MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
- Reputace: 8
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
ne mám lehký odklon na východ asi 15°. Dnes už 11,7kWh,cca 210AH/48V. Ale mám napětí panelů v zátěži okolo 60V a nabíjím na 58V takže nazmar příjde minimum energie.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 16
Ahojte, znovu sa obraciam s prosbou na vás. Vedeli by ste mi ktosi prosím vás poslať nastavenie pre NiCd? 10 článkov? približne 16V? Lebo ja neviem čo mám s tým nastavením ale proste za celý deň neprejde do floatu. Asi tam mám čosi na figu nastavené a neviem čo. A lezie mi to na nervy lebo to má nehoráznu spotrebu vody. Ďakujem moc.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 133
Však máš 70ks 160? Po 10ks tj při 12V jde o 1120Ah baterii. Máš podle toho co píšeš 4x 230Wp FV panely. A ono ti to přes tristar vaří? Kolik tam pouštíš ampér? I kdyby jsi ji nabíjel 17V/200A tak z ní nemůže nic moc unikat.
- Reputace: 16
Síce mám ich 70ks ale zapojených je iba 20ks to si asi prehliadol kdesi
Teda teoreticky kapacita baterie by mala byť 320Ah ale reálna určite taká neni. Uvidím po repase.
- Reputace: 18
Zdravím všechny po pěkném dnu.
Zjistil jsem před cvílí, že mám nyní (22:00) v TS 60A odběr naprázdno přes 400mA.
Normálně mám tak kolem 100mA
třeba ráno (4:00) to tak ještě jelo. Zvedlo se to během odpoledne po západu slunce během 30 minut z 100mA až na těch 400mA.
Máte s tím někdo zkušenosti?? Co to může způsobit??
- Reputace: 25
pomůže reset odpojením od baterie?
- Reputace: 512
Je snímání proudu provedeno magnetickým obvodem nebo odporovým snímačem?
- Reputace: 18
Je to hodnota vyctena pres ModBus z MS. Reset jsem nezkusil, mam to 50 km daleko a ridim to pres internet.
Zvyseny odber trval celou noc. Uvidime co to bude delat dalsi noc.
jaké máte nastaveny hodnoty na TS pro baterie LIFEPO kupuji 100A 8KS
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
- Reputace: 12
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... WPqz6LwmxA
Tady podle tohoto návodu doporučuju osobně nastavit...
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 25
Takto vypadá můj config soubor - 24V 200Ah, bez balanceru, "bottom balancing", panely momentálně 1200Wp - nabíjení do 50A, měnič 1200W - vybíjení do 50A
absorbtion - 28,00V (3,5V na článek) 10 až 20 minut
float - 27,2V (3,4V na článek)
vypnuté equalize, vypnutá teplotní kompenzace
http://uloz.to/xuvYM4QT/konfigurace-tri ... 0ah-tsmppt
díky za odpověď já tam balencery určitě dám už kvůli bezpečnosti
- Reputace: 16
Prosím vás nepošlete mi prosím vás nastavenie pre NiCd pre tristar? Ja tam mám čosi blbo a neprejde mi do floatu. ďakujem.
007ToMMaS@gmail.com
007ToMMaS@gmail.com
- Reputace: 16
Zdravím, chcel by som sa spýtať na čo slúži nastavenie absorbtion extensior. Neni to predlženie absorbcie pri poklesu pod určitú hodnotu o určitý čas? Ak hej tak už viem kde bol problém.
- Reputace: 56
absorption extension je predlzeny cas absorpcie, pokial v predchadzajucu noc pokleslo napatie pod urcitu nastavenu uroven.
- Reputace: 16
Tak potom viem kde bol pes zakopaný. Hneď ako prídem domov to prestavím. Mal som nastavenú hodnotu 14,5V pritom neviem od kial sa tam nabrala... Tak tam je tá príčina prečo neprechádzali batérie do floatu.
- Reputace: 56
takze ak ti pokleslo napatie pod 14,5V v noci, tak sa na nasledujuci den spravil normalny absorption+predlzeny absorption... ale aj tak, pokial si nemal nastaveny predlzeny absorption na viac ako 30 minut tak by to po tom case malo hned prepnut do float, zalezi aky dlhy cas tam mas nastaveny
- Reputace: 16
Bol nastavené 3 hodiny. Nastavím tam hodinu a hodnotu 11,5V-11V
- Reputace: 31
Stalo se vam nekomu, ze by sel vas Tristar "citit"? Dnes, kdyz jsem sel do sklepa prilozit do kotle, tak jsem citil smrad jakoby z neceho spaleneho, prvni jsem si myslel, ze to jde od kotle, ale v kotelne nic citit nebylo. Pri ceste kolem Tristaru jsem k nemu pricichl a byl to on. Nejsem si jisty, jestli je to smrad jako kdyz "hori elektrika" nebo jestli to muze smrdet treba jen barva na chladici, protoze dnes poradne sviti slunce a trochu vic se rozehral?
Kdyz se ted divam, tak teplota chladice je 43 stupnu a panely dodavaji 2025 W, mam 48 V system, ale drive mohl byt chladic i teplejsi, protoze ted uz je baterie v absorbci a Tristar uz omezuje proud.
- Reputace: 512
Když jsem měl teplotu chladiče přes 70°C, už se do vzduchu nějaké aromatické uhlovodíky uvolňovaly. Teď už mám tandem, tak už jej přes 3kW nezatěžuji. Nejvíc to bylo patrné, když běžel na 3,2kW s velkým rozdílem napětí mezi solárním polem a baterií (prázdná baterka a venku mráz pod plným sluncem).
