SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením servisního PINu u střídače Solax X3 hybrid 10.0-D-E a sdílejí zkušenosti s instalací hybridních systémů. Probírá se správné zapojení zálohování domácnosti, možnosti použití reverzního stykače a omezení EPS výstupu. Fórum nabízí rady ohledně řízení jalového výkonu a doporučení výrobce pro bezpečný provoz měniče.
sauertom
Dávám do provozu výše uvedený střídač a ztroskotal jsem úplně na začátku při nastavení, kdy to po mě chce přístupový pin (4místný kód). Můžete někdo poradit, jak se k němu dostanu?? Nemám na mysli uživatelský přístup, ale "servisní". Díky, díky, díky
- packy_gis
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Já jsem někde četl, že univerzální kód je 2014.
Packy
Packy
Hanz
Je to 2014
sauertom
vyzkouším a dám vědět ! díky
sauertom
Pánové, klobouček-bingo. Diky moc.
sauertom
Tak se to úspěšně podařilo rozchodit. První zkušenosti s provozem (zakázané přetoky do sítě) jsou v podstatě dobré-zatím se s tím “sžívám”. Ta appka od solaxu je docela zoufalá (aktualizace dat každých 5 minut, v podstatě online ze záznamu
). C o mne překvapuje, že i přes dostaek kapacity baterek, resp. Výkonu panelů si systém podle appky neustále nějaké watty přicucává ze sítě? Je to tak O.K.?
stminy116
- Reputace: 18
Kolko je to nejaké waty?
- tomas
- Reputace: 243
Ta apka nezobrazuje 5 minutový průměr, ale aktuální stav co 5 minut. Za další milisekundu to může být úplně jinak. Navíc všechny ty hodnoty nejsou změřeny ve stejný okamžik. Kolísá to kolem nuly podle toho jak se vypínají a zapínají spotřebiče.
Distribuční 4-Q elektroměr to průměruje na sekundy, takže pokud to střídač do sekundy energeticky vyreguluje na 0. Tak elektroměr naměří 0. Důležité je, co naměří distribuční elektroměr a jakou má toleranci měření na 0 hodnotě výkonu.
sauertom
To dává smysl. Díky
rouchi
- Reputace: 3
Konečně se mi dostal nový solax do ruky a mám s ním nějaký problémy:
1) tak to ja zase pro změnu i z historických grafů mám přetoky docela velke a "stabilní" i pri omezení na nulu
nevíte někdo co bych mohl mít špatně ? (zapojení měřiče CINT DSTU666, jiný rezim, nebo něco ?) (radsi jsem to pak vypnul...)
2) (meter setting mam (meter, enable, addr - 1 a 2 direction positive)
3) někde jsme četl, že jde aktualizovat i na dálku, ale nikde jsem nenašel kde se k tomu proklikat...
4) nejde někde nastavit aby ta aktualizace screenu nebyla jednou za 5 minut, ale rychleji ?
Janek
No myslím že vím, je to v nastavení střídače . Běžte do servistního nastavení ( kód 2014) a pak najděte položku Phase Unbalanced defaultně je vypnutá , tak jí zapněte a střídač se pak bude řídit po fázích to znamená, že bude hledat nulu každé fáze. Já mám přetoky neměřitelné tedy pod 1W.
sauertom
Díky za radu, i já jsem jí využil a uvidíme. Taky jsem měl doposud nějaké přetoky, sice malé, ale byly na grafu vidět. Jednou, dvakrát za den ale vystřelily krátkodobě i na 1,5 kw....tak uvidíme. Ještě mám dotaz, předpokládám, že máš i baterie, na kolik máš nastavenou minimální kapacitu? Já jsem nastavil 25%, uvažuji jít na 20%...??
sauertom
rouchi píše:Konečně se mi dostal nový solax do ruky a mám s ním nějaký problémy:
1) tak to ja zase pro změnu i z historických grafů mám přetoky docela velke a "stabilní" i pri omezení na nulunevíte někdo co bych mohl mít špatně ? (zapojení měřiče CINT DSTU666, jiný rezim, nebo něco ?) (radsi jsem to pak vypnul...)
ad3) - aktualizovat na dálku lze z aplikace v mobilu (Solaxcloud) v menu nastavení střídače
ad4) - nelze, 5 minutová aktualizace je daná
sauertom
Ještě jsem se koukal na ten Váš graf, Vy tam nemáte stabilní přetoky, spíš tam stabilně ze sítě odebíráte, nebo??
sauertom
Janek píše:No myslím že vím, je to v nastavení střídače . Běžte do servistního nastavení ( kód 2014) a pak najděte položku Phase Unbalanced defaultně je vypnutá , tak jí zapněte a střídač se pak bude řídit po fázích to znamená, že bude hledat nulu každé fáze. Já mám přetoky neměřitelné tedy pod 1W.
Díky, vyzkoušeno, přetoky se stabilizovaly na minimum.
mgazda
Existuje u Solaxu X3 moznost nastavit, aby se baterie ihned, nebo v planovanou dobu vybily do site? (Tedy planovany pretok)
- Reputace: 1041
Další co si nepřečetl podmínky tohoto fóra.
mgazda
Dekuji za odpoved. Precetl a nechapu souvislost s mou otazkou.kodl69 píše:Další co si nepřečetl podmínky tohoto fóra.
- Reputace: 930
Tak si to precti jeste jednou, evidentne sis to neprecetl poradne ...
- Reputace: 163
S tím běž na FB, sem to nepatří.mgazda píše:Existuje u Solaxu X3 moznost nastavit, aby se baterie ihned, nebo v planovanou dobu vybily do site? (Tedy planovany pretok)
K 22.10.2025 19950kWh
