MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
fukuši
Reputace: 12
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od fukuši »
15?Myslel jsem že 12Kw.Uvidíme dnes ale uplně jasně u nás není někdy je to slunce zamlžené.Taky mám odklon na západ
cca 35 stupnů.S jutou a 2 panely cca 78Ah/24V max za 2 roky zpět.To mi po přepočtu dělá 156Ah/48V zatím tam je 144Ah tak snad bude dnes rekord hlavně zásluhou Tristáru.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
fukuši píše:
Může mi někdo napsat kolik bych měl maximálně dostat z Tristáru na 8 x panel 217Wp polykristal čistej jih sklon cca 38-40 stupnů.
a tím myslíš co ? max. výkon v livedatách, nebo v datalogu, nebo denní produkci a to pro jaký den nebo měsíc ?
maximum v livedatách s 8x217Wp můžeš vidět i 2000W
v datalogu bude ten samý den zaznamenáno méně cca 1800Wp
a denní produkce ? pro dnešek by to mělo být přibližně 11kWh
fukuši
Reputace: 12
V datalogu za den v KW,
fukuši
Reputace: 12
fukuši píše:
dení produkce
atom
Reputace: 8
s 6x220Wp panelama z toho jeden s prasklým sklem, jsem míval vloni maximum 8,8kWh.
s 8x220Wp jsem letos měl už 12,35kWh
těch 13kWh co psal Pan Tau je dobrý odhad, může to být o 2kWh míň nebo i víc, záleží na sestavení systému, jaké budou ztráty v kabelech a transformaci pro nabíjení
fukuši
Reputace: 12
atom píše:
Máš čistej jih nebo jako já odklon na západ?Zatím rekord po přepočtu za dva roky zpět.Dnes už 8,4Kw a 165Ah/48V.Chvílema je slunce zamlžené ale paráda snad těch 10Kw dáme z Tristárem.
atom
Reputace: 8
ne mám lehký odklon na východ asi 15°. Dnes už 11,7kWh,cca 210AH/48V. Ale mám napětí panelů v zátěži okolo 60V a nabíjím na 58V takže nazmar příjde minimum energie.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, znovu sa obraciam s prosbou na vás. Vedeli by ste mi ktosi prosím vás poslať nastavenie pre NiCd? 10 článkov? približne 16V? Lebo ja neviem čo mám s tým nastavením ale proste za celý deň neprejde do floatu. Asi tam mám čosi na figu nastavené a neviem čo. A lezie mi to na nervy lebo to má nehoráznu spotrebu vody. Ďakujem moc.
3,2kWp REC320NP - juh
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Však máš 70ks 160? Po 10ks tj při 12V jde o 1120Ah baterii. Máš podle toho co píšeš 4x 230Wp FV panely. A ono ti to přes tristar vaří? Kolik tam pouštíš ampér? I kdyby jsi ji nabíjel 17V/200A tak z ní nemůže nic moc unikat.
007ToMMaS
Reputace: 16
Síce mám ich 70ks ale zapojených je iba 20ks to si asi prehliadol kdesi :) Teda teoreticky kapacita baterie by mala byť 320Ah ale reálna určite taká neni. Uvidím po repase.
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Zdravím všechny po pěkném dnu.
Zjistil jsem před cvílí, že mám nyní (22:00) v TS 60A odběr naprázdno přes 400mA. :( Normálně mám tak kolem 100mA :) třeba ráno (4:00) to tak ještě jelo. Zvedlo se to během odpoledne po západu slunce během 30 minut z 100mA až na těch 400mA. :o
Máte s tím někdo zkušenosti?? Co to může způsobit?? :?:
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
pomůže reset odpojením od baterie?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Je snímání proudu provedeno magnetickým obvodem nebo odporovým snímačem?
honzaL
Reputace: 18
Je to hodnota vyctena pres ModBus z MS. Reset jsem nezkusil, mam to 50 km daleko a ridim to pres internet.
Zvyseny odber trval celou noc. Uvidime co to bude delat dalsi noc.
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
jaké máte nastaveny hodnoty na TS pro baterie LIFEPO kupuji 100A 8KS
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... WPqz6LwmxA
Tady podle tohoto návodu doporučuju osobně nastavit...
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Pan Taum
Reputace: 25
Takto vypadá můj config soubor - 24V 200Ah, bez balanceru, "bottom balancing", panely momentálně 1200Wp - nabíjení do 50A, měnič 1200W - vybíjení do 50A
absorbtion - 28,00V (3,5V na článek) 10 až 20 minut
float - 27,2V (3,4V na článek)
vypnuté equalize, vypnutá teplotní kompenzace
http://uloz.to/xuvYM4QT/konfigurace-tri ... 0ah-tsmppt
serfar30
díky za odpověď já tam balencery určitě dám už kvůli bezpečnosti
007ToMMaS
Reputace: 16
Prosím vás nepošlete mi prosím vás nastavenie pre NiCd pre tristar? Ja tam mám čosi blbo a neprejde mi do floatu. ďakujem.
007ToMMaS@gmail.com
007ToMMaS
Reputace: 16
Zdravím, chcel by som sa spýtať na čo slúži nastavenie absorbtion extensior. Neni to predlženie absorbcie pri poklesu pod určitú hodnotu o určitý čas? Ak hej tak už viem kde bol problém. :wall:
