 2000W
v datalogu bude ten samý den zaznamenáno méně cca 1800Wp
a denní produkce ? pro dnešek by to mělo být přibližně 11kWh
/ start 05/2012 s 440Wp.
fukuši
- Reputace: 12
V datalogu za den v KW,
fukuši
- Reputace: 12
dení produkcefukuši píše:V datalogu za den v KW,
atom
- Reputace: 8
s 6x220Wp panelama z toho jeden s prasklým sklem, jsem míval vloni maximum 8,8kWh.
s 8x220Wp jsem letos měl už 12,35kWh
těch 13kWh co psal Pan Tau je dobrý odhad, může to být o 2kWh míň nebo i víc, záleží na sestavení systému, jaké budou ztráty v kabelech a transformaci pro nabíjení
fukuši
- Reputace: 12
Máš čistej jih nebo jako já odklon na západ?Zatím rekord po přepočtu za dva roky zpět.Dnes už 8,4Kw a 165Ah/48V.Chvílema je slunce zamlžené ale paráda snad těch 10Kw dáme z Tristárem.atom píše:s 6x220Wp panelama z toho jeden s prasklým sklem, jsem míval vloni maximum 8,8kWh.
atom
- Reputace: 8
ne mám lehký odklon na východ asi 15°. Dnes už 11,7kWh,cca 210AH/48V. Ale mám napětí panelů v zátěži okolo 60V a nabíjím na 58V takže nazmar příjde minimum energie.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte, znovu sa obraciam s prosbou na vás. Vedeli by ste mi ktosi prosím vás poslať nastavenie pre NiCd? 10 článkov? približne 16V? Lebo ja neviem čo mám s tým nastavením ale proste za celý deň neprejde do floatu. Asi tam mám čosi na figu nastavené a neviem čo. A lezie mi to na nervy lebo to má nehoráznu spotrebu vody. Ďakujem moc.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 169
Však máš 70ks 160? Po 10ks tj při 12V jde o 1120Ah baterii. Máš podle toho co píšeš 4x 230Wp FV panely. A ono ti to přes tristar vaří? Kolik tam pouštíš ampér? I kdyby jsi ji nabíjel 17V/200A tak z ní nemůže nic moc unikat.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Síce mám ich 70ks ale zapojených je iba 20ks to si asi prehliadol kdesi
Teda teoreticky kapacita baterie by mala byť 320Ah ale reálna určite taká neni. Uvidím po repase.
honzaL
- Reputace: 18
Zdravím všechny po pěkném dnu.
Zjistil jsem před cvílí, že mám nyní (22:00) v TS 60A odběr naprázdno přes 400mA.
Normálně mám tak kolem 100mA
třeba ráno (4:00) to tak ještě jelo. Zvedlo se to během odpoledne po západu slunce během 30 minut z 100mA až na těch 400mA.
Máte s tím někdo zkušenosti?? Co to může způsobit??
Pan Taum
- Reputace: 25
pomůže reset odpojením od baterie?
- Reputace: 519
Je snímání proudu provedeno magnetickým obvodem nebo odporovým snímačem?
honzaL
- Reputace: 18
Je to hodnota vyctena pres ModBus z MS. Reset jsem nezkusil, mam to 50 km daleko a ridim to pres internet.
Zvyseny odber trval celou noc. Uvidime co to bude delat dalsi noc.
serfar30
jaké máte nastaveny hodnoty na TS pro baterie LIFEPO kupuji 100A 8KS
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
Foxxx
- Reputace: 12
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... WPqz6LwmxA
Tady podle tohoto návodu doporučuju osobně nastavit...
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Pan Taum
- Reputace: 25
Takto vypadá můj config soubor - 24V 200Ah, bez balanceru, "bottom balancing", panely momentálně 1200Wp - nabíjení do 50A, měnič 1200W - vybíjení do 50A
absorbtion - 28,00V (3,5V na článek) 10 až 20 minut
float - 27,2V (3,4V na článek)
vypnuté equalize, vypnutá teplotní kompenzace
http://uloz.to/xuvYM4QT/konfigurace-tri ... 0ah-tsmppt
serfar30
díky za odpověď já tam balencery určitě dám už kvůli bezpečnosti
007ToMMaS
- Reputace: 16
Prosím vás nepošlete mi prosím vás nastavenie pre NiCd pre tristar? Ja tam mám čosi blbo a neprejde mi do floatu. ďakujem.
007ToMMaS@gmail.com
007ToMMaS@gmail.com
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím, chcel by som sa spýtať na čo slúži nastavenie absorbtion extensior. Neni to predlženie absorbcie pri poklesu pod určitú hodnotu o určitý čas? Ak hej tak už viem kde bol problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 1 host
