SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením servisního PINu u střídače Solax X3 hybrid 10.0-D-E a sdílejí zkušenosti s instalací hybridních systémů. Probírá se správné zapojení zálohování domácnosti, možnosti použití reverzního stykače a omezení EPS výstupu. Fórum nabízí rady ohledně řízení jalového výkonu a doporučení výrobce pro bezpečný provoz měniče.
sauertom
Nový příspěvek od sauertom »
Dávám do provozu výše uvedený střídač a ztroskotal jsem úplně na začátku při nastavení, kdy to po mě chce přístupový pin (4místný kód). Můžete někdo poradit, jak se k němu dostanu?? Nemám na mysli uživatelský přístup, ale "servisní". Díky, díky, díky
packy_gis
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Nový příspěvek od packy_gis »
Já jsem někde četl, že univerzální kód je 2014.
Packy
Hanz
Nový příspěvek od Hanz »
Je to 2014
sauertom
vyzkouším a dám vědět ! díky
sauertom
Pánové, klobouček-bingo. Diky moc.
sauertom
Tak se to úspěšně podařilo rozchodit. První zkušenosti s provozem (zakázané přetoky do sítě) jsou v podstatě dobré-zatím se s tím “sžívám”. Ta appka od solaxu je docela zoufalá (aktualizace dat každých 5 minut, v podstatě online ze záznamu :-)). C o mne překvapuje, že i přes dostaek kapacity baterek, resp. Výkonu panelů si systém podle appky neustále nějaké watty přicucává ze sítě? Je to tak O.K.?
stminy116
Reputace: 18
Nový příspěvek od stminy116 »
Kolko je to nejaké waty?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ta apka nezobrazuje 5 minutový průměr, ale aktuální stav co 5 minut. Za další milisekundu to může být úplně jinak. Navíc všechny ty hodnoty nejsou změřeny ve stejný okamžik. Kolísá to kolem nuly podle toho jak se vypínají a zapínají spotřebiče.
Distribuční 4-Q elektroměr to průměruje na sekundy, takže pokud to střídač do sekundy energeticky vyreguluje na 0. Tak elektroměr naměří 0. Důležité je, co naměří distribuční elektroměr a jakou má toleranci měření na 0 hodnotě výkonu.
sauertom
To dává smysl. Díky
rouchi
Reputace: 3
Nový příspěvek od rouchi »
Konečně se mi dostal nový solax do ruky a mám s ním nějaký problémy:
1) tak to ja zase pro změnu i z historických grafů mám přetoky docela velke a "stabilní" i pri omezení na nulu :-( nevíte někdo co bych mohl mít špatně ? (zapojení měřiče CINT DSTU666, jiný rezim, nebo něco ?) (radsi jsem to pak vypnul...)
2) (meter setting mam (meter, enable, addr - 1 a 2 direction positive)
3) někde jsme četl, že jde aktualizovat i na dálku, ale nikde jsem nenašel kde se k tomu proklikat...
4) nejde někde nastavit aby ta aktualizace screenu nebyla jednou za 5 minut, ale rychleji ?
Janek
Nový příspěvek od Janek »
No myslím že vím, je to v nastavení střídače . Běžte do servistního nastavení ( kód 2014) a pak najděte položku Phase Unbalanced defaultně je vypnutá , tak jí zapněte a střídač se pak bude řídit po fázích to znamená, že bude hledat nulu každé fáze. Já mám přetoky neměřitelné tedy pod 1W.
sauertom
Díky za radu, i já jsem jí využil a uvidíme. Taky jsem měl doposud nějaké přetoky, sice malé, ale byly na grafu vidět. Jednou, dvakrát za den ale vystřelily krátkodobě i na 1,5 kw....tak uvidíme. Ještě mám dotaz, předpokládám, že máš i baterie, na kolik máš nastavenou minimální kapacitu? Já jsem nastavil 25%, uvažuji jít na 20%...??
sauertom
rouchi píše:
ad3) - aktualizovat na dálku lze z aplikace v mobilu (Solaxcloud) v menu nastavení střídače
ad4) - nelze, 5 minutová aktualizace je daná
sauertom
rouchi píše:
Ještě jsem se koukal na ten Váš graf, Vy tam nemáte stabilní přetoky, spíš tam stabilně ze sítě odebíráte, nebo??
sauertom
Janek píše:
Díky, vyzkoušeno, přetoky se stabilizovaly na minimum. :-)
mgazda
Nový příspěvek od mgazda »
Existuje u Solaxu X3 moznost nastavit, aby se baterie ihned, nebo v planovanou dobu vybily do site? (Tedy planovany pretok)
Reputace: 1041
Další co si nepřečetl podmínky tohoto fóra.
mgazda
kodl69 píše:
Dekuji za odpoved. Precetl a nechapu souvislost s mou otazkou.
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak si to precti jeste jednou, evidentne sis to neprecetl poradne ...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mgazda píše:
S tím běž na FB, sem to nepatří. :roll:
K 22.10.2025 19950kWh
